Старый 06.01.2014, 15:08   #91 или 170232
объясните мне кто знает в чем минусы использования реле напряжения для газового настенного котла?
http://www.crazyservice.by/index.php...1-06&Itemid=29
Реле напряжения не решает ни вопрос получения стабильного напряжния, ни бесперебойного питания. Это всего лишь отключалка при достижении некого заниженого или завышеного порога напряжений.
Старый 13.12.2016, 19:04   #92 или 278276
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Последний раз редактировалось Андрей.80; 13.12.2016 в 20:56.
Старый 27.01.2017, 14:27   #93 или 282375
dimex
Так что сейчас есть в части ИБП?
Старый 27.01.2017, 14:54   #94 или 282379
Olego2002
Често говоря не догоняю зачем все эти приблуды ИБП ит.д.? Неужто у нас беспрерывно откл. электричество? Ну откл. на час, два раз в год и, что??? Конец света?
Старый 27.01.2017, 15:00   #95 или 282381
@Olego2002, производители котлов не дают гарантию на электронику если она повреждена скачком напряжения, делаем выводы. Но для этого нужен стабилизатор а не ибп.
с ибп с Вами согласен, имхо лишняя запчасть для газового котла..
Старый 27.01.2017, 16:26   #96 или 282390
Makapoh
Аватар для Makapoh
Присматриваюсь к Энергия «ПН-750». + автоаккум на аварию в электросетях зимой. Может есть обладатели сего зверька?
Старый 27.01.2017, 17:15   #97 или 282394
Реле напряжения решает вопрос скачков, генератор решает вопрос отсутствия напряжения. Для чего в этой связке ИБП, не могу понять. Дополнительный конкретный гемор, тоже хотел сначала, потом разобрался, слава богу.
Старый 27.01.2017, 17:31   #98 или 282395
Makapoh
Аватар для Makapoh
Удобство использования. Не нужно куда-то идти, что-то делать.
Не спорю, и для гены можно автоматом сделать всякие переключения и запуск, но тогда стоимость решения отпугивает.
Старый 27.01.2017, 19:06   #99 или 282399
Какое удобство ? Сколько тот ИБП протянет ? Не вешать же на него только котёл, какой смысл от только котла, когда ничего не работает ? А чтобы ИБП справился с какой-то минимальной для жизни в доме нагрузкой, там должно быть несколько аккумов, которые должны быть в процессе постоянной зарядки, под них нужно отдельное помещение, т.к. нормальная зарядка сильно шумит, а хватит этой бороды на пару часов только. За несколько часов с домом ничего не случится, какой тогда смысл от ИБП ? Никакого. А еще аккумы живут 3 года в среднем и должны они быть дорогущие, чтобы ничего из них не выделялось. В общем, большая куча ненужного гемороя.
ИБП есть резон ставить там, где пару раз в неделю пропадает напруга на небольшое время (пол часа - час) и ставить его не только на котел, но и на основные необходимые нагрузки. Даже главнее на всё остальное, чем на котел.
Старый 27.01.2017, 19:17   #100 или 282400
Olego2002
Не хочу никого переубеждать, но какие скачки должны быть , что бы сгорела электроника. Гроза ии тоиварристор накроется и никакой стаб не спасет. Вокруг море котлов без стабов и давненько не слышал, что бы массово горели.
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Стабилизаторы напряжения sanyok Электрика 271 29.10.2016 19:12
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
