Старый 27.08.2012, 16:02   #101 или 96576
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Есть вот такая вещь
Старый 29.08.2012, 10:50   #102 или 97054
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Есть вот такая вещь
Такие вещи должны вбиваться в дерево в промышленных условиях.
Старый 29.08.2012, 10:54   #103 или 97057
Некрасиво это железо торчать будет
Старый 29.08.2012, 11:10   #104 или 97069
ozzie
Аватар для ozzie
Есть вопрос по беседке. Как сделать эту конструкцию жёсткой? Кресты/диагонали от низа к верху нет возможности применять.
Как будет лучше и как крепить?
А если по верху диагональный крест?
Старый 30.08.2012, 13:44   #105 или 97343
с двух сторон можно любой, а с с двух не фига, проход и печка
Старый 30.08.2012, 19:51   #106 или 97398
Может за печку как-то привязаться, ну и кровля тоже жёсткости придаст конструкции, верх будет очень жёсткий, но если низ никак не усиливать и столбы сами по себе не жёстко стоят, а приподняты, я думаю надо опору искать возле печи., т.е. если трубу например зафиксировать жёстко сверху кровлей, то и низу будет жёсткость предана.
Старый 31.08.2012, 12:00   #107 или 97480
ozzie
Аватар для ozzie
Я про этот крест.
Старый 31.08.2012, 12:06   #108 или 97481
А что он даёт в плане жёсткости? Ветер дунул и столбики наклонились. Тут необходима именно жёсткость столбиков, чтоб вертикально стояли и не наклонялись. Они же не закопаны. Грубо табуретка
Старый 31.08.2012, 12:41   #109 или 97489
У табуретки ножки не складываются-перемычки и седушка не дают.
В беседке вверху параллельные земле перемычки зафиксировать между стойками-ножками. Кровля даст жесткость, по аналогии с седушкой.
Ножки беседки все одно к земле крепить надо,иначе ветром сдуит.
Старый 31.08.2012, 13:32   #110 или 97498
serega
Я бы предложил следующий вариант - нужно просто объединить все что предлагают.
1 Дополнительные поперечины особой жесткости не придадут, поскольку параллелограм не устойчивая конструкция, поэтому что бы придать ему жесткость нужно его распереть. А вот полученные треугольники и трапеция вполне устойчивы.
2 Как сдесь уже отмечалось жескость в горизонтали в табуретке дает крышка, в нашем случае предлагаю сделать те же укосины.
3. К печи завязываться ни вкоем случае нельзя - даже фундаменты печи и постройки рекомендуется разделять, дабы не было трещин в печи.
4. К земле я бы все же привязался, чтоб в космос не улететь
ID:	25773   Нажмите на изображение для увеличения
Барбекю, мангалы, печи Славка Строения на участке 113 11.05.2018 20:50
Беседки, навесы, зоны барбекю Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
