Старый 17.10.2017, 06:43   #91 или 297972
Никакой фуги, есть какой-то клинкер шов или вариант белый клей, плиточники подсказали. На фуге обычной карманы вывернешь при таких швах. В ОМЕ крестики максимум 6 мм
---------- Сообщение добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее было в 06:39 ----------
на материке есть любые крестики http://diy.by/search/index.php?q=%D0...B8%D0%BA&how=r Я использовал 6-ку. Тут такой вопрос, стоит понимать, что чем больше расстояние, тем больше фуги надо будет потом....
отлично, а то уже думал, чтобы такое вместо них использовать. Кстати они просто втыкаются перендикулярно, а не используются буквально как крестики, тоже от плиточников узнал.
Старый 17.10.2017, 09:54   #92 или 297981
И в очередной раз убедился, что так называемые продавцы консультанты в магазинах ни черта не знают и более того даже не хотят ничего знать и разбираться в особенностях продукции и ассортимента. Более того, могут ввести в заблуждение несведущего покупателя
Старый 17.10.2017, 11:38   #93 или 297985
mikola
также как рекомендация - горизонтальные швы можно смело на крестики, а вот вертикальные - обязательно визуальный контроль относительно предыдущих рядов, чтобы вертикальные ряды были "в линию". У меня плясали размеры плитки по длине и бывало что "убегали" швы, приходилось разгонять. Первый ряд на крестики между плитками, второй тоже, но уже визуально центруя относительно первого ряда, последующие только на глаз . Ну и экономия крестиков. Крестиков взял сначала 300, потом пришлось докупить еще 300
Старый 17.10.2017, 12:01   #94 или 297989
Coolnick
Аватар для Coolnick
У меня сейчас входную группу обкладывают плиткой по пенопластовому фасаду. Если необходимо выйти к определенной высоте целой плиткой ( верхний откос например) рекомендовал бы отбить горизонтальные уровни по шнурку чтобы точно не ошибиться. на видео видел как вместо крестиков используют и кабель каналы подходящей толщины и даже толстую веревку.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 18:29   #95 или 298000
Коллеги, а эти заморочки с невозможностью купить крестики оправданны?
У меня соседу кладут плитку на фасаде с помощью стального прута квадратного сечения 10х10мм. На любой металлобазе есть. Чем не вариант?
Правда, не знаю, бывает ли он сечением менее 10х10мм?
Старый 17.10.2017, 23:46   #96 или 298011
А сколько этоЙ фугИ нужно, какой расход на м2? Она вроде как стоит от 5р ... или я что-то не понимаю? Неужели белый клей дешевле или как?
Мне предстоит тоже по фасаду плитку фуговать, я признаться еще не смотрел. Но еще для себя вариант вижу заполнение шва (он у меня 7мм) декоративкой которой буду укрывать фасад, правда не знаю можно ли так?
Старый 18.10.2017, 03:27   #97 или 298018
Бетон контакт не дружит с цементными клеями. Сам недавно вовремя узнал об этом, смотреть с 1.06
Не дружит розовый с 0,4 МПа, а Тайфун белый и не менее 1,8МПа!
Старый 18.10.2017, 06:17   #98 или 298019
много, очень много) расхода точного не знаю и насчёт декоративки тоже. Клеем конечно дешевле будет, наверное в разы. Ещё есть какой-то заполнитель, называется клинкер-шов, но пока не знаю что это такое. Ещё мне желательно сохранить паропроницаемость стены за счёт швов.
Старый 18.10.2017, 13:49   #99 или 298034
mikola
Клей цементный дружит с цементным основанием сам по себе, достаточно акриловой грунтовки, чтобы связать возможную пыль и рыхлый слой.
А с бетон контактом, проблема в усадке цементного клея, которая значительно превосходит и 0,4 и 1,8 МПа, отрывая бетон контакт (любого производителя) от основания. Гипс при застывании расширяется, а цементные смеси - сужаются.
Старый 18.10.2017, 14:00   #100 или 298035
так кто с этим спорит7
После ситуации с Михаилом Безяевым, не вею я тому засраному казачку, потому что о наймит говновита!
Или мне не верить описанию применению нашего уважаемого Тайфуна?!
клинкер , плитка
Облицовка фасада здания Владимир777 Наружная отделка 145 26.09.2019 10:45
Облицовка плиткой StroyMan Услуги. Предложение 0 07.10.2014 23:48
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ любой сложности OPL Услуги. Предложение 0 20.05.2014 23:18
Облицовка плиткой любой сложности OPLS Услуги. Предложение 0 19.09.2013 22:31
Работа с керамической плиткой. Подгонка, резка, сверление News Статьи 1 10.01.2013 09:10
Облицовка фасада клинкерной плиткой Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
