Старый 15.02.2012, 10:24   #1 или 57860
Kanov
Аватар для Kanov
По умолчанию Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета
Здравствуйте.
Прошу совета по максимально правильному и оптимальному устройству стояка с вентканалами и дымоходами. Вот описание.
В едином стояке необходимо разместить:
Подвал:
1. Вентканал из топочной (если не ошибаюсь, его наличие обязательно нормируется).
2. Дымоход газового отопительного котла из топочной.
3. Вентканал из постирочной.
Первый этаж:
4. Вентканал из ванны.
5. Вентканал из кухни.
6. Отдельный канал для вытяжки кухни.
. Дымоход для газового котла горячего водоснабжения (не будет, котел будет заменен на бойлер косвенного нагрева)
Второй этаж.
7. Вентканал из ванны.
Итого необходимо 7 "дырок" в трубе. Теперь вопросы.
1. Задача выяснить, можно ли разместить все эти каналы не в линию (1-7), а по принципу 4х4, т.е. сделать трубу "квадратиком". Если не понятно, попробую нарисовать.
2. Стоит задача максимально уменьшить итоговые габариты всего стояка (трубы). Соответственно очень интересуют вопросы по оптимальному сечению труб для дымоходов и собственно самих вентканалов.
3. Вытекающий из 2 вопрос по материалам. Для вентканалов рассматриваю асбестоцементные трубы (хватит ли диаметра 110 или необходим 150?), ПВХ трубы канализации (серые) или металлические воздуховоды. Дымоходы - красный полнотелый кирпич со вставкой металлической.
4. Можно ли какие-то вентканалы (для уменьшения их общего количества) объединить между собой (например сделать единый канал для постирочной из подвала и ванны на втором этаже).
Ели нужны будут уточнения, спрашивайте.
Последний раз редактировалось Kanov; 15.02.2012 в 11:56.
Старый 15.02.2012, 10:53   #2 или 57865
1. у меня есть одна шахта размером в кирпич (140х270), разделена на 2 канала перегородкой из четвертинок кирпича, или там 6 см. кирпич вертикально, не знаю.
3. уж если применять кирпич, то делать из него весь стояк, для вентканалов вставки не нужны, при нормальной кладке. Посмотрите на конструкторы Шидель. У них кроме ТТ дымоходов есть дымоход+вентканал, и чисто вент многоканальные блоки.
4. можно, после "разгонного участка", т.е. объединить на след. этаже http://www.domsovetov.by/attachment....2&d=1310246392
получится объединить 3 и 4
Только зачем 2 газовых котла 2 и 7 ?
Старый 15.02.2012, 11:01   #3 или 57867
Kanov
Аватар для Kanov
По 3.: вставки для вентканалов использую для уменьшения общего размера стояка. Т.е. будет 3 вставки - пол кирпича-еще 3 вставки, снаружи обложу в пол кирпича - экономится место за счет исключения промежуточных (между вентканалами) перегородок из кирпича.
По. 4 - хорошая новость что можно объединить. Это мне важно, что позволит также уменьшить ширину всего стояка. Соответственно наряду с 3 и 4 можно объединить еще и 1 и 5? Или я не прав?
Два котла - просто для отопления будет располагаться в подвале. По опыту знаю, регулировать температуру горячей воды часто приходится на самом котле - проще это делать на первом этаже чем постоянно в подвал в топочную бегать.
Старый 15.02.2012, 11:14   #4 или 57871
Старый 15.02.2012, 11:52   #5 или 57882
Kanov
Аватар для Kanov
Немного подправил тему благодаря Santeam. Вместо второго котла на ГВС будет установлен бойлер косвенного нагрева.
Старый 15.02.2012, 13:20   #6 или 57908
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Меня тоже крайне интересует данная тема, как и вопрос уменьшения общего размера стояка.
Планировал использовать пластиковые вентканалы (их сейчас много и разных прямоугольных сечений). Сразу 4 можно объединить в один канал.
Планирую котел с закрытой камерой. Нужна будет приточка или просто вентканал?
Ну и под камин нужно все детально просчитать.
Старый 15.02.2012, 13:24   #7 или 57909
Kanov
Аватар для Kanov
Ozzie, а есть какая-нибудь ссылка на эти пластиковые вентканалы?
Старый 15.02.2012, 13:39   #8 или 57912
Вентканалы с естественной тягой нужны во всех местах установки газового оборудования. Если дымоход коаксиальный за стену, то доп. приточка вам не нужна.
Старый 15.02.2012, 14:01   #9 или 57916
ozzie
Аватар для ozzie
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Наблюдал их вживую в хозяйственном. При случае сфоткаю и производителя посмотрю.
Старый 15.02.2012, 14:27   #10 или 57919
у нас два стояка вентканалов 7 и 6 шахт.....
смотрится весьма нормально..
ID:	14093   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14094   Нажмите на изображение для увеличения
Разрушения дымоходов ОИК-4 Вентиляция и дымоходы 208 04.03.2015 10:06
В Беларуси вводится единый порядок учета граждан, желающих получить земельные участки medwedica Новости 0 04.01.2012 13:54
Александр Лукашенко: "В ближайшее время будет принято решение о выходе на единый обме News Новости 4 28.07.2011 15:41
Хочется Совета .С деталями. AndRUS Печи и камины 3 17.07.2011 12:51
Владимир Семашко пообещал к концу года единый обменный курс News Новости 9 01.07.2011 09:54
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
