Старый 22.07.2011, 18:47   #1 или 16272
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
По умолчанию DOLBO.BY - сервис разрушения (резка, долбление, демонтаж, слом)
Предлагаем специализированные строительные услуги:
  • Алмазная резка железобетона и др. (пылеотсос, глубина до 170мм)
  • Разрушение, демонтаж, долбление стройконструкций (бетоноломы, отбойные молотки, НРС - невзрывчатая разрушающая смесь, клинья и пр.)
Долбление, разрушение строительных конструкций отбойными молотками, бетоноломами.
подробно здесь http://www.dolbo.by/dolblenie-i-razrushenie-3.html
ДОЛБЛЕНИЕ — это тяжелая артиллерия в строительстве, и применяется она при разрыхлении мерзлого грунта, демонтаже бетонных, железобетонных стрноительных конструкций (фундаментов, перекрытий, стен, ригелей, колонн и прочего).
Специалисты ЧУП «ДОЛБО» имеют большой опыт в выполнении данных работ (более 10 лет работы и более 5000 выполненных заказов).
Все работы выполняются только качественным строительным оборудованием известных мировых производителей — BOSCH, HITACHI, MAKITA, HILTI и др.
Долбление отбойными молотками — это самый быстрый, удобный и относительно дешевый метод при устройстве проемов, отверстий в стенах большой толщины (блоки ФБС, монолит, кирпич), а также при демонтаже фундаментов, монолитных конструкций, бетонных оснований полов и прочего.
Перечень задач, которые решаются методом долбления:
  • пробивка отверстий, борозд в капитальных стенах и перекрытиях под трубы систем вентиляции, канализации, отопления, водо-газопровода;
  • пробивка отверстий в фундаментах для прохода коммуникаций;
  • оконные, дверные проемы в стенах из бетона, кирпича, монолита, блоков ФБС и др.;
  • расширение, корректировка уже имеющихся проемов;
  • выполнение ниш под установку сейфов, оборудования или электрощитов;
  • демонтаж стен и перегородок;
  • демонтаж монолитных конструкций, фундаментов, лестниц и пр.;
  • демонтаж стяжки, бетонных оснований полов;
  • снятие штукатурки, плитки;
  • тес, корректировка геометрических размеров и другие сложные задачи.
Преимущества использования метода долбления бетоноломами (отбойными молотками):
  • быстрота и оперативность;
  • дешево (относительно других методов);
  • использование в любом пространственном положении;
  • высокая надежность и производительность;
  • работа с любым материалом — железобетон, монолит, блоки ФБС, кирпич, бутовый камень и прочие;
  • требует бытового источника электроэнергии (220 В, 16А)
Для долбления строительных конструкций используются 11-килограммовые отбойные электромолотки BOSCH GSH 11E, GSH 10 C, развивая энергию 25 Дж и частоту удара до 1900 1/мин, они позволяют достичь производительности в 460 кг бетона средней прочности в час.
Для слома тяжелых бетонных конструкций фундаментов применяется бетоноломы BOSCH GSH 27 с энергией удара 60 Дж и частотой 1030 1/мин, BOSCH GSH 16-28 с энергией удара 45 Дж, а также бетоноломы HITACHI H 65SB2 с энергией удара 42 Дж и частотой 1400 1/мин.
СТОИМОСТЬ РАБОТ (прайс-лист) здесь http://www.dolbo.by/stroimost-rabot-i-uslug.html
Контакты:
ЧУП "ДОЛБО" УНП 190704236
Лицензия Министерства архитектуры и строительства РБ № 02250/0432118 от 04.12.2007, действительна до 04.12.2012.
http://www.dolbo.by/ сервис разрушения
http://www.pereplanirovka.by/ все о перепланировке
офис, база: г. Минск, ул. П.Глебки, 11. внутренняя территория корпус В
тел. (017) 253 51 64
факс. (017) 253 44 31
моб. (029) 149 00 00
p.s. отвечу на любые вопросы в данной теме.
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 22.07.2011 в 20:58.
Старый 22.07.2011, 18:52   #2 или 16273
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
При производстве работ по разрушению строительных конструкций используются различные методы и оборудование, в том числе такие как разрушение при помощи НРС (Невзрывчатое Разрушающее Средство, см. статью здесь http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1060):
При демонтаже строительных конструкций и устройстве проемов также используются технологии клинового разрушения (РК25, РК32):
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 22.07.2011 в 20:55.
Старый 22.07.2011, 21:11   #3 или 16283
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Алмазная резка
подробней здесь http://www.dolbo.by/almaznaya-rezka-v-minske-2.html
Алмазная резка (резка строительных конструкций дисками с алмазными сегментами) применяется при устройстве (корректировке) проемов, устройстве штраб (борозд), демонтаже конструкций из различных материалов - бетон, железобетон, кирпич, камень и других.
Резка при помощи алмазного инструмента относится к самым эффективным и безопасным методам воздействия на материал. Принципиальная особенность алмазной резки состоит в отсутствии динамических нагрузок на конструкции.
К преимуществам использования технологии алмазной резки относятся:
  • низкий уровень шума и отсутствие динамических воздействий на конструкции;
  • обработка любых материалов (бетон, железобетон, кирпич, гранит, металл и пр.);
  • геометрическая точность вырезаемых проемов и чистая ровная поверхность, не требующая дополнительной обработки;
  • производительность труда в несколько раз выше, чем от применения старых технологий.
