Старый 01.04.2021, 10:59   #1061 или 328184
Alex77
Аватар для Alex77
Есть вопрос. Стена комнаты выходит в неотапливаемый гараж. Получилось прохладно... Хочу утеплить стену со стороны гаража. Можно ли использавать экструдированный пенополистерол (от фундамента остался)? Или лучше пенопластом?
Старый 01.04.2021, 12:41   #1062 или 328186
@Alex77, у меня весь гараж утеплен ППС .с 5 сторон. полы позже эппс
вопрос увлажнения ..ну...всё зависит от вообще влажности в доме.
у себя я бы ЭППС клеил и не парился.тк сейчас по 37% по цифровому кривому датчику.
(те даже если это и не верно концептуально , то данная концепция ничего не ухудшает в моем случае.)
фу..наплел же.
Старый 01.04.2021, 15:42   #1063 или 328188
Alex77
Аватар для Alex77
Читаю статейки, одни пишут нельзя ЭППС на стены, другие - что это лучший выбор....
Старый 02.04.2021, 00:59   #1064 или 328191
@Alex77,
ЭППС по законам физики+ жилище-нельзя утеплять хату
поясняю. в гараже у меня всегда +10+15 относительно наружки.(в холода)
таким образом влагонакопление в стене к гаражу и парциальное давление (или теплоперенос..ну надо уточнить термины)в эту сторону будет ниже , чем на уличную стену. поэтому мне пофигу чем "утеплять" гараж изнутри.
а вот стены с улицы я бы без продуманной вентиляции не утеплял ППС вообще (а про ЭППС молчу ещё больше)
ну вкуриваете причинноследственную связь?
Старый 02.04.2021, 09:59   #1065 или 328193
Урри
Минвата - максимальная паропроницаемость, в 2 раза холоднее чем пеноплекс
Пенопласт, паропроницаемость есть, небольшая совсем, в 1.5 раза холоднее пеноплекса
Пеноплекс - нулевая паропроницаемость
Вопрос парообмена и комфорта, должен быть по хорошему рассчитан, но стена состоит не только из материала кладки стены и утеплителя, а еще куча слоев. Каждый из них обладает своими характеристиками влаго и пароприницаемости. Штукатурки, грунтовки, клей(газосиликат + штукатурная сетка), покраски, обои. В итоге потенциально паропроницаемая стена из газосиликата например в случае последовательного нанесения всех слоев на порядок другой теряет свои свойства. Поэтому централизованная или покомнатные системы проветривания в помощь.
В статьях где эппс то можно, то нельзя, такие лучше не читать вообще. Каждому материалу свое место и возможности применения. В вашем случае отсечь жилую комнату от гаража можно чем угодно, эппс окажется самым теплым и тонким вариантом. Вопросы воздухообмена в любом случае актуальны.
Старый 02.04.2021, 10:10   #1066 или 328195
я только сомневаюсь , что теплопроводности в 1,5 раза различаются.
ну а так-всё верно.
Старый 04.04.2021, 17:57   #1067 или 328219
Всего одна стенка катастрофы с паропроницаемостью не должно быть.
А вот до утепления можно бы примерить потери тепла, температуру стен. Вдруг тепло куда-то ещё уходят.
В гараже зимой явно плюс. Значит через эту стенку потери меньше чем через другие, где за стеной -20.
И утеплив стенку можно лишить гараж отопления и там станет заметно холоднее зимой.
Старый 14.04.2021, 09:32   #1068 или 328306
утеплять можно чем угодно, но внутри гаража даже я утеплил ватой, хоть я её терпеть не могу. Патамушта негарит
Старый 14.04.2021, 09:43   #1069 или 328308
Урри
И дверь металлическая?
Старый 18.04.2021, 21:46   #1070 или 328329
Я не на что не претендую, но вот здесь есть над чем подумать...
https://youtu.be/d3VKNRn48LA
https://youtu.be/zmTtdx4B8uo
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
