Старый 20.12.2011, 13:07   #91 или 44659
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Семиход:
Да, угломера нет, но есть школьный транспортир, который путем прикладывания к стене и наводки луча на нужное значение измеряет достаточно точно ))
А про шаблон или трафарет - это для чего?
Раз обратлись к школе.
В каком случае погрешность угла меньше:
1 при длине стороны в 10 см или
2 при длине стороны в 1 м?
Для построения прямой нужно 2 точки. Одна - выход лазера, вторая - на транспортире... Не трудно догадаться где кроется ошибка )
С учетом ширины луча, его расширения при удалении от источника (до 1 град), при длине стороны 10-11 м получм отклонение в 17 см!!!!
Старый 20.12.2011, 13:09   #92 или 44661
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Для выставления углов используется теодолит. Но как правило все пользуются сравнением диагоналей или египетским треугольником 3-4-5. Нивелир для этого не предназначен.
Старый 20.12.2011, 13:11   #93 или 44664
Семиход
Аватар для Семиход
согласен. тут вопрос как подручными средствами )
Старый 20.12.2011, 13:13   #94 или 44665
AlekseyZ
Не знаю , как можно с гидриком такую погрешность сделать в 10 см ))) Наверное , просто пользоваться не умеют. )))) По-моему , единственный недостаток гидрика-это то , что вода в нём может замёрзнуть.Но для того , чтоб это избежать , некоторые заливают спирт.
Я так и научился им нормально пользоваться Один раз в трубку попали пузырьки которые сначала не заметили. Другой раз работы делали когда начались заморозки, тоже показывало совсем не то. Думал что совсем криво фундамент построил С нивелиром как-то все попроще будет.
Старый 20.12.2011, 13:21   #95 или 44671
можно сэкономить и купить такой прибор с большей точностью измерения и комплектацией
причем скил - бош, фирменная гарантия
http://rsmarket.by/elektroinstrument/3767/3802/
или аналогичный скил
в боше о котором идет разговор вроде есть вертикальный луч (отвес). мне он ох как нужен когда начну лестницы полукруглые мутить от подвала и до второго этажа
Старый 20.12.2011, 13:26   #96 или 44673
Kanov
Аватар для Kanov
Ага, отвес есть.
Итог всей беседы, отжалеть 150 баксов на покупку нивелира и облегчения себе любимому труда праведного можно и нужно ))
Старый 20.12.2011, 13:29   #97 или 44676
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Еще что касается дешевых построителей плоскостей. Купил я лет 5 назад такую забаву когда делал ремонт в квартире. Да, вроде сам нивелируется, вроде погрешность в 5 мм на 10 м на упаковке написано и линии красиво строит. А вот как начал ложить плитку на стены так и офигел. На 2 метрах уровень луча ушел на сантиметр. После того я его сложил обратно в чемоданчик, так и лежит нетронутый. Если кому надо отдам занедорого.
Это я к чему. Сейчас имею дорогой ротационный лазерный нивелир с приемником с погрешностью в 1 мм на 10 метров. И то его рекомендовано калибровать каждые полгода. Что уж говорить про дешевые бытовые построители плоскостей.
Я не говорю, чтобы все покупали дорогой нивелир. Смотря для каких целей он вам нужен и какой допуск вас устраивает. Но мое мнение чем покупать дешевый построитель лучше уж купить качественный брусковый уровень и рулетку, а на такие работы как стяжки и потолок можно арендовать профессиональный инструмент. Выйдет и дешевле и точнее.
Старый 20.12.2011, 13:38   #98 или 44681
Семиход
Аватар для Семиход
Согласен с предыдущим оратором )
На разного рода skil-подобном инструменте так и пишут: для бытового применения. Полочку повесть, карниз...
Посмотрите на рекламные фото и изображения - что делают этим инструметом? Вряд ли производитель уменьшил область применения.
Старый 20.12.2011, 14:04   #99 или 44683
хреновый генератор китайский 4 года работает. ох он помаслал у меня.
скил бытовой лобзик сколько километров напилил. даже дрова до 50мм. загнулся на 4году.
чего ж ентому тем более бошу с гарантией в 2 года загибаться ? чем он кроме бОльшей погрешности отличяется то ? если за 2 года косяков не будет замечено то прибор наверно как мой генератор будет
Старый 20.12.2011, 14:08   #100 или 44684
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если мы говорим об измерительном инструменте, то самым главным фактором при выборе будет именно погрешность и режимы измерений, а не его долговечность. Посмотрите есть ли на этом Скиле или даже на синем боше возможность калибровки? Если нет, то это просто лазерная указка подвешенная на ниточке.
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Измерительный инструмент Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
