#1 или 260364 |
@wertcar, рекомендую глянуть по теме
#2 или 260395 |
Что значит без расширения?
#3 или 260417 |
#4 или 260420 |
@wertcar, просверлить дырку в земле это не всегда тисэ.. сверлили и до тисэ и будут сверлить после. У меня весь забор, крыльцо, гараж на даче и сарай на подобных столбах.. Каждый раз делал бур исходя из конкретной обстановки и нех не тисэ (бур заборный выше в теме есть вроде). А вот армировал всегда минимум 3 прута на стролб.
ЗЫ. Вместо ленты-балки я бы просто поставил бордюрные камни между столбами. Если свайка в метр то хрен его положиш.. разве танком. |
Сказал cпасибо: |
#5 или 260432 |
#6 или 260439 | |
![]() Цитата:
#7 или 260421 |
у меня сваи с шагом 2м. с одной стороны соседа перепад до 1,0 м. стоит пару лет уже. нет никахих намеков на крены и т.п..
#8 или 260437 |
как вариант-ставится б/у труба 100мм . снизу-бетоний (1,5м в землю)
сверху метр из земли в обкладку. выше уже просто камень. можно и АЦ110мм . для ворот швеллер в бетон. армирование-это да. просто мороки много. проще из целиковой-варить легче-а то закладные ...морока. |
Сказал cпасибо: |
#9 или 260445 | ||
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее было в 10:27 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее было в 10:30 ---------- А ваше настоящий надёжный столб для забора должен выглядить так.. ![]() ![]() |
#10 или 260455 |
Хочу сделать под забор свайно-ростверковый фундамент, но совсем не прикалывает, то что под ростверком могут подкопаться собаки.
Есть мысля заложить крашеную сварную сетку шириной 50 см толщиной 3 мм (вертикально по короткой стороне). Так понимаю, что сетку не стоит монолитить в ростверк? |
Строим забор! | Славка | Статьи | 7 | 03.01.2012 12:56 |
Забор Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
