Старый 21.11.2011, 15:48   #1 или 38259
VeloKril
Аватар для VeloKril
По умолчанию Видны линии стыков на металлочерепице.
Всем добрый день!
Продублирую с ихдома.
Кровельщики вот-вот доделают крышу, но есть одно небольшое НО. Когда заходишь за дом справа, то отчётливо виды стыки листов.
Когда смотришь прямо или слева - стыков абсолютно не видно и всё как бы хорошо. С другой стороны дома ситуация аналогичная, только стыки менее видны.
Потом пригляделся к другим домам, покрытых металлочерепицей - аналогично (кое-где стыки даже больше видны).
Внимание, вопросы:
1. Кто виноват и что делать?
2. Кретично ли это - будет ли заплывать вода, задувать снег? Листов было много, решили не резать, а подсовывать иногда на 2 волны, иногда на 3.
3. А вообще - возможно ли было сделать так, чтобы стыков не было видно (как я уже сказал, на других домах аналогично).
Рисунки прилагаются. Стыки обведены красным.
Заранее спасибо.
VeloKril вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 19:12   #2 или 38296
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
мне кажется у нас нет такого.
Старый 21.11.2011, 19:48   #3 или 38304
крепить листы МЧ по краям сразу через два листа...
Как у Вас с розой ветров????
можно заклёпками цветными склепать стыки...
Старый 21.11.2011, 19:53   #4 или 38307
VeloKril
Аватар для VeloKril
sanyok, немного может не понял вас. Как это - крепить по краям сразу через 2 листа? Так ведь так и вообщем крепится....
Старый 21.11.2011, 19:56   #5 или 38310
где изготовлена МЧ?
Старый 21.11.2011, 20:03   #6 или 38312
eugene
Аватар для eugene
sanyok имел в виду по боковому нахлысту крепить сразу два листа между собой.
Еще вопросы:
1) длина листов
2) как поднимали
3) тот же вопрос,что и у sanyok - кто производитель
4) толщина металла
Ну и на закуску - зря делали такой перехлыст - край черепицы и предыдущая "продольная полоса" не совсем одинакового профиля.
Старый 21.11.2011, 20:07   #7 или 38314
скорее всего отечественная МЧ...
при качесвенном производстве не имеет значение длина и толщина листа....это наш менталитет..чем короче и толще--тем лучше)))
на нормальную МЧ не играет роль транспортировка и подъём..ЯТД....
..либо все листы из разных партий(прокатных станков)
Старый 21.11.2011, 20:13   #8 или 38316
VeloKril
Аватар для VeloKril
1. Длина листов - есть партия (которая ближе к коньку) 3 метра, которая ниже лежит - 4 метра.
2. Поднимали ручками по парапету. Иметтся в виду 2 сбитые пары досок, опёртые на стропилку. Лист ставится внизу, привязывается верёвкой где-то посередине и тащится по этому дереву.
3. МеталлоПрофиль, металл - говорят швецкий.
4. Толщина 0.5мм, матовый "Викинг".
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
А можете схематично показать, а то не совсем понимаю.
ЗЫ. видимо, кровельщики будут учиться летать с крыши....
Старый 21.11.2011, 20:24   #9 или 38317
eugene
Аватар для eugene
Не соглашусь (частично).
1) ну, комментировать насчет "с разных станов" сразу не буду.
2)толщина листа значение имеет при выгрузке и подъеме - сколько видел у заказчиков - никто что то не носил листы вертикально, а больше горизонтально, причем свои шаловливые ручки располагали где попало, а не хотя бы на ступеньках черепичин.
3) длина листа имеет значение. Объясню, почему. Длина прокатываемого листа измеряется роликом, и даже не обрезиненным, а просто шершавым на этапе между продольной формовкой валами и поперечной формовкой штампом. Ролик соединен с "фигушечкой", генерирующей импульсы, количество которых и говорит о длине интервала. Погрешность этого датчика ОТНОСИТЕЛЬНАЯ, причем однобокая из-за проскальзывания ролика. А по всем теориям измерений чем больше длина, тем больше погрешность в АБСОЛЮТНЫХ величинах. Поэтому при большой длине листа имеет место накопление погрешности.
4) возможна еще одна причина подобной беды, но это бывает крайне редко. Это непрямоугольность листа черепицы, проверяется просто - промером диагоналей. Такая беда бывает или при отклонениях геометрических размеров сырья (например, лист УЖЕ, и при формовке валами его пытается сместить, первый признак - небольшая "гармошка", или "елочка" по одному их краев листа), или при не настроенном стане.
Старый 21.11.2011, 20:26   #10 или 38318
eugene
Аватар для eugene
Опередили. Тогда не совсем понятно, в чем причина. Толщина нормальная, листы не длинные, поднимали нормально. ХЗ, почему так!
Видны линии стыков на металлочерепице. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
