Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 337548 |
| Сказал cпасибо: |
#2 или 337550 |
| Сказали спасибо: 2 |
#3 или 337555 |
Смонтировали камин в черновом коробе. Из интересных нюансов:
- Использовали специальный кастомный металлический коннектор чтобы свести в единое целое 2 притока воздуха для топки с шиберами и подключение к топке. Пришлось на месте его немного переделывать потому как то что досталось от Очага не подходило под задачи - Подсказали что "послекрышье" надо обязательно вентилировать даже несмотря на тот факт что там уже нет дымохода. Суперизол это теплоизолятор, но он все равно нагревается и поэтому в верхней камере тоже будет тепло. Поэтому туда важно дать возможность притока воздуха для вентиляции. Так у меня появилась 3я решетка на лицевой стороне камина - Горизонтальные участки суперизола выполнены в 2 слоя - опять все из-за нагрева и минимизации перегрева. Поэтому полка + перекрышье сделаны из 2х слоев суперизола Из сомнений вылез следующий факт. По мануалу Астов требуемое сечение нижней и верхней вент-решеток от 600см2 каждая. Мои текущие решетки которые были закуплены - 450см2 каждая. Получается я не выполнил рекомендации производителя потому как 450<600. Но монтажники говорят что 450см2 более чем достаточно + просмотр технический документации по другим топкам аналогичной мощности показывается что 450см2 это даже с избытком. Кажется что Астов просто перестраховывается и указывает большие значния чтобы уже наверняка. Пока решил что потоплю камин и понаблюдаю за температурой облицовки + выходным воздухом. Если все ОК то так все и останется, если все же решу что есть перегрев - доп решетки еще можно добавить, хотя это конечно будет уже не совсем легко. По монтажу - камин доделывал Андрей Шкурко из Витебска. Я обратился в белорусское сообщество печников belpo.by и там дали контакт Андрея. Помимо этого о нем еще писал probusiness пару лет назад и так я добавился в его подписчики. Вот так 2 источника привели к одному человеку. Андрей большое конечно по печам, но зимой и камин может смонтировать по запросу :-). Так что если нужен грамотный монтаж камина - обращайтесь. |
#4 или 337557 |
По отделке камина будем следовать вот этому референсу.
Оставшийся клинкер от фасада решили не использовать для облицовки, показался слишком темным для внутреннего интерьера. Скаталиь в Феодал выбрать плитку для воплощения референса. Из всего многообразия сократили выборку чтобы толщина плитки была не больше 10мм (меньший вес облицовки + надо соблюдать зазора от рамки топки). По итогу останавливаемся наверное на кирпиче Рурский Серый с темной патиной. Почему Феодал? Демократичная цена по сравнению с Супер Дом или Brickwel + хорошие отзывы от монтажника по фасаду который и будет отделывать камин. |
#5 или 337717 |
#6 или 337558 | |
По укладке разные варианты рассматриваем: елечкой, палубная, микс. На выходных будем выкладывать на полу и определяться. |
#7 или 337562 |
Поигрались с раскладкой плитки на месте + отсортировали плитку, всего 35 разных рисунков что позволит хорошо ее отмиксовать при укладке чтобы не было повторений.
Привез клей. Начинаем плиточные работы. В коридоре вот такая трещинка образовалась. Только в одном месте такое обнаружилось. Плиточник сделает расшивку + гидроизоляционная лента + гидроизоляция в качестве подготовки. Еще с момента утепления фасада у меня осталась 2х компонентая гидроизоляция Ceresit CR166, ее и будем использовать. Этот момент я как раз уточнял с Ceresit на этапе взаимодействия по рыжикам - можно ли использовать остатки просроченой гидроизоляции. Частный ответ - если не перемерзало, ничего не застыло, не образовались комки - используйте. |
#8 или 337563 |
Главное чтобы плитка не была саблями по длинной стороне (а она в 90% будет), и надо будет решать вопросы по перепадам высоты при укладке вразбежку.
| Сказал cпасибо: |
#9 или 337564 | |
Плитка хорошо гнется, потому что длинная, это на практике уже увидел. Плиточника с этими нюансами надеюсь справится. Но я уточню вопрос про "сабли" + перепад высот при укладке вразбежку. Спасибо!
В целом мой план был вот такой: Цитата:
1) - Когда приехали паркетчики то их рекомендация следующая: паркет 14мм + 1мм клей + плитка должны быть выше паркета на 1-2мм чтобы сделать примыкание. Получается что верх плитки от текущего основания 14+1+1..2=16-17мм 2) - Текущая плитка толщиной 8.5мм. Получается что слой клей должен быть 8.5мм. И плиточник говорит что он не положит плитку на такой слой клея 3) - Поэтому сейчас выводим клеем полы под купленную плитку на отметку +3-4мм от текущего основания. После этого слой клея для приклеивания уже позволит хорошо прижимать плитку и ровнять ее по вcей плоскости как мне объяснил плиточник |
#10 или 337566 |
| Сказал cпасибо: |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
