Старый 18.01.2016, 11:52   #1051 или 248625
@purler, камин всеравно делать буду, не дорогой.
Я уже писал что меня недорогие камины устраивают, топил уже ими.
- монтаж камина я какраз откладываю на потом, надо трубы заложить водные и дымоход, с этого я и начинал разговор.
- мне ТА не нужен, прятать не обязательно. Просто погонять по трубами теплых стен и пола, а если они нагрелись направить в ГЕОконтур теплового насоса, прогрев вымороженный грунт. Очень полезно будет владельцам ТН нахаляву иметь такой прогрев.
- если электричество пропадет - вырубится мой тепловой насос. Останется работать лишь 1 циркуляционный насос теплыхз полов и он будет гонять теплоноситель через камин или через ГЕОконтур если в доме уже жарко.
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее было в 11:47 ----------
@misha_k, ваше мнение я понял.
Раз это так дорого и сложно, и стоит полкоробки моей, то видимо заложу дымоход и забью на долгие годы на камин.
Старый 18.01.2016, 12:01   #1052 или 248628
полно водяных насадок на трубы недорогих каминов(ведер)
у нас кто-то тоже делал.
тема несложная.
определенные риски тоже есть. но не такие уж непреодолимые.
Старый 18.01.2016, 12:32   #1053 или 248631
GIM
Основная проблема водников это перетоп в помещении.От любой топки и от бюджетной и от дорогой, Вы получите до 30% мощности в виде прямого излучения в помещение.Поэтому стекла в дверке должно быть ДВА( как минимум).Всех остальных приблуд может и не быть,так как водник должен работать в номинала.Поэтому если будете искать топку смотрите на двой ные стекла. Но к сожалению даже в дорогом сегменте не у всех можно заказать это даже как опцию.
ПС. Дааа,планировка у Вас для камина не очень,хотя котельная довольно приличная,у меня и того меньше
Старый 18.01.2016, 12:41   #1054 или 248634
misha_k
Джим, а вы оказывается и по водникам у нас специалист? Топили хоть такой живьем, или как обычно?
Не несите чушь, коль на через форумы и до этого не в состоянии дойти..
Все с водниками решаемо, и перетопы в том числе. Спец только нужен грамотный, а не пи..пустозвон, и денег в определенном количестве. Водные - это самые моделируемые и практически идеально управляемые системы. Если подходить с умом, ни одна другая система не даст те возможности, что даст водная. Отсюда и такая огромная популярность таких систем в технологически развитых европейских странах.
зы: для "знатока по рекламкам" - в дорогом сегменте у ВСЕХ водных топок два стекла в БАЗЕ, это даже не обсуждается в этом классе. Открывайте хоть иногда мануалы и их изучайте, прежде чем х.ню языком мести.
Старый 18.01.2016, 12:43   #1055 или 248635
@GIM, значит мне нужен камин самой мало мощности, что бы не сильно перетапливать.
Впринципе у меня будет рекуперация, если уж не сложится с водником, то рекуператор может быстро распределить тепло по всему дому, ненужно никакой разводки труб....
Старый 18.01.2016, 12:43   #1056 или 248636
Peligrin
Аватар для Peligrin
@Dobrinia, жаль что в топочной нет места дл тткотла, решили бы все вопросы разом (может все же можно куда вкорячить, если что подвинуть )))
и мысли немного по теме:
- по вашему вопросу вы тут не получите ответ,
тк кратки и другие товары народного потребления тут никто не продает,
а все что из сегмента для народа, ту мягко говоря не приветствуется . увы (
- если у вас есть возможность бывать в польше, может у тех кто продает топки там, вы сможете получить вменяемую консультацию
- продажников тткотлов на форуме тоже замечено не было, может тоже есть агрегаты под ваши потребности
кстати - про котел - он может быть и не такой дорогой окажется - тк для него не нужна облицовка - он как бы вещь в себе - поставил в уголку возле стены - трубу наружу и уже можно запускать)
ps у самого камин как резервное отопление - и пока единственное, топочной нет вообще - при строительстве решил сэкономить)
воду греет но не водник, пока греет только горячую воду
если успею, этой зимой буду проводить эксперименты по подключению его к теплому полу
ну а если нет, то в следующем году есть перспиктива на газ - все опыты станут не актуальными)
Старый 18.01.2016, 12:48   #1057 или 248637
@misha_k, че решаемо то, вы вот спец грамотный, ответте на простой вопрос как не перетопить камином мою конмнату с 1.2квт теплопотерь самым слабым камином, кроме совета GIM по использованию двойного стекла?
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее было в 12:44 ----------
@Peligrin, вы вроде писали о обматывании гофронержой да? вроде эффективность неахти вы писали....поэтому хочется водник.
По котлам я уже понял, проще почитать на форумхаусе. Там толпа реальных пользователей недорогих водников, и у них все работает, вопреки всем законам @misha_k .
Старый 18.01.2016, 12:53   #1058 или 248639
Peligrin
Аватар для Peligrin
считаю это немного преувеличенным -если топка как резерв, пускай греет, что уже
тк топить ее будут не часто, то с этим можно жить)
ps у самого колхозная топка номиналом 10 квт, в комнате 16 м2 с одним стеклом, жорко только перед топкой 1-1,5 , остальное тепло почему то расходится по другим комнтатам первого и второго этажей -.....и не говорите ...сам в шоке
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:50 ----------
да - заменит ттк не получится, на выходе только гвс пока что - но в достаточном для меня количестве
думаю как прикрутить теплые полы к этому всему - тк объем воды в них небольшой - должно хватить на контур или два, но пока не решил как обойтись без дорогой автоматики
Старый 18.01.2016, 12:54   #1059 или 248641
misha_k
Есть такие топки, которые еще можно полностью зашивать в шамотные плиты без риска ее перегреть, что дает дополнительно возможность практически полностью утилизировать избыток мощности с корпуса самой топки http://www.kaminlux.by/products/hoxt...a-37-50wi.html
Вот Вам и ответ на ваш вопрос. Но это еще дороже, чем просто дорогая топка. И вот так пошло. А потом дойдете до автоматики.. Там тоже есть дешевые и до.. варианты. И там похожие проблемы как и с дешевыми топками.. И вот так, кап, кап, кап.. и поймете, что то, что хорошо - не может стоить дешево. Если вы изначально ставите ставку на низкий бюджет - я экономлю сразу ваше время и говорю - ерундой не занимайтесь, выбросить деньги на ветер, это быстро и просто. Проще, чем построить качественный камин.
Старый 18.01.2016, 12:58   #1060 или 248642
Peligrin
Аватар для Peligrin
@Dobrinia, еще уточнение - когда ставил насос на гофронержу - эффективность сильно
поднималась...и уже вставал вопрос об утилизации горячей воды
сейчас все работает самотеком - проблемы нет
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
