Старый 06.09.2011, 21:46   #11 или 25032
Шуша
Аватар для Шуша
Да, все примерно так. Я только считаю, что укрывать родики надо первую зиму. Потом - пусть зимуют как могут. Они ведь все равно рано или поздно становятся такой величины, что укрывать на зиму становится невозможным. Т.е. они все равно каюкнутся, если незимостойкие, а вы уже к ним привыкли - жалко становится. А так, недолго пожил - недолго плачешь.
Старый 08.11.2011, 15:25   #12 или 35217
Посадка рододендрона
автор Зиборова Е.Ю., фото Репницкий Н.Я.
Рододендроны издавна выращивали в английских садах. Любуясь красотой чудесного обильноцветущего куста, восхищённые садовники ставили рододендрон на одну ступень с розой и поэтому часто называли его "альпийская роза". В России начали культивировать рододендроны для украшения сада лишь с конца XVIII века.
Лучшим временем посадки рододендрона считается весна; куст следует сажать в саду либо перед началом роста, либо в самом начале весеннего пробуждения растения. Прежде чем покупать понравившийся рододендрон, обязательно нужно узнать, к какому виду он относится и каковы характеристики этого вида, каковы его требования по уходу. Эта информация позволит избежать дальнейших разочарований и необходима для правильного выбора местоположения куста в саду.
Начинающим садоводам рекомендуются рододендроны: Ледебура, канадский, японский, жёлтый, Шлиппенбаха, кэвтебинский, короткоплодный, крупнейший, Вазея, др. Для альпинария подходят рододендроны: канадский, плотный, золотистый, ржавый, камчатский, др.
У рододендронов разных видов из-за их биологических особенностей различна потребность в освещении кроны, во влажности почвы и воздуха, разная зимостойкость - на эти данные нужно ориентироваться при покупке растения и при выборе места посадки куста в саду (оно должно быть сходно с природной средой обитания данного вида).
Чем крупнее листья у рододендронов, тем бОльшая влажность воздуха им требуется и тем в бОльшей защите от ветра и сквозняков они нуждаются. Защищают рододендроны от иссушающего ветра и сквозняков различные садовые строения, живые изгороди.
Некоторые выносливые листопадные рододендроны хорошо растут на полностью открытых солнцу участках (жёлтый, японский, камчатский, др.). Но чаще всего рододендроны высаживают в рассеянной полутени - так, чтобы над кустами было открытое небо, но находящиеся рядом редкостоящие деревья или постройки прикрывали кусты от полуденного зноя. Рододендронам нравится нежаркое (утреннее и вечернее) солнце. При недостаточном освещении светолюбивые виды рододендронов хуже растут и цветут.
Нежелательно, чтобы рядом с рододендронами росли деревья с поверхностной корневой системой - конкурируя корнями, они будут лишать менее мощные рододендроны почвенной влаги и питания.
Самые выносливые рододендроны - относительно неприхотливые природные виды, а среди них выделяются особо зимостойкие, которые успешно растут в средней полосе и в очень холодных регионах без укрытия на зиму. Также селекционеры вывели морозоустойчивые сорта вечнозелёных рододендронов, предназначенные для регионов с холодной зимой; они выдерживают морозы до -35 градусов. Малозимостойкие виды рододендронов обязательно нуждаются в укрытии на зиму.
Рододендроны размещают в саду одиночно или группами, сажая их на откосах и вдоль дорожек, на газонах, в рокариях, в садовых композициях. При посадке рядом нескольких кустов рекомендуется выдерживать расстояние: между высокорослыми рододендронами - около 2 м, между среднерослыми видами - около 1,5 м, между низкорослыми - 0,5-0,7 м.
Рододендроны любят рыхлую, хорошо дренируемую почву с кислой реакцией (рН 4,0-5,5), богатую перегноем. Наибольшей кислотности почвы требуют крупноцветковые виды рододендронов. Щелочные или нейтральные субстраты угнетают рост этих растений; известь, доломит и зола совершенно не подходят для рододендронов. Эту особенность растений также нужно учитывать, выбирая для них только те удобрения, которые не меняют кислотность почвы.
Корневая система у рододендронов компактная и поверхностная. Поэтому при посадке куста рододендрона в плотную глинистую почву для него готовят широкую (до метра), но мелкую (до полуметра) яму, на дно которой насыпают дренаж (галька, гранитный щебень, битый красный кирпич, обломки шифера, др.) слоем около 10 см. В качестве дренажа для рододендронов не подходят (из-за содержания в них кальция) следующие материалы: известковый щебень, кусочки бетона, битый белый кирпич. Дренаж можно не делать только на незатопляемых и хорошо дренируемых песчаных почвах.
