Старый 19.01.2018, 00:14   #91 или 302059
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
По моим наблюдениям во многих кухнях, столовых, ресторанах вытяжки по размерам не менее самих плит, сковород, котлов. По высоте ... ну чтобы головой не стукаться. И в правильных системах вытяжных куполах имеются каналы с приточкой. Честно признаюсь что весьма комфортно находиться вблизи разогретой плиты, не шпарит от комфорок, а приятно овевает прохладный приточный, свежий воздух. Но это вариант вытяжки совсем не бытового класса.
Старый 19.01.2018, 00:50   #92 или 302063
у нас нет рынка для нормальных вытяжек.
надо покупать промышленную (вытяжной зонт) и ставить в декоративный кожух.
это болезнь бюджетирования стройки , а не постройки по нормальному проекту ..дачки на 4 сотках все ж помнят.
так и с домами.(большие квартиры)
Старый 19.01.2018, 11:13   #93 или 302065
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
82 нижний ящик, + 80-90 до вытяжки и того 162-172 см. аккурат в лоб..... .
Как будто кто-то заставляет высоту столешницы 82 см. делать. Особенно при росте 192.
У меня рост 185. я сделал столешницу 93 см. и шкафы со встроенной вытяжкой +83 см.
Если честно - я бы еще чуть выше сделал, но супруга немного ниже меня - ей так хорошо, хотя когда я примерялся - вроде сошлись на 95 см. для нее. Но получилось, что получилось, выше 93 см проблемы с посудомойкой начинались.
Короче у меня верхний шкаф на высоте 176 см. Если я подойду вплотную, и наклонюсь - смогу удариться лбом. Но я просто решил так не делать...
Старый 19.01.2018, 12:21   #94 или 302070
mikola
При росте 192, есть ограничения по росту супруги, поэтому высоты определяются компромиссом. На квартире кухня была 90, в доме 95. (Для посудомойки под ножки наклеил на силикон три слоя плитки.)
И вообще чтобы рассуждать о высоте кухни, удобстве-неудобстве надо прежде всего быть активным пользователем - регулярно готовить. Да и причем тут верхние ящики? С верхними шкафчиками проблем не бывает, т.к. у них глубина 30-32. Т образная вытяжка же имеет глубину порядка 50см. 90+85=175, и бился я не лбом, а тюкался, периодически, при уборке после готовки, о внешний угол "родничком". Можно конечно вытяжку задрать под потолок, но тогда можно ее вообще не ставить, т.к. толку от нее будет 0.
Более того, надо обязательно учитывать и тип варочной - электрика или на газу. Газ дает сам более горячие продукты горения которые с собой увлекают и испарения от готовки, соответственно с газом вытяжку можно (и нужно в целях защиты от перегрева самой же вытяжки) вешать выше.
С индукцией мы имеем только испарения от готовки, которые поднимаются вверх уже не так активно, и вытяжку целесообразно вешать ниже, чтобы она успевала захватывать их до момента рассеивания по помещению. Именно поэтому рекомендации производителей вешать их ниже.
И вообще, чем ближе вытяжка к плите, тем эффективнее ее работа. Наклонные можно вешать еще ниже, по итогу имея лучшие характеристики по удалению испарений.
Старый 19.01.2018, 17:14   #95 или 302073
artexpress
Cамоделкин
Вы предлагаете не обобщать, но тут-же глубину ящиков ограничиваете в 30-32 см. С чего бы мне делать ящики 32 см, если я могу сделать их гораздо глубже?
Никто не спорит, что у каждого свои задумки и решения, но биться головой о вытяжку - это не обязательное условие использования не "косой" вытяжки.
Старый 19.01.2018, 20:25   #96 или 302078
Так в итоге какую вытяжку выбрал@artexpress?
Старый 19.01.2018, 23:29   #97 или 302080
82 нижний ящик
C удовольствием сделал бы 82, да только как тогда в него посудомойку впердохать, если её монтажная высота 820 ? Тогда, в зависимости от материала столешницы ниже 840 (при агломерате 20мм) или 850мм не получится.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее было в 22:48 ----------
последнее время т-образы редко покупают (слава богу).
В последнее время наблюдаю наличие вытяжек больше для звука и самого факта наличия, потому что так надо. Вытяжки абсолютно нерабочие, только гудят и пофигу с какими каналами, т.к. бОльшая часть всяких наклонных и прочих современных не выполняет своих функций.
