Старый 16.05.2012, 23:38   #91 или 78513
Jambo-Bale
Вентзазор в кровле должен быть априори, независимо от утеплителя.
ПРи использовании в качестве утеплителя ЦТИ Эковата в совокупности с супердиффузионными мембранами в качестве гидроизоляционного слоя, можно обойтись без пароизоляции.
Jambo-Bale вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 16:14   #92 или 88413
Alex77
Аватар для Alex77
народ подскажите, лежат плиты перекрытия, планируется холодный чердак (на ближайшие ...дцать лет)) чем дешевле утеплить?
1. пенопласт 20см + стяжка
2. положить лаги, рулонный утеплитель ISOVER (или другой) 20см + застелить доской
3. положить лаги, задуть эковатаой 20см + застелить доской
и вообще какой слой утеплителя делать? оно то понятно, что чем больше - тем лучше, однако интересуют разумные цифры.
Старый 10.07.2012, 19:12   #93 или 88443
У меня по проекту 30см ваты... А зачем лаги, если лежат плиты? Сделайте просто лесенки-дорожки из доски, чтобы вату не топтать и все.
Дешевле будет пенопласт со стяжкой думаю.
Старый 10.07.2012, 21:48   #94 или 88466
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
А газосиликатный плитный утеплитель рассматривается?
Вроде кошерный вариант,да и по цене тоже.
Старый 10.07.2012, 22:45   #95 или 88470
требования ткп для совмещенных покрытий, чердачных перекрытий и перекрытий над проездами - R = 6,0
при конструкции чердачного перекрытия - пп+ разные варианты утеплителя получается:
ппс25 0,25м - 6,177
стекловата 0,25 - 5,919
минвата 0,25 - 6,316
эппс 0,2 - 6,613
Последний раз редактировалось VAR; 10.07.2012 в 22:58.
Старый 11.07.2012, 09:34   #96 или 88540
Classic
Аватар для Classic
VAR, странно, как это у ППС25 в 25 см толщиной получается хуже теплопроводность, чем у минваты!
и чтобы не офф, кто может посчитать, что у меня получится (я про R), если на чердаке 100мм ЭППС35 + 50 мм ППС25 + 5 см бетона - думаю, хватит ли, либо к имеющемуся ЭППСу добавить 100 мм ППС25.
Старый 11.07.2012, 11:52   #97 или 88554
а чего тут странного?
коэффициенты теплопроводности материалов:
плиты минераловатные плотно уложенные - 0,042
ппс 25 - 0,043
Последний раз редактировалось VAR; 11.07.2012 в 12:13.
Старый 11.07.2012, 12:41   #98 или 88560
Смутно помню, кто-то описывал вскрытие такого пирожка с ППС с обнаружением затхлой лужи под ним.
Старый 11.07.2012, 13:14   #99 или 88565
VAR по ходу там заложена мягкая минвата. если брать жесткую или полужесткую, то она отдыхает по сравнению с пенопластом
Старый 11.07.2012, 13:17   #100 или 88566
Classic
Аватар для Classic
ппс 25 - 0,043
http://ztim.ru/koeficient_teploprovodnosti_materialov
тут наоборот 0,045 у минваты
и 0,040 у ППС
тут тоже говориться, что коэф. у минваты выше...
http://www.gutter.ru/termo/termo.htm
http://www.budmagazin.com.ua/raschet...teploizolyacii
К чему я - ППС в моем понятии лучше как утеплитель чердака /это без рекламы - мое мнение/
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
