Старый 02.02.2018, 12:16   #1021 или 302813
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
А как там ходить вообще в процессе? Лежни организовать какие или можно прямо по трубкам бегать?
осторожно ступая между трубок. Не надо по ним бегать. понатыкивать маяков и аккуратно затирать стяжку между маяками. Подсохнет - нальете своего нивелира и положите чистовое
Старый 02.02.2018, 12:17   #1022 или 302814
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
Лить будем мешковой
ну не знаю, проще уже заказать сухопресс, наверное дешевле
Старый 02.02.2018, 12:18   #1023 или 302815
настойчивый
@Prosto, у меня мешковая недорого, нашего витебского производства, под боком. Если только в стоимости дело - то это беда небольшая...
Старый 02.02.2018, 22:50   #1024 или 302859
взможно следует спросить тех , кто это будет делать...
самому нивелир можно только залить. или делать стяжку самому..
тут есть более опытные чем я в этом вопросе..
Старый 02.02.2018, 23:11   #1025 или 302863
ну не знаю, 5 см при 100 квадратах это 5 кубов, 200, если не ошибаюсь.
Старый 22.06.2018, 14:50   #1026 или 309281
Андрей.
Добрый день, форумчане!
Хочу спросить совета у опытных домостроителей.
У меня залит фундамент под одноэтажный дом из газосиликата. Площадь дома - 152 м2, включая гараж. Толщина стен - 40 см. В доме 3 жилые комнаты + гостиная. В гостиной, кухне и санузлах планирую делать ТП, в жилых комнатах - отопление от радиаторов. Перегородки будут только в жилых комнатах.
Осенью планирую заливать черновой пол. Строители предлагают след.схему: засыпать пгс, утрамбовать таким образом, чтобы слой пгс перед заливкой был ниже уровня фундамента на 15 см. Потом выставляются некие опорные механизмы, на них крепится (связывается) арматура сечением 10мм, размер ячейки 20-25 см. Потом заливается черновая стяжка везде вровень с фундаментом. В итоге, как было показано на фото своих работ должна получиться ровная плита по площади дома. А вопрос вот в чем. Не слишком ли с размахом предлагают заливать, ре будут ли это выброшенные деньги? Посчитал, что каждые 5 см стяжки обойдутся в 650 руб. Как бы и не жалко, если б был уверен, что такая толщина стяжки имеет смысл. Плюс арматура, тоже недешево. На форуме прочитал ветку, так практически никто не армирует черновую арматурой, максимум - сеткой.
А ведь будет еще чистовая, тоже хотя бы сетку положить нужно.
Вот теперь думаю: может хватит толщину черновой 10 см (на 5 см больше песка засыпать), армировать только помещения, где есть перегородки и гараж, а в остальных - только сетку положить? Какие будут мнения?
Андрей. вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 15:06   #1027 или 309284
настойчивый
@Андрей., за глаза будет и 10 см стяжки, с армированием нормальные планы, только арматура 10 - это перебор, по-моему...стяжку отсекать от фундамента не забывайте (видел последствия от пренебрежения)
Старый 22.06.2018, 15:33   #1028 или 309287
Olego2002
А у вас по дому трактора будут ездить? 10 см черновой?
Старый 22.06.2018, 16:15   #1029 или 309289
Андрей.
Тоже уже не раз слышал эти вопросы про трактора и танки)) Но строители настаивают делать только так. Сам не строитель, спорить с ними сложно (не то образование), но хоть убей не понимаю, зачем мне 15 см черновой армированной 10-й арматурой стяжки, если потом буду чистовую 6 см тоже армировать сеткой?
Старый 22.06.2018, 16:24   #1030 или 309290
настойчивый
@Olego2002, здесь вообще 15 предлагают делать...)) ну перегородки же ещё ставится на нее будут, поэтому 10 - это с хорооошим запасом. У меня 6-8 см черновая залита ...
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее было в 16:18 ----------
@Андрей., сетка в чистовой сугубо для удобства устройства трубок ТП, имхо. Строители до этого, видимо, бункера алигархам строили....