У меня пассивные каналы сильнее засасывают, чем те вытяжки, в прямом смысле, реально сильнее, чем большинство опробованных в реальных кухнях вытяжек. У них в открытое окно тяга сильнее, чем в вытяжку, туда всё вытягивает, так нахуа, вообще это говно покупать ?
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее было в 22:54 ----------
Не, 93 это только, разве что, для ваших 185, для более низких очень неудобно. Брату говорил, не делай 95, жена проклянёт, она 158см. Так и вышло, очень недовольна, руки в постоянном напряге, высоко.
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее было в 22:57 ----------
и нехрен вытяжку в шкафы сувать. Шкафы удобно от 500мм от столешницы, т.е. разумный минимум, чтобы достать до как можно большего количества полок без табуретки, а у вытяжки своя высота, которая продиктована совсем другими условиями и нормами, т.е. оптимальные высоты вытяжки и шкафов не совпадают, а значит нехрен их объединять.
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 23:01 ----------
Глубина ящиков также продиктована удобством пользования, т.к. чем глубже полка, тем сложнее достать то, что находится в глубине. Особенно это актуально при увеличенной глубине столешницы, а глубину столешницы увеличить (до 700мм) более разумно, чем глубину верхних шкафчиков.
А теперь, народ, задумайтесь, куда сместиться ото лба край вытяжки, если глубина столешницы увеличилась ?
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее было в 23:05 ----------
@VAR, чем шире, тише и мощнее (реально мощнее) тем лучше. Мощную широкую вытяжку, можно повесить чуть выше и никогда не включать её на полную мощность, при этом она никогда не будет выть как мамонт, которому прищемили яйца, т.к., обычно, чем ближе используемая скорость к максимальной, тем сильнее шум.
Т.е. продуктивность будет как на максимуме маломощной, а звука почти не будет.
Я не говорю про рыночный шлак, который сделан только для вида и звука, там это правило не работает.
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее было в 23:13 ----------
Где находятся приточные каналы ? По идее, они не должны быть сильно близко к самой вытяжке, т.к. по пути воздух должен забрать то, что должно попасть в вытяжку. Получается, логически, что в доме это и есть противоположная от плиты стена.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.01.2018 в 23:25.
Старый 20.01.2018, 14:57   #98 или 302131
artexpress
Cамоделкин
А что Косой? Как что, так сразу Косой!
Я сильно не озадачивался выбором модели. Точнее озадачивался и сильно, но не этим. В моих планах было сделать вытяжку самому (встроенную в навесной шкаф). Но стоимость вентилятора (который не достать) была такова (даже в Китае), что проще было купить Гефест, корпус выкинуть, а вентилятор использовать, тем более, что они и на вид и по характеристикам одинаковые. Но потом родилось более мудрое решение - встроить вытяжку целиком.
Примерно месяц назад пошел покупать Гефест. В магазине предложили Чарко, чуть дороже, но мощность заявлена вдвое выше. А главное она по концепции подходила гораздо лучше, прям капец, насколько лучше - тонкая, мощная, переключатель правильной конструкции, форма корпуса, расположение и форма светильника - все как надо. Оффтоп
Вот теперь делаю из Чарко IoT-super-smart-умную вытяжку. Уже раскурочил .
Пока не врезал в корпус кухни, так-как параллельно занялся переносом ввода газовой трубы. О причинах переноса писал выше в этой теме.
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:51 ----------
Все тестировалось "на натуре". Решение принималось долго. Пока считаю, что выбрано оптимальное решение. Доделаю, повешу и начну пользоваться - тогда расскажу - прав я был или нет.
Увеличить глубину - это хороший вариант. Очень много о нем думал. Но отказался, в виду того, что концепция моей кухни от этого сильно не выигрывала. И это кстати притом, что я как раз без проблем могу сделать столешницу любой ширины, я к 600мм. постформингу не привязан.
Старый 20.01.2018, 21:36   #99 или 302137
А какой материал столешницы ?
Старый 24.01.2018, 10:38   #100 или 302294
artexpress
Cамоделкин
керамика
Вытяжка над варочной панелью. Обязательно? Paradise Бытовая техника 52 23.04.2016 12:30
Вытяжка в санузле совмещенная с зенитным фонарём. Korvet068 Вентиляция и дымоходы 5 15.07.2012 13:28
Помогите расставить мебель на кухне Славка Мебель 76 06.09.2011 00:49
Вытяжка в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
