| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#1 или 200966 |
1. надо утеплить стену между топочной и неотапливаемым гаражем. утепляться планирую ппс. надо ли клеить ппс к стене или достаточно посадить на зонтики а затем армированный слой?
| Сказал cпасибо: |
#2 или 200967 |
Я когда на балконе с внутренней стороны одну стену утепляла делала только на клей зонтики мне кажется для внешней стороны когда ветра и влага что бы пенопласт не отвалился... в помещении этих факторов нет... Я делала на клей потому что он у меня остался и был лишний... если у вас остались зонтики... а клея нет может и одни зонтики подойдут.... это же не улица, а внутри помещения ... я правильно поняла?
#3 или 200972 |
площадь стены под утепление всего 6,5 м2.
насколько понимаю возможно приклеивание утеплителя не только для того чтобы зафиксировать утеплитель на стене но и для того чтобы избежать появления воздушных полостей кои плохо могут сказаться на системе утепления... утепляемая стена со стороны гаража и находится соответственно не на улице а в неотапливаемом гараже. |
#4 или 200976 |
И чего.. мешок клея или балон пены на 6 метрах очень по бюджету ударит?
#5 или 200977 |
не в этом дело... если клей не нужен то и не надо с ним возиться... прибил зонтик и все дела...
#6 или 200983 |
Не та площадь чтоб о возне говорить... там гребёнкой намазать пол часа надо..
#7 или 200988 |
#8 или 201754 |
#9 или 201763 |
Сколько дней зимой бывает температура -25С? Нужно ли считать при такой температуре или всё-таки более информационен будет расчёт, когда снаружи будем ставить среднемесячную зимнюю t (она для Минска - 6С).
P.s. Точка росы появляется в блоке только при t ниже -19С (стена 400см блока + 10пенопласта) |
#10 или 201777 |
для расчета принимается наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,92. Для Минска это -24. Из средних показателей температуры эти не самые низкие.
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