При посадке рододендрона посадочную яму заполняют любым кислым или слабокислым плодородным субстратом, имеющимся в наличии. В составе субстрата может быть: верховой торф, листовая земля из-под широколиственных деревьев, вересковая земля, перегнившие иголки сосны и ели, смесь торфяного компоста с песком, смесь верхового торфа и хвойного опада. Специалисты советуют следующие варианты субстрата для рододендронов:
- листовая земля, верховой торф, опад хвойных деревьев в пропорции (3:2:1);
- вересковая, листовая земля, крупнозернистый песок (3:1:1);
- дерновая земля, сфагновый торф, крупнозернистый песок (1:4:1).
Применяются и другие самые разнообразные комбинации составляющих кислого плодородного субстрата, необходимого рододендрону. В субстрат можно подсыпать немного крупных вылежавшихся опилок; хорошо бы подмешать в него кусочки битого красного кирпича для сохранения влаги.
Также в посадочную яму рекомендуется добавить 30-50 г специального удобрения для рододендронов или любого комплексного удобрения (нежелательно присутствие в нём кальция, и обязательно - без хлора!).
Сухой корневой ком рододендрона перед посадкой ненадолго погружают в воду (пока не прекратит выделяться воздух) для насыщения влагой. Голые корни во время посадки аккуратно расправляют и равномерно распределяют в посадочной яме, прижимают их к земле для обеспечения лучшего контакта.
Рододендроны хорошо переносят пересадку, но при посадке непременно нужно следить за тем, чтобы не была заглублена корневая шейка. Для этой цели даже специально приподнимают шейку над землёй (около 2 см выше уровня почвы) с учётом дальнейшей осадки субстрата, а почву вокруг корней при посадке хорошо уплотняют. Неприхотливые и зимостойкие рододендроны рекомендуется сажать на небольшой (10-15 см) холмик - так обеспечиваются лучшие условия для дыхания корней.
Вокруг посаженного куста рододендрона делают лунку с бортами и обильно её проливают, чтобы почва как можно быстрее и плотнее вошла в контакт с корнями растения. После впитывания воды, в лунку досыпают субстрат в местах его оседания. При посадке рододендрона в садовую землю с нейтральной реакцией необходим дополнительный полив раствором сульфата магния; рекомендуется также регулярно вносить фосфат калия.
Пространство вокруг посаженного куста обязательно нужно замульчировать (слой мульчи - 5-8 см) для удержания влаги в почве, для защиты корней от перегрева и от возможных повреждений, для обеспечения растения органическими питательными веществами, для препятствия росту сорняков и размыву почвы водой. При этом не следует засыпать мульчой основание растения (корневую шейку) - нужно немного отступить от неё. Приствольное пространство вокруг куста рододендрона лучше замульчировать мелконарубленной древесной корой (но не от ивы и тополя). Также в качестве мульчи садоводы используют верховой торф, хвойный опад, мох, сухой полуперепревший лист (лучше дубовый, но не от клёна, каштана и других широколиственных деревьев), перепревший коровий навоз; опилки использовать не рекомендуется.
В первое время после посадки нужно притенять укореняющиеся кусты рододендрона от солнца и почаще опрыскивать их водой, особенно в жаркую погоду.
При отсутствии дождей посаженному рододендрону требуется регулярный полив. Нельзя допускать ни пересыхания земли, ни застоя влаги в зоне корней - это одинаково нежелательно для рододендрона и ведёт к его гибели. При проливных дождях, в случае скопления воды около куста необходимо срочно принять меры для её отвода. Лучше поливать рододендрон мягкой водой из близлежащего природного водоёма, или специально смягчённой водой (путём настаивания в жёсткой воде верхового торфа), или отстоянной водой.
Так как корневая система у рододендрона поверхностная, нельзя перекапывать и рыхлить его приствольный круг во избежание повреждения корней.
Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru
Старый 08.11.2011, 15:27   #13 или 35220
Болезни и вредители.
Плохая агротехника, недостаток питательных веществ, плохая почва и расположение ослабляют растения, которые потом легко подвергаются заболеваниям и вредителям, а также морозу.
