Старый 19.01.2015, 15:06   #91 или 213447
Пока зима и не дошли до строительства стен и прочих строительных запарок, то найдите время хотя бы на оценочный просчет теплопотерь дома. Исходя из потерь дома можно будет думать об подборе мощности котлов на отопление.
Если в самые морозы (1-2 неделя в году) потерпеть без бассейна и довольствоваться прохладной водой, то не нужен будет большой запас по мощности котлов чтоб всегда хватало и на отопление и на бассейн.
Понизить температуру на полы совсем не сложно и не дорого стоит. Практически у всех в домах и батареи и теплый пол и всего один котел.
Схем установки котлов хватает. Лучше пусть профи посоветуют какие есть плюсы и минусы. Есть варианты установки котлов в каскад, когда один не справляется и они работают вместе. В этом случае если один накроется, то второй не даст хоть дому замерзнуть.
AAR
Старый 19.01.2015, 15:11   #92 или 213448
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Интересно, такой "хитросделанный" дом без полного проекта строится? Это как?
Старый 19.01.2015, 15:13   #93 или 213449
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Я так понимаю, что теплопотери тоже входят в проект.
Если этого нет, то конечно нужно посчитаться.
Старый 19.01.2015, 15:13   #94 или 213450
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Бpurler,ччто бы жилой дом замерз - надо недели полторы без отопления жить
Старый 19.01.2015, 15:19   #95 или 213452
Может и за две недели температура до 0 не дойдет, но вот дня через 2-3 спать можно будет уже только с электрообогревателем под парой одеял и по дому ходить в верхней одежде. Горячей воды тоже не будет, только в чайнике.
Не очень радостный вариант.
Старый 19.01.2015, 15:39   #96 или 213458
AAR
Теплопотери оценивались пока эмпирически из расчета 100 Вт / м2 + поправка на большие окна и необходимость отопления басика и пр.
Получается, что надо на отопление около 60 квт + 20 взяли запаса = 80. Ну если с запасом - то 90.
точный проект отопления конечно будет готовиться, просто это еще дело будущего. пока интересуют вопросы насущные (в частности - строить ли дымоходы под котлы и сколько их строить ). Я согласен, что может так оказаться, что проще взять один напольник на 100 квт и все )
Старый 19.01.2015, 15:46   #97 или 213459
AAR
Для этого есть несколько причин:
1) Проект не стандартный, а делался под себя. Т.е. чистый креатив и всю инженерку и архитектуру надо с нуля делать.
2) Когда я искал проектировщиков, пришел к выводу, что они очень слабо могут по виртуальным чертежам проектировать инженерку. т.е. оптимальный вариант (и самый безопасный для заказчика), это когда они приездают на реальный объект, все замеряют, смотрят нюансы, и выдают уже точный результат. все остальное - все равно потом надо будет корректировать (в большей или меньшей степени). Наверное есть студии который могут весь проект под ключ накреативить, но я таких не встречал + даже по части чертежей мне выставляли космические ценники...
3) процесс выстроен таким образом, чтобы предыдущие этапы позволяли выполнение последующих с минимальными ограничениями.
Старый 19.01.2015, 15:51   #98 или 213461
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
но, как правило, с максимальными переделками. типа вот тут в монолитной стене 40 см забыли отверстьице сделать, и вот для бра над диванчиком провод протянуть через всю комнату по подготовленной к покраске стене. или вот еще домофон захотелось, и ты.ды...
Старый 19.01.2015, 15:52   #99 или 213462
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
вспоминается реклама - это были не пректировщики
Старый 19.01.2015, 16:12   #100 или 213467
Sas
Аватар для Sas
Категорически не согласен с такими расчетами.
Пришлите строительный проект - посчитаем теплопотери.
По поводу дымохода - решать на самом деле вам - котлы до 100 кВт есть не только напольники, но конденсатники настенные.
Мне кажется, что можно обойтись одним котлом.
AAR
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
