Старый 18.09.2012, 11:53   #91 или 100066
Старый 18.09.2012, 15:07   #92 или 100085
Старый 08.01.2013, 23:06   #93 или 119200
Прима
По умолчанию Junkers ZWC 24-1 MFK
Что-то не то с нашим котлом. Приходим вечером домой - батареи, полотенцесушитель, теплый пол - холодные. Не совсем, но руку не греют, т.е. где-то 27-29С. (это температура включения горелки котла). Визуально котел работает, насосы котла и ТП тоже. Но вот особенность: непосредственный выход из котла становится горячим при включении горелки, а вот гребенка радиаторов отопления в метре под ним - те же 27-28С, т.е. получается, что теплоноситель не проходит и метра по трубам. В отличие от гребенки радиаторов, гребенка ТП слегка нагревается при включении горелки котла (видимо, помогает насос ТП, включенный в этот контур), но тоже слабо. Оба контура соединяются на входе и выходе котла.
В чем может быть проблема? Первое, что приходит в голову - умирает насос отопления внутри котла? Но он вроде урчит, работает. Может он глючить или у него только два состояния: жив-здоров или сдох?
Прима вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 23:33   #94 или 119212
попробуйте поставить скорость на максимум.
Старый 08.01.2013, 23:39   #95 или 119216
Прима,
срочно посмотрите в фильтр на обратке.
если он забился жижей- такое бывает.
Старый 08.01.2013, 23:43   #96 или 119218
у меня у знакомого батареи перестали греть после приезда сервисанта на ТО.оказалась скорость насоса уменьшил.
Старый 09.01.2013, 00:20   #97 или 119243
misha, я даже новый насос ставил- а надо было пару раз фильтр почистить.
Старый 09.01.2013, 09:09   #98 или 119269
Прима
Всю ночь скакали посмотреть, не замерзла ли вода. Температура понизилась до 19С. Утром, наконец, добрались до фильтров. Их у нас два, и подозреваю, что третий в самом котле. Открутили, да, вся сетка в мелкой окалине, ржавчине. Промыли и, о, чудо, заработало! Причем сразу, моментом нагрелись все гребенки, а котел непрерывно жег в течении нескольких минут. Ну а насос, поставленный на максимальную скорость, помог быстро прокачать систему.
Спасибо огромное sergN, Misha за полуночные советы!
Старый 09.01.2013, 11:41   #99 или 119280
Прима, я промывал 2 раза в течении суток.
второй раз тоже принесло мусора.
наверое вымыло новым потоком.
Старый 23.01.2013, 11:15   #100 или 122343
uka
Может у кого есть мысли....
С неделю назад заметил, что мой котел (1-контурный аристон) периодически странный звук издает. Не все время, а, как мне показалось, только когда работает на бОльшей мощности. Хотя могу и ошибаться. Звук такой С-С-С-С..., свистящий, иногда даже гудящий как паровоз, и довольно сильный. Вот и ломаю голову, что это может быть?...
uka вне форума Ответить с цитированием
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
