Старый 23.08.2012, 12:36   #1 или 95875
artexpress,
я нашла...
http://www.zabudova.by/index.php?id=7
Старый 23.08.2012, 12:52   #2 или 95880
artexpress
Аватар для artexpress
artexpress,
я нашла...
Спасибо.
Но я, если честно, не верю. Или ноль лишний, или речь идет о производственном цикле а не об изделии. Иначе данная тема не имеет смысла вообще - нафига керамика, если дешевый газосиликат, при повышении температуры, становиться только крепче?
Старый 23.08.2012, 21:36   #3 или 95940
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Проводились исследования по огнестойкости газобетонных блоков..
Была построена стена толщиной 15 см, нагрузка сверху на конструкцию 20 тс. В течении 120 минут стена из блоков нагревалась газовыми горелками с одной из сторон,после остывания стену разобрали и замерили на сколько сантиметров произошли необратимые изменения. 40 мм всего.
В НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси проводились огневые испытания фрагментов стен из блоков ячеистого бетона в различных конструктивных исполнениях по заявкам следующих организаций:
ОАО «Забудова» Минская область, п. Чисть:
фрагмент внутренней несущей стены лестничной клетки из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 614 кг/м3, предел огнестойкости REI 90, REI 60);
фрагмент внутренней несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 600 кг/м3, предел огнестойкости REI 60;
РУП «Институт БелНИИС» г. Минск, пр. Независимости, 15Б:
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 488 кг/м3, предел огнестойкости REI 150;
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 513 кг/м3, предел огнестойкости REI 150;
фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 604 кг/м3, предел огнестойкости REI 45.
ID:	25372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25375   Нажмите на изображение для увеличения
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 21:48   #4 или 95941
artexpress
Сообщение от Вольфсхойер Посмотреть сообщение
Вы уверены в аутентичности информации?
Я встречал части вышеприведенного текста на разных сайтах, в том числе производителей газосиликата, и везде они выдавались за свои. Про "Забудову" читаю впервые.
Старый 23.08.2012, 22:54   #5 или 95955
Вольфсхойер
БелНИИС проводил такие испытания в 2006 году.
Спасибо рано говорить, мог ошибиться в годе, вот они НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси точно проводили испытания уже в 2006 году. в прошлом году они испытывали перегородку из ячеистого бетона из блоков 3350х600х100 45 минут огнестойкость конструкции. Испытания проходят каждый год, как вертикальных, так и горизонтальных конструкций. Можно посмотреть все,что проводили по газобетону "Забудова", но думаю,что и этого достаточно.
Последний раз редактировалось Вольфсхойер; 23.08.2012 в 23:25.
Старый 23.08.2012, 12:56   #6 или 95881
силикат можно использовать только как внешнюю оболочку, как шахту.... а вовнутрь - трубу из нержи или керамики....
я так понимаю...
Старый 23.08.2012, 12:58   #7 или 95882
misha_k
гы:гы: здесь вообще специалисты по дымоходам есть?
Старый 23.08.2012, 14:41   #8 или 95897
В будущем возможно увеличу топку и канал. Эти вещи по ходу взаимозависимы
Не поможет.
Старый 23.08.2012, 14:48   #9 или 95898
Старый 23.08.2012, 15:39   #10 или 95900
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Pavel_GGS, почитайте здесь, доступно изложены Возможные причины копоти.
В нашем случае окно точно участвует в процессе, как я поняла.
Рекомендую всем почитать, пригодится.
http://kamin56.ucoz.ru/publ/ochagi/k...amin/23-1-0-35
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