Неограниченные возможности применения и высокая производительность открыли алмазному инструменту широкий рынок во всех областях строительства.
Коротко о технологии алмазной резки:
Работы (резка) осуществляются дисковыми пилами, которые имеют напаянные алмазные сегменты, строго ориентированные на резку определенного материала (железобетон, асфальт, кирпич, природный камень и др.). Сегменты содержат синтетические алмазы в металлической связке. Связка является несущим элементом для алмазных зерен. В процессе работы алмазного инструмента связка стирается, обнажая острые грани алмазов. Режущие грани алмазных зерен включаются в работу, начинается их постепенный износ и затупление. Под воздействием возрастающей нагрузки часть зерен откалывается, образуя новые острые грани. Выступающие из связки грани алмаза режут материал.
Корректировка размеров плит перекрытия:
В настоящее время при реализации абсолютного большинства проектов, связанных с демонтажем железобетонных, монолитных, кирпичных и других конструкций (в том числе с перепланировкой квартир), использование алмазного инструмента предусмотрено как неотъемлемое условие осуществления строительных работ.
Резка строительных конструкций алмазными дисками рекомендуется при устройстве межкомнатных проемов в стенах стандартных панельных домов.
Метод применяется при устройстве проемов в стенах из железобетона толщиной до 20 см. Основным достоинством является отсутствие вибрации, следовательно — сохранение целостности и структуры конструкций после окончания работ.
Наконец, что в первую очередь важно при производстве строительных работ, проемы, полученные в результате использования технологии алмазной резки, получаются ровными настолько, что какая-либо их последующая обработка становится абсолютно не нужна.
Алмазный инструмент с ювелирной точностью и легкостью справляется с арматурой и закладными деталями в железобетоне. Отверстия и проемы режутся с минимальными допусками и практически не требуют затрат для их заделки.
Для работы на открытых площадках применяются ручные бензиновые резчики. Характеристики их сходны с электрическими. Применяются при резке бетона, асфальта, кирпича и других материалах.
При помощи технологии алмазной резки можно быстро и без лишних затрат осуществить демонтаж железобетона даже в самых труднодоступных и стесненных местах, а именно выполнение:
  • Проходов в перекрытиях;
  • Отверстий в фундаментах;
  • Проемов и ниш в капитальных стенах;
  • Штраб (борозд) для систем вентиляции и укладки электрических коммуникаций
Старый 22.07.2011, 21:17   #4 или 16284
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Демонтаж, слом строительных конструкций
подробней здесь http://www.dolbo.by/demontazh-stroit...ruktsiy-2.html
ДЕМОНТАЖ в строительстве - та область работ, которая предшествует строительно-монтажным работам по возведению новых и реконструкции зданий.
Для того чтобы построить что-то новое надо освободить для него место (разрушить) старое.
ЧУП "ДОЛБО" имеет большой опыт по демонтажу различных строительных конструкций, таких как:
  • демонтаж фундаментов (сборных и монолитных железобетонных);
  • демонтаж конструкций лестниц (сборных ЖБИ и монолитных железобетонных);
  • демонтаж любых конструкций перекрытий;
  • демонтаж стен и частей зданий;
  • демонтаж конструкций бассейнов и фонтанов;
  • демонтаж (разрушение) банковских сейф-комнат;
  • демонтаж сантехнических кабин;
  • демонтаж конструкций колонн, ригелей, ростверков, ферм и прочего.
При производстве работ используется комплексный подход к каждой конкретной задаче и различные методики - подробнее смотрите все разделы сайта.
Для работы мы применяем только профессиональное строительный инструмент и оборудование таких известных брендов, как BOSCH, HILTI, HITACHI, MAKITA, ROTHENBERGER, RIDGID и гарантируем высокое качество и минимальные сроки выполнения.
Старый 22.07.2011, 21:19   #5 или 16286
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Демонтаж подземной части недостроенного здания (на отметках -3.000. и -6.000.)
Старый 22.07.2011, 21:23   #6 или 16287
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Демонтаж части кирпичного здания:
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 22.07.2011 в 22:04.
Старый 22.07.2011, 21:24   #7 или 16288
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Демонтаж конструкций бассейнов и фонтанов:
Старый 22.07.2011, 21:26   #8 или 16289
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Демонтаж конструкций лестниц:
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 22.07.2011 в 22:03.
Старый 22.07.2011, 21:30   #9 или 16290
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Демонтаж сейф-комнаты:
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 22.07.2011 в 21:50.
Старый 22.07.2011, 21:31   #10 или 16291
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Демонтаж ж/бетонных кабин санузла (сантехкабин):
Разрушения дымоходов ОИК-4 Вентиляция и дымоходы 208 04.03.2015 10:06
Сервис Bosch в Беларуси, есть ли он? seeker Бытовая техника 24 12.04.2012 10:49
DOLBO.BY - сервис разрушения DOLBO.BY Дисконтная программа 5 16.01.2012 13:49
Это интересно: Демонтаж гидромолотами. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 2 21.07.2011 17:01
Это интересно: Демонтаж гидрокусачиками (гидроножницами). DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 16:38
DOLBO.BY - сервис разрушения (резка, долбление, демонтаж, слом) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
