Старый 09.12.2012, 11:43   #101 или 114334
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Нет, так нет...
По-немецки читаю очень плохо. Но зато по-английски хорошо. Так вот, приведу цитату, чтоб меня никто потом ни в чем не упрекал:
DIN 18895-3 (1999-01)
Fire Places For Solid Fuels (open Fire Places) - Part 3: Inserts For The Construction Of Or For The Additional Installation Into Open Fire Places Including Inserts With Selfclosed Doors - Requirements, Test, Marking
Status: Superseded
Superseded By: DIN EN 13229 (2005-10)
Superseded - переводится, как заменен, вытеснен...
Настоящая норма применяется теперь и в Беларуси и именуется СТБ EN 13229-2009 Камины и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний. Дата введения - 01.01.2010. А картинка, которую я привел, не мной нарисована, а заимствована из инструкции производителя Jotul.
ОИК-4, жизнь вносит свои коррективы в привычный ход вещей и меняет многие правила. СТБ EN 13229-2009 специально для Вас прикрепил к сообщению. Его не нужно критиковать, а нужно исполнять. Это - закон!
Это будет законом тогда,когда национальные законы отменят,а пока,это так,разговор. Нет в наших законах ни слова про суперизол,к сожалению.
Старый 09.12.2012, 14:48   #102 или 114353
Valery_SY
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
Valery_SY, Нашел пару фоток на телефоне, может так будет нагляднее и понятнее...
1. ГС-ая и кирпичная стены в углу хочу изолировать изолом.
2. Примерная линия на полу, линия возведения стены из ГС или пеностекла, в которую будет интегрированна топка. В эту стену хочу вмонтировать либо рамку для I18 из тех что предлагает сафткар либо сделать что-то на подобие того что сделано в отчете на польском мураторе.
3. Прикрепил фотку монтажников сафткара (я надеюсь они не против), чтобы показать как я хочу сделать фальшпотолок...
На этом этапе все получается хорошо. Проблем быть не должно.
Valery_SY
Прочитал статью, есть пара вопросов:
1. по тчательной изоляции ваты...
Можно ли при изоляции стыков и краёв фольгированных плит использовать обычную фольгу и проклеивать её уже фольгированной лентой на 350, если ширина этой ленты не позволяет качественно это сделать? Если да, то что за фольга подойдет для этих целей?
Смотрю вот на такую -
2. по отводу возможного теплого воздуха из пространства под фальшпотолком (между зашитым в вату кожухом и стенами) в комнату через вент решетки...
У меня прочистка и влагоcборник выходят через стену в гараж, может имеет смысл отводить этот воздух не в комнату жилую а именно в гараж, дабы избежать попадания теплого воздуха с возможными частицами ваты и испарениями клея в жилое помещение?
Прокомментирую сразу два вопроса, т.к. ответ похожий.
Если Вы будете использовать фирменные короб-распределитель и конвекционный экран, будете их обклеивать минеральной ватой, то здесь проблем будет гораздо меньше, чем описано с статье. Дело в том, что при устройстве термокамеры при помощи гипсокартона и фольгированной минеральной ваты, тоненький слой фольги с алюминиевым скотчем повернут в сторону каминной топки и испытывает сильные тепловые нагрузки. При этом возникают все негативные моменты, описанные в статье. Фирменный короб-распределитель выполнен из оцинкованной стали и его вы будете обклеивать минватой с фольгой. Он очень тщательно изготовлен и подогнан под топку, поэтому контакта самой минваты с конвекционным воздухом не происходит. Короб принимает на себя все тепловые нагрузки, в нем возникают напряжения. Но он выполнен с перехлестами и замками, поэтому никаких расслоений не произойдет. После оклейки короба фольгированная часть оказывается не внутри термокамеры, а снаружи, т.е. с "холодной" стороны. Если, как Вы пишите, здесь будет обеспечена достаточная вентиляция, а для изготовления наружной части облицовки будут применены негорючие материалы, то это будет очень долговечное решение.
Я думаю, что если Вы все сделаете правильно и аккуратно, то не нужно выбрасывать этот воздух в гараж. Не будет в нем никаких частичек минваты.
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее было в 11:56 ----------
просто вы не с начала прочитали, там камин от стены изолирован либо 80мм-ым фольгированным утеплителем, либо суперизолом. А воздуховоды металлические с изоляцией и фольгированы еще.
Совершенно верно.
Старый 23.12.2012, 17:22   #103 или 116691
Был сегодня у Valery_SY. Пригласил взглянуть на рабочий камин. такой же у меня будет. Валера пока поставил временно на кирпичи. Без герметика. Никакого запаха дыма нет, горит весело. Из трубы, почему -то дыма даже и не видно.
ID:	30275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30280   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Prosto; 23.12.2012 в 20:00.
Сказали спасибо: 7
Старый 24.12.2012, 01:35   #104 или 116730
Это судя по всему топка Jotul I18 Harmony. Довольно тяжело её ворочать, 180 кг весом, одна из самых мощных топок. Дымоход смотрю 250х250 мм внутренним сечением и видимо с керамической вставкой. А что за трубочка торчит из стены на третьем фото?
Старый 24.12.2012, 11:46   #105 или 116748
стеклышко немного закопченное.
Старый 24.12.2012, 12:44   #106 или 116755
Так стёкла по любому будут коптиться, от этого никуда не денешся, чистят периодически.
Старый 24.12.2012, 12:45   #107 или 116756
Valery_SY
Издеваетесь, да? Оно слегка тонированное.
Старый 24.12.2012, 13:31   #108 или 116762
фото 4,5.или у меня что то с монитором.
Старый 24.12.2012, 13:33   #109 или 116764
Ну не так уж и тяжело. В коробке да, а когда все подастаещь, вдвоем легко.
200 дымоход. И у валеры без вставки. У меня со вставкой шиделевский.
Трубочка это вывод конденсата, тячет из нее обнако, надо что-то делать, чтобы отводить.
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее было в 13:32 ----------
оно не белое, когда новое
Старый 24.12.2012, 13:35   #110 или 116767
ребята ,я не со зла типа вот и у вас....но видна копоть именно на фото.посмотрите,если понимаете о чем я,то увидите.у меня просто такая же после топки камина.
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
