Старый 24.11.2020, 01:44   #21 или 327093
@Keeper, трубу выводить можете хоть вверх, хоть через гараж. Это забор воздуха.
Выхлоп можно подключить и к 130 трубе сразу, просто конденсата будет больше.
И я сторонник комбинированной СО: ТП и радиаторы. Да, первый этаж обходится без них, но о потраченных денег на них не жалею. Это нз. А вот об отсутствии ТП в спальнях жалею
@sergN, да, на второй этаж поднимаешься спать, но это не значит, что как только туда поднялся, то ты как рыба бездыханная упал и спишь. Как минимум надо раздеться и сбегать в ванну. В случае со спальней над гаражом, либо на первом этаже и без тёплого пола, температура пола зимой хрен поднимется выше 16 градусов. И каждый раз вставая с постели, чтоб сходить посцать, залезть в холодильник, долбануть ребёнка, чтоб вырубил комп, будешь материться от холодного пола или искать тапочки. Это из той же области, что не нужна рециркуляция ГВС для биде на втором этаже или в дальнем с/у. Имя этому комфорт!
И на счёт турбика и атмосферника - разные конструкции, хоть и очень похожи. Для того, чтоб сблизить их - не надо надо подключать на адаптер подачу воздуха. А установив имеем почти герметичную камеру сгорания и ещё принудительного дымоудаление
---------- Сообщение добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее было в 01:41 ----------
Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
Даже если вы правы, мингаз разрешит не ставить раздельный дымоход а брать воздух из котельной?
Разрешит при условии проекта с котлом с открытой камерой сгорания, каким по сути станет турбик.
т.е. Был котёл с закрытой камерой сгорания, а станет с открытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением. Требования для котельных разные
Старый 24.11.2020, 09:03   #22 или 327095
ignatov
Аватар для ignatov
Но ведь кроме того что нужно поднять температуру, нужно еще и перенаправить теплоноситель. Котел все это сделает? В одноконтурном котле есть вход для датчика t и выход с реле на какой-то клапан, который перенапавит поток?
В мозгах одноконтурных котлов есть такая функция: при запросе датчика бойлера поднимаем температуру с заданной для отопления до максимальной и переключаем поток теплоносителя (посредством трехходового клапана с сервоприводом) с системы отопления на теплообменник бойлера. И наооборот. В устоявшейся системе это занимает минут 10-15 и не оказывает заметного влияния на отопление. Это называется: приоритет нагрева бойлера.
Большинство котлов имеют встроенный трехходовой, однако, ВНИМАНИЕ некоторые модели требуют отдельной покупки и дооборудования. Мне известны Иммергаз, Аристон и Бакси. Причем у последних клапан ставится снаружи котла
Последний раз редактировалось ignatov; 24.11.2020 в 10:04.
Старый 24.11.2020, 11:06   #23 или 327098
У аристона одноконтурника, класс систем, у 24 и 28 трёхходовик и датчик бойлера в комплекте. По 24ке необходимо предупреждать про трёхходовик, если продавец молчит, тк в продаже есть и без него и можно повестись на цену
Старый 24.11.2020, 21:48   #24 или 327102
на втором этаже полы имею температуру потолка первого около22-24 градуса.
это чуть ниже чем сам ТП на первом.
(у меня был ТП и в спальне и в детских.) в новом доме на втором нет ТП,кроме санузла. ну я просто за эффективные решения.(делать чтобы поменьше.
получается не всегда -( ..в спальне хочется открыть окно..а ТП сам слишком мощный...
а вот в ванной ТП должен быть везде.
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:46 ----------
забор воздуха из котельной ..должен быть объем котельной от 20кубов(не я сказал , а ветеран дымоходного движения брест..)
Старый 24.11.2020, 22:43   #25 или 327110
@sergN, вначале речь шла про первый этаж над неотапливаемым подвалом. А потом дополнено "если спальня северная или над гаражом".
Можно с пирометром фоточку пола второго этаже без ТП на втором этаже с температурой 24"? Сколько же тогда воздух в этой спальне?
Старый 24.11.2020, 23:26   #26 или 327111
подскажи-как на вайбере на настольном изменить настройки. у меня давно там нет половины мелиафайлов и фоток.
никакие.
с телефона на форум не ходил никогда. пароли не помню.
т на первом на 1,5м 23,5
т на стене 2 э простенок 21,7
полы ламинат 2 э -22,3
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее было в 23:19 ----------
блин..так и на форум не могу загрузить..кнопок то нету.
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------
мультизагрузка отсутствует.
Старый 25.11.2020, 22:00   #27 или 327126
@sergN, в браузере разреши использовать джава-скрипт.
И ещё посмотри под окном быстрого ответа есть "Вставить картинки", когда нажимаешь "Загрузка", то предлагает простую или мульти
Старый 25.11.2020, 22:53   #28 или 327127
Старый 23.12.2021, 21:52   #29 или 329703
Икс
Аватар для Икс
Ну вот дорожные карты заработали.
Что выбрать? Посоветуйте aleks-vas Подвод газа 115 09.08.2019 21:46
Сантехнические работы по отоплению Mastersan Услуги. Предложение 0 04.04.2017 16:14
посоветуйте по колоннам lёwa Стены 49 13.10.2014 00:34
Цены за работу по сантехнике/отоплению/канализации bnm1014 Водоснабжение и сантехника 2 18.07.2014 17:23
Цены за работу по отоплению/сантехнике/канализации bnm1014 Отопление 0 16.07.2014 17:51
Посоветуйте по отоплению плз Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
