Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 20.11.2014, 23:49   #91 или 206492
Меня всегда интересовал и интересует сейчас вопрос, при соединении профилей при помощи саморезов (клопов), а не просекаелем, как ГКЛ контачит с профилем? Неужели шляпа клопа, при закручивании листа гипсокартона, продавливается внутрь тыльной стороны ГКЛ?
Старый 21.11.2014, 00:14   #92 или 206494
alternativa
Аватар для alternativa
Ну скажем так что если будет саморез с большой шляпкой (блестящий такой) ион будет нормально закручен то отклонения от этолона будут настолько нечтожны ,что они невилируются даже если шпалевание будет только финишным
Старый 21.11.2014, 00:38   #93 или 206498
Так понял, что это не "клоп", а саморез по металлу, которые бывают со сверлом и без. Да?
Старый 21.11.2014, 00:44   #94 или 206499
alternativa
Korvet068, Да ,мне больше нравятся без сверла ИМХО
Старый 21.11.2014, 08:36   #95 или 206506
serega
Крепите сначала перегородки, по низу и по верху прикручивайте направляющий профиль, в него ставите стоячный профиль, поперечно связывайте и крепите гипсокартон со смещением швов.
Не забываем пометить где проходит стоячный профиль и к нему прикручивайте направляющий для потолка...
Старый 21.11.2014, 10:23   #96 или 206517
Я бы на вашем месте сначало монтировал стены потом потолок
1 Конструкция стен будет жестко завязана на "родное" основание а не на потолок из гкл
Что это даёт? Какая разница, или перегородки жёстко завязаны на несущий родной потолок, или эта завязка идёт через гипсокартонный потолок?
2 На ровные перегородки гораздо проще монтировать профиль чем на кривую штукатурку
А при отсутствии перегородок монтировать профиль потолка вообще не нужно на перегородки , только на стены из штукатурки. Если и стены нужно покрывать ГКЛ, то это можно сделать перед отделкой потолка. Зато когда уже висит потолок из ГКЛ, то к нему проще завязывать перегородки, чем к бетонному потолку.
Поэтому по этому второму пункту как минимум выходит одно на одно.
3 Потолок бОльшей площади (сначала на все помещения) сделать гораздо сложнее чем более мелкие в каждой комнате
Сомневаюсь. Большой потолок сделать сложнее чем маленький только с точки зрения ровности этой большой плоскости. Т.е. на 10ти метрах перепады будут больше чем на двух. НО если большой потолок потом будет делиться на 4ре комнаты, то эти перепады также снивелируются.
Ну а с точки зрения скорости и простоты - то конечно проще смонтировать один раз 100м2, чем 5 раз по 20м2
4 Если легче соответственно можно сделать качественнее и быстрее
смотрим пункт 3
5 Можно разбить работу на этапы Сделать например полностью одну комнату (если делать сначало весь потолок то пока его незакончишь небудет перегородок соответственно дальнйших этапов)
если делает одна бригада а не 5, то смысл в наличии нескольких этапов? Всё-равно всё последовательно делается
Старый 21.11.2014, 18:27   #97 или 206566
От монтажа ГКЛ на потолок в первую очередь удерживает то, то не знаю где захочу потолочные светильники, тем более что выключатели их будут на возведённых перегородках.
---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее было в 18:22 ----------
Подскажите, какой просекатель для скрепления профилей лучше приобрести?
300мм SPARTA 87952 , 325мм MATRIX 87950 или
225мм MATRIX 87951 ?
Старый 21.11.2014, 19:38   #98 или 206571
настойчивый
Пытались работать одним, который 2 уса делает и загибает - перешли на клопы...Приходилось шлепать по 3 три раза, чтобы хоть как-то держал. Найдите такой, который "розочки" делает - больше толку будет.
Старый 21.11.2014, 22:11   #99 или 206584
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
А из этих троих никто не делает розочку?
Старый 21.11.2014, 23:14   #100 или 206593
настойчивый
надо режущий палец глянуть на месте.
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
