Старый 10.03.2015, 20:49   #91 или 219254
Nick_Shl
на ванную ставят 10мА..к слову.
Учим ПУЭ:
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Т.е. могу ставить хоть 5мА, хоть 10мА, хоть 30мА. И, кстати, 30мА не смертельный ток.
электронные не ставят.
А вот этого в ПУЭ нет.
узо хватило бы 2 штуки.
Много не мало. Хочу больше и ставлю.
Старый 10.03.2015, 21:04   #92 или 219255
Nick_Shl, электронное не срабатывает при обрыве нейтрали.
Старый 10.03.2015, 21:10   #93 или 219256
Nick_Shl
А то я не знаю. И кстати, при обрыве нейтрали до УЗО. Если после - сработает.
Старый 05.11.2015, 22:14   #94 или 241259
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Давно не вел тему, работы много все своими руками, да и в теме мало желающих что-то обсудить, все хотят платить "якобы за качество не проверяя и не вникая в подробности". Что я сделал, да все...все как описал так и сделал. Коробки врезал в стены в доступном месте, под винт, а не прикрутил к потолку. Кабель ввг нг лс...как в ткп, вообщем максимально принимая нормативы, делал же для себя. Включая защиту от кз в кабеле - привопожарным узо ( на фото нет язщика что на улице). Защиту от перегрузки, разбивку по группам и т.д. Все как писал так и сделал. Будет интерес кину фото. Так же сделана слаботочка. Датчики затопления, контур уравнивания потенциалов, видеонаблюдение, выводы под охрану. ТАк же добавим скважину - работает в автоматике, питание от двух источников (домов). И на данный момент все кинуто на отопление и водоснабжение. Изучю нормативку и закупаю защиты и необходимые элементы.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее было в 21:59 ----------
[IMG][/IMG]
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------
[IMG][/IMG]
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 6
Старый 06.11.2015, 14:57   #95 или 241316
Alex77
Аватар для Alex77
Как правильно паяльником спаять медный провод 2,5? Нагревать предварительно? а то перфоратором пробил
Старый 06.11.2015, 15:03   #96 или 241317
Я делаю так:
-очистили от изоляции, нанесли флюс,
- потом паяльником с припоем залудим полностью спаиваемую часть (обычно сантиметра 2-3, страхуюсь типа). Так оба провода.
- Потом скручиваю их между собой пассатижи.
- Потом с припоем спаиваю между собой, хорошо прогревая. (но не надо что б плавилась в щепки вся изоляция вокруг)
- Потом изолирую.
Работает годами а разных местах - проблем нету.
Старый 06.11.2015, 15:08   #97 или 241318
Alex77
Аватар для Alex77
нанесли флюс
канифоль подойдет?
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее было в 16:05 ----------
@Dobrinia, я как-то пытался паять, припой с провода сваливается... прогрел плохо?
Старый 06.11.2015, 15:10   #98 или 241320
Лучше паять с паяльной кислотой. Можно и с таблеткой аспирина. А медь греть надо прилично...
---------- Сообщение добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее было в 15:09 ----------
Не залудил скорее
Старый 06.11.2015, 15:19   #99 или 241322
@Alex77, подойдет. Если канифолью то лучше иметь чистую медь, или почистить слегка ножичком по-кругу.
Кладете провод над канифолью и прогретым паяльником вплавляете провод в канифоль, и сразу достаете, проводите по кругу жалом паяльника с припоем разумеется.)
Без канифоли будет сваливатся.
За сильно окисленный провод даже медный может не браться... Надо чистить.
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее было в 15:18 ----------
По кислотам не лучший вариант, ибо потом место пайки быстро окисляется со всеми вытекающими... лучше флюсом безкислтным..
Старый 06.11.2015, 15:22   #100 или 241324
Alex77
Аватар для Alex77
спасибо, буду завтра пробовать)
кстати, где канифоль продают? в магазинах "электрика" найду?
наверное лучше в радиодеталях...
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
