Старый 11.07.2012, 13:33   #101 или 88569
Это если бы не 5 кубометров бетона таскать на чердак
Я предпочел мягкую минвату 20 см, толстый спанбонд в качестве ветрозащиты, и дорожку из досок от лаза до трубы.
Старый 11.07.2012, 14:17   #102 или 88571
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Интересно,а если и ППС так же уложить,как минвату?
Между брусом,а сверху налепить что-нибудь "удобноходячее".
Толк будет? Или без стяжки никак?
Старый 11.07.2012, 14:22   #103 или 88572
Не сдадите дом пожарным, риск ядовитого возгорания от молнии...
Да и в такую жару на чердаке задохнетесь от стирола (у меня сейчас складирован для утепления стен, так чтобы рядом пройти дыхание задерживаю)
Старый 11.07.2012, 14:29   #104 или 88575
http://ztim.ru/koeficient_teploprovodnosti_materialov
тут наоборот 0,045 у минваты
и 0,040 у ППС
тут тоже говориться, что коэф. у минваты выше...
http://www.gutter.ru/termo/termo.htm
http://www.budmagazin.com.ua/raschet...teploizolyacii
К чему я - ППС в моем понятии лучше как утеплитель чердака /это без рекламы - мое мнение/
данные просто взял из программы. если нужно более корректно то тогда нужен конкретный утеплитель (производитель и конкретный продукт)
на ппс 25 из данных ТКП -0,043
белтеп фасад 110 - 0,042
белтеп универсал - 0,040
Последний раз редактировалось VAR; 12.07.2012 в 00:17.
Старый 06.08.2012, 23:41   #105 или 92910
AAV
Аватар для AAV
Добрый! (походу ихдом точно помирает, так шо сюда)
В доме будет холодный чердак, т.е. утеплять надо только перекрытие между вторым эт. и чердаком. Перекрытие по деревянным балкам. Расстояние между балками от 800 до 1100, т.е. не по ширине плит из минеральной ваты.
Тут недавно предложили обрезки этих самых минераловатных плит (куски по 10-15 см шириной, толщиной 1-2 см, длиной см. 40-50) и измельченных обрезков (как пух, похоже на эковату по консистенции). Предложение заманчивое, т.к. ценник не большой да и по сути тот же утеплитель. Высота балок 20 см, соответственно и утеплителя будет 20 см толщиной.
Вопрос: кто-нибудь утеплял такими отходами перекрытие? Будет ли эффективно такое утепление, может нюансы какие есть? И что лучше брать: обрезки или измельченные отходы? сама мин вата (а в моём случае её отходы) не вредят ли здоровью (аллергия там, выделения мот какие)?
спасибо!
Старый 07.08.2012, 00:02   #106 или 92917
AAV, хороший вариант для чердака, что один, что второй. Чтобы не пылила вата - накроете ее спанбондом плотностью 60 г/м2 и не будет проблем.
Старый 07.08.2012, 00:26   #107 или 92924
поддерживаю.
можно ещё эковатой.
Старый 07.08.2012, 00:43   #108 или 92926
AAV
Аватар для AAV
А какой ценник эковаты за куб?
Старый 07.08.2012, 08:08   #109 или 92932
За куб эковаты мона дроблёнкой (минваты) весь чердак засыпать (это если цена завода).
Старый 07.08.2012, 09:18   #110 или 92935
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Тут недавно предложили обрезки этих самых минераловатных плит (куски по 10-15 см шириной, толщиной 1-2 см, длиной см. 40-50) и измельченных обрезков (как пух, похоже на эковату по консистенции). ...
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
