#1 или 221163 |
Нарисуйте себе раскладку листов и оптимизируйте ее так, чтобы получилось наименьшее количество стыков по коротким сторонам листа.
#2 или 221173 |
freeze, А что нетак с короткими стыками???зачем их максимально минимизировать ) Как по мне их даже легче заделывать чем заводские ИМХО
#3 или 221175 |
alternativa, возможно вы и правы, но чисто интуитивно без серпянки такой стык не внушает доверия. Я зарезаю кромку под 45 градусов и оставляю зазор в 2мм в месте стыка(так научили), потом юнифлотом замазывается.
У вас такая же технология? Просто еще некоторые рекомендуют выбирать четверть для дальнейшей приклейки серпянки, но в таком случае будут мешать саморезы. |
#4 или 221177 |
Да все верно Только сверху на этот стык можно наклеить спецальную бумажную ленту или флиз Четверть зло грубое нарушение технологии монтажа
| Сказал cпасибо: |
#5 или 221839 |
Гипсокартонный лист есть же длиной 3 метра, так? 2,6 точно есть. Мне хватит одного листа по длине, т.е стыка не будет по узкой стороне. А монтаж направляющих в таком случае можно проводить в любом направлении, или только вдоль листа(по длинной стороне). Мне было бы удобно поперек листа делать направляющие.
#6 или 221841 |
| Сказал cпасибо: |
#7 или 221844 |
Антон-Брест, Теоретически поперек листа еще и лучше (перепендикулярно длинной стороне)
| Сказал cпасибо: |
#8 или 221845 |
alternativa, а можно использовать уголки стальные вместо аллюминиевых?
#9 или 221904 |
| Сказал cпасибо: |
#10 или 223421 |
Витают мысли, сделать полку из ГКЛ в коридоре шириной 150-155 см над межкомнатной дверь, от стены до стены и глубиной 40-50 см. Толстую полку не хочу, поэтому стеновые направляющие профиля в пролёте.
1) Можно ли сделать полку на профилях толщиной 0,6 для потолка? Теоритически где-то посерёдке могу сделать ещё и вертикальную стенку между полкой и потолком. 2) Нужна ли закладная из фанеры или ДСП под гипсокартон который будет верхом полки? |
| про гипсокартон... | nivnik | Материалы | 85 | 03.01.2018 12:44 |
| монтаж смесителя | misha | Водоснабжение и сантехника | 21 | 18.11.2017 12:54 |
| Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. | Павел | Внутренняя отделка | 27 | 16.12.2013 10:47 |
| монтаж | kdv-17 | Услуги. Предложение | 1 | 15.09.2012 12:13 |
| Профессиональный монтаж кондиционеров | ventmontazh | Услуги. Предложение | 0 | 26.03.2012 00:49 |
| Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок. |
