Старый 24.08.2016, 15:45   #1031 или 270523
Valery_SY
@polyzadumchivy, Если кабеля еще нет, то заложите 5-проводный для сети TN-C-S. Так лучше будет.
В щите нужен какой-то выключатель, чтобы его можно было обесточить для проведения работ. Не обязательно автомат. Мне вот такие нравятся:
Dilos/Fulos
Старый 24.08.2016, 17:04   #1032 или 270535
@Valery_SY, будет пятипроводной. Спасибо!
А выключатели такие , наверное, и не купишь нигде. я тут пытаюсь на будущее узо купить четырехполюсное селективное на 100 мА. Половина продавцов вообще не знают что это такое, у остальных нет ни в наличии, ни под заказ
Старый 24.08.2016, 17:52   #1033 или 270537
@polyzadumchivy, Если три фазы в доме не нужно, то поставить простой автомат на одну фазу и отложить остальные вопросы до лучших времен. Можно в кабеле идущем в дом запитать только одну фазу и пользоваться.
У меня на столбе и на входе в доме автоматы на 32А. А УЗО в доме нарисовали только в мокрых помещениях.
Старый 24.08.2016, 18:51   #1034 или 270541
@purler, мне предложили тупо вывесить 24 автомата "занидорага", но я хочу всякие УЗМ51М, да ВАР М01-08. Поэтому пока придется обождать и сделать времянку.
В принципе все пока понятно, спасибо всем за помощь!
Старый 24.08.2016, 19:33   #1035 или 270544
дельный совет
---------- Сообщение добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее было в 19:32 ----------
Поэтому интересно нужно ли первым в этом щите ставить четырехполюсный автомат на 32, чтобы потом от него уже разводить фазы или он не требуется?
в 4-х полюснике нет смысла, ставить на 3 полюса
Старый 24.08.2016, 22:32   #1036 или 270560
Valery_SY
Выключатели поворотные много кто делает: Hager, ABB...
Я свое оборудование (GE хотел, бзик был такой, хотел, чтоб все от одного производителя было) в Польше заказывал. Но все то же можно было купить в Минске в компании ABN. Некоторые позиции даже чуть дешевле были.
Старый 25.08.2016, 08:36   #1037 или 270567
нуу хз. во т предположим закоротило фазу на ноль. через автомат протечет 2 сверхтока, соотвецтвено надежность срабатывания будет вышэ, ну и если при отключении трехполюсником будет присуствовать потэнцыал на нуле, то для работы с оборудованием тожэ не безопасно. Оффтоп
если чо, у меня в щитке двухполюсники стоят
пуэ ТКП запрещает только землю разрывать
Последний раз редактировалось Scorpy; 25.08.2016 в 09:01.
Старый 25.08.2016, 09:00   #1038 или 270570
При несимметричной нагрузке, на нуле может быть потенциал, ноль тоже надо рвать.
Старый 25.08.2016, 09:13   #1039 или 270572
На стартовой площадке на Байконуре меньше систем подстраховки при возникновении внештатных ситуаций, чем вы хотите в частном доме предусмотреть
Старый 25.08.2016, 09:17   #1040 или 270573
@Lama, это вы еще не все знаете. Я, например, хочу еще поставить хрень одну, которая в случае дисбаланса нагрузок по фазам перераспределяет потребителей
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
