Строим вместе! |
#1011 или 143082 | |
AndyGon, расскажите как готовили почву к посеву и какого числа делали посев?
могу предположить две причины: - плохой дренаж. при весеннем таянии вода плохо, долго и не равномерно сходила. может застаивалась (возможно причина в плохой подготовке почвы. тонкий и/или неравномерный слой плодородки под которым глина ...) - из первой причины возможно вторая - из-за влажности (при посадке и/или весной) поражение семян плесенью. плесень могла завестись в семенах и при неправильном хранении... я бы проаэрировал газон. подкармил. наблюдаем. обратить внимание как быстро уходит вода после дождя. ---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее было в 19:43 ---------- Цитата:
что должно произойти чтобы при посеве так расслоились семена... ну, если только их не сеял "сеятель" с большого бодуна и через вибросито... Последний раз редактировалось VAR; 14.05.2013 в 21:00. |
#1012 или 143091 |
извиняю
![]() а мне не сложно. через механическую сеялку гардэновскую просыпаются как Б. на душу положит. первыми вылетают семена мелкие, которые на дно просыпались. потом крупнее. она крутится - и результат непредсказуем. |
#1013 или 143092 |
у меня сегодня тоже хорошее настроение...)))
по поводу сеялки ты это как то проверяла...!?)) а если серьезно и если задаться целью и порыться в литературе то такой причины как расслоение семян при посеве вы не найдете нигде. думаю что это надуманно. что касается сеялки то тогда эта проблема была бы распространенной и как минимум обладатели сеялок имели бы одинаково несовсем удовлетворительные газоны... |
#1014 или 143093 |
#1015 или 143095 |
у меня тож чистая полевица. были такие плямы. потом прошли. У меня 2 варианта - или неравномерно семена сыпала или (что более верно) - разная земля. Как я писала выше - есть участок. который постоянно сохнет без полива.... Цвет газона со временем сровнялся
#1016 или 143122 |
в датских семенах была такая же ерунда.... на соседнем участке моя смесь - никаких проблем...
для любителей домыслов - оба участка рядом,их разделяет только небольшой цветник... земля одинаковая, сеялись в один день... |
#1017 или 143172 |
У меня такие пятна обычно появляются при неравномерности внесения удобрения (при условии что состав почвы одинаков по всей площади)
#1018 или 143176 |
Сеял где то в сентябре. трава взошла еще в том году и успел её тогда два раза покосить. всходила не равномерно было много проплешин. сеял по норме как на упаковке от травы было написано, вроде 1 кг на 40 квадратов.
земля готовилась долго. была плодородка 20см, и после сверху большую кучу такой же земли что с под дома перед строительством снимал разравнял, долго ровняли укатывали. Делил на квадраты по 20 кв метр шнуркой и сыпал по пол кг травы вручную. потом через ящик от шампиньонов присыпал немного землей, чтоб семян было не видно. земля в принципе тяжелая глинистая, вода после дождей и после снега тяжело сходит, бывает и застаивается. дренаж не делал, может и зря, но как есть уже. вот вроде и весь процесс. недавно подкормил комплексным удобрением сыпучим с азотом, вот теперь жду что будет с цветом. Из предложенных двух вариантов ни один ни второй не подходит. земля очень сильно сбитая, пальцем поковырять дырку глубже 1см не получается (хотел посмотреть сухая или нет, к получилось). может точно её прокалывать |
#1019 или 143177 |
#1020 или 143332 |
| Скважина, как делать, где заказать? | Captain Nemo | Водоснабжение и сантехника | 387 | 03.06.2024 09:20 |
| Взрыв в бане (из чего делать дымоход?) | polyzadumchivy | Строения на участке | 34 | 13.12.2019 00:29 |
| Столбы под навес, из чего??? | seeker | Стены | 62 | 23.09.2016 19:25 |
| Из чего должен состоять проект дома? | sanyok | Организационные вопросы | 46 | 10.05.2016 00:16 |
| Как правильно ухаживать за паркетом? | Славка | Статьи | 0 | 15.10.2011 20:49 |
| Газон - как и из чего делать, как ухаживать. Рейтинг:4.50 из 5 на основе 2 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