Повреждения от мороза проявятся на вечнозеленых рододендронах после зимы на краях листьев и вдоль их главных жил. В случае сильного повреждения морозом, почки становятся коричневыми или засыхают, даже отмирают ветви, а иногда и целое растение. До этого возникает сворачивание листьев. Некоторые весенние морозы могут повредить бутоны — соцветие расцветет частично или совсем не расцветет. Во всех случаях важна скорость размораживания, при внезапном ослеплении солнцем — убытки более значительны. Недостаток воды у вечнозеленых рододендронов сигнализируется сворачиванием листьев, у опадающих — увяданием. Пожелтение листьев (т.н. желтуха) может быть вызвано недостатком некоторых элементов в почве, обычно железа. Его можно устранить применением железо-нитрата аммония или щавелокислого закисного железа.
Рододендрон Cosmopolitan
Грибки большей частью поражают листья рододендронов и оставляют на них различные пятна: темно-коричневые и красноограниченные на обратной стороне листьев — действие Cercospora rhododendri; серо-коричневые на конце листового острия — Phyllosticta maxima; светло-коричневые, почти серые, при засыхании с темным краем с концентрическими кругами — Pestalozzia rhododendri; на опадающих рододендронах коричневые пятна с черным краем на листьях и побегах — Septoria azalea. Борятся против них опрыскиванием органическими фунгицидами на основе кантана.
Самая опасная — Phytopthora cactorum, поражающая слишком затемненные листья. У растений высыхают бутоны, ростки и части растений. Кора над шейкой трескается. Пораженные части нужно удалить и сжечь, растение с двухнедельным интервалом опрыскивать кантаном. Еще более вредная — Phytopthora cinnamomi, — она поражает шейку гнилью. Растение следует удалить и сжечь. Споры и грибницы грибов Capnodium sp., живущие сапрофитически на потничках сосущих насекомых, создают «листовую чернь», которая обычно распространяется и на ростки. Растения становятся невзрачными, «чернь» нарушает ассимиляционные течения. Против насекомых, являющихся первопричиной, можно использовать опрыскивание органофосфатами. «Чернь» можно смыть теплой водой, можно использовать опрыскивание органическими фунгицидами на основе кантана.
Серая плесень (Botrytis cinerea) вначале распространяется на растении в виде мелких светлых или коричневых пятен. Пораженные органы в засуху высыхают, а при влажности гниют. На поверхности иногда образуется слой серо-коричневых спор. Это заболевание можно предупредить лишь тщательной чистотой, устранением растительных остатков, правильным уходом. Бороться можно опрыскиванием контактными фунгицидами на основе дисульфидов или системными фунгицидами.
Из животных вредителей чаще всего встречается Arichanna melanaria, пожирающая листья на краях и Capia angustionara — гусеница, которая сначала выкусывает листья, затем их оплетает друг с другом и скелетирует. Их уничтожают опрыскиванием органофосфатами, инсектицидными карбонатами или полициклическими хлористыми углеводородами.
Dialeurodes chittendeni снаружи и Trialeurodes vaporariorum в теплице — белые мелкие моли, которые при слабом прикосновении к растению разлетаются в разные стороны. Пораженные листья покрыты точками, снизу они клейкие и высыхают. Полезно с начала июня повторять опрыскивание органофосфатами.
Phyllocoptes azalea влияет на рододендроны так, что у них недоразвиваются , кудрявятся, становятся коричневыми и поднимаются листья. Растение перестает создавать бутоны. Пораженные части необходимо устранить, сжечь и перед цветением и в период роста молодых побегов в недельных интервалах опрыскивать органофосфатами.
Stephanitis rhododendri — плоская блоха с решетчатыми крыльями, которые в сложенном виде превышают длину и ширину тела. Лист на лицевой стороне покрывается коричневыми пятнами и высыхает. Рекомендуется опрыскивание органофосфатами с середины мая до середины июня
Старый 02.04.2012, 02:03   #14 или 69688
бостон
Аватар для бостон
около родика выросло такое чудо.
16 июля
бостон вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 02:04   #15 или 69689
бледная поганка???
Старый 03.04.2012, 22:49   #16 или 70120
Шуша
Аватар для Шуша
бостон, это какой-то из навозников (Coprinus sp.). Я, кстати, так и подумала, когда Вы в чате про него написали.
Старый 16.05.2012, 15:10   #17 или 78424
По умолчанию Наши родики....
1,2 - такими были...
3 - так зимовали....
4,5 - такие сейчас...
ПС....Что с родиком по последней фоте...?????????????????
ID:	20089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20092   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2012, 12:55   #18 или 78935
Чего-то не хватает в почве. Кормил по весне?
Старый 18.05.2012, 12:58   #19 или 78936
что сейчас нужно им подлить?
Старый 18.05.2012, 13:00   #20 или 78938
Так ты кормил или нет?
Азалии и рододендроны Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
