Старый 06.05.2011, 15:16   #1 или 387
По умолчанию F.A.Q. Отопление
Сколько нужно дров (кубов газа, кВтчасов)
Расход топлива на отопление прямо пропорционален теплопотерям дома и обратно пропорционален удельной теплотворной способности топлива. В первом приближении можно запомнить правило «100 Вт на квадрат» - это грубая оценка пиковых теплопотерь отапливаемого жилого помещения в самую холодную пятидневку, по которой рассчитывается система отопления. Хорошо утепленным можно назвать дом с теплопотерями 60 Вт на м2. В среднем в отопительный сезон разница между температурами в доме и на улице, а значит и теплопотери в 2 раза меньше, чем в расчетную самую холодную пятидневку.
Низшая теплота сгорания природного газа примерно 9 кВтч/м3.
С учетом КПД из сухих дров можно получить 2-3 кВтч/кг, из угля – 5-10, дизтоплива – до 11 кВтч/кг.
(1 кВтч = 860 ккал = 3600 кДж)
Таким образом в среднем в месяц на отопление 150 м2 потребуется в пределах 150м2*100Вт/м2*0,5*24часа*30дней= 5400 кВт*часов электроэнергии, или 600 м3 газа, или 2 тонны дров, или до 500 литров солярки.
Требования к топочной с газовым котлом
Согласно СНБ 4.03.01-98 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (сокращенно):
Объем помещения не менее 7.5 м3 при мощности котла до 30 кВт, высота не менее 2 м.
Окно площадью открывания не менее 0.25 м2, обеспечивающее приток (не требуется для турбокотла с закрытой камерой сгорания).
Дверь должна распахиваться наружу из топочной, с подрезом либо решеткой в нижней части 0,02 м2, предел огнестойкости не нормируется.
Пол в топочной должен быть несгораемым по всей площади топочной, стена за котлом с защитным экраном, например из керамической плитки.
Расстояние от фронта котла до противоположной стены не менее 1 м, сбоку не менее 0,1м.
Помещение топочной должно иметь вытяжной вентиляционный канал с естественной тягой, обеспечивающий 1,5 кратный воздухообмен в час..
Сказали спасибо: 8
Газовое отопление на баллонах Classic Отопление 57 22.04.2013 15:11
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
отопление . лирика sergN Отопление 5 02.02.2013 13:50
Минчане оплачивают отопление только на 17 процентов от фактической стоимости News Новости 23 06.12.2011 01:43
F.A.Q. Отопление Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
