Старый 31.12.2011, 00:18   #1 или 46901
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
По умолчанию Разрушения дымоходов
Вот так разрушается теплоизоляция между контурами. И что происходит при проходе перекрыши, без соблюдения правил ПБ
Название: 1_сэндвич спустя 4 года.JPG
ID:	11604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11606   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.12.2011, 00:20   #2 или 46903
алё..а где прелюдия..?
сорри...у меня фотки не загрузились сразу..
так.
результат видим.
А что тут было не так. И что ДЕЛАТЬ правильно
Старый 31.12.2011, 00:49   #3 или 46915
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Правильно зазоры делать при проходе деревянного потолка.
Старый 31.12.2011, 00:51   #4 или 46916
так у человека "проход" заводской..нет?
там же доску не вопрешь..
и расстояние такое нормальное...
просветите.
Старый 31.12.2011, 09:07   #5 или 46931
и меня... проблема в том, что сэндвичи так снаружи разогреваются или что они прогорают и как следствие? Зазоры конечно необходимы, но в случаях на фото видимо не только в этом дело:ny2:
Старый 31.12.2011, 09:50   #6 или 46934
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
И нагреваются и прогорают(это если нержавейка пищевая). При проходе через этаж деревянный 38 см от дыма и до не сгораемой поверхности. Есть новые материалы,которые это расстояние могут уменьшить.
Чаще всего, производители сэндвичей просто используют нержавеющую сталь не того качества.
Старый 31.12.2011, 10:09   #7 или 46936
А... как обычно дешёвый сыр... но нагрев на поверхности сэндвича до температуры возгорания (например при использовании хорошей марки стали и изоляции)?
А какой зазор от кирпичного (без уширения, и можно ли так) при проходе через кровлю ( до обрешётки, стропил) или изолирующие прокладки всё решают.
Старый 31.12.2011, 11:08   #8 или 46939
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сыр еще бывает, но редко. До 60 нагревается.От дыма 380 мм, от стропилки 150мм.
Распушку перестал делать,вечно балки стоят так,что все с нарушениями. Изолировать трубу надо.
Старый 31.12.2011, 11:10   #9 или 46940
у меня 2 прохода будет от камина....мне не по-барабану.
а места мало. я уже присматривал овальный дымоход....
или ну его. плясать надо от "печки"
Старый 31.12.2011, 11:41   #10 или 46943
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Смотря какой камин,да и знать надо,какой потолок,проход между балками.
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
DOLBO.BY - сервис разрушения (резка, долбление, демонтаж, слом) DOLBO.BY Услуги. Предложение 21 13.03.2012 19:32
DOLBO.BY - сервис разрушения DOLBO.BY Дисконтная программа 5 16.01.2012 13:49
Разрушения дымоходов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
