Финансы Финансирование строительства или ремонта, льготное кредитование.
Старый 15.11.2013, 19:20   #101 или 163848
Если глина, то пучит всё. У меня возле калитки земля сантима на 5 поднимается.
У кумы зимой дверь переслала открываться вообще, в плитку упиралась. Зазор был тоже см 3-5
Старый 15.11.2013, 23:08   #102 или 163877
Tiger, этой блин усадкой можно ваще пренебречь. 2-3 дождика и всё замоет.
Славка, не пучет. У мну на даче в гараже фундамент ТИСЭ и по низу варот швелер (ну так тогда сделал). Так центр швелера зимой выперает так что варота не открыть а края стоят мёртво.
Старый 15.11.2013, 23:15   #103 или 163881
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я не спроста об этом упомянул. Довелось мне год назад копать погреб внутри фундамента по ТИСЭ. Когда дошел до начала расширения сваи там оказалось пустое пространство в которое свободно влазил кулак.
Старый 15.11.2013, 23:36   #104 или 163889
А я про жидкий бетон тоже неспроста писал. Я блин залитую свайку тоже откопать не поленился. С жидким бетоном проблем нет.
Старый 16.11.2013, 15:07   #105 или 163920
Столбики ТИСЭ я думаю здесь самый тот вариант
почти, только не тисэ, а просто сваи без расширения. Там расширения не нужно, т.к. нагрузка не та. У меня есть садовый бур, который удлинил на метр. Теперь он длиной 2 метра. Диаметры разные, но есть 250мм, само то под сваи забора. Можно бур, элементарно, сделать и самому, еще и получше. Добираемся до непучинистого грунта (у меня песок на 1м +плодородка 250мм) или ниже промерзания (если непучинистого вблизи нету) и все ок. Боковое давление меньше чем на ленту, несущая способность достаточная, без избытка её же и, как следствие без недогруженности грунта, если что.
Старый 16.11.2013, 21:21   #106 или 163969
Тут это.. расширение вроде как анкер должно по идеи работать. Нам то надо не давление на грунт снизить а силам пучения противостоять. Правда вроде был разговор что сие не просчитываемо...
Старый 21.11.2013, 14:26   #107 или 164613
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Раз эта тема стала самой популярной про столбы забора, то продолжу:
Бурил ямку буром 25 см в глубину на 1,2 метра.
Так как верх не всегда был ровным и не всегда совпадал с нужным уровнем земли и центром металлического столба, заливал еще квадратный оголовок 30х30 см.
Затем раскапывал залитое на 40 см в глубину размером 60х60 и засыпал туда по 2 тачки песка, трамбуя.
По моим соображениям, это позволит существенно снизить нагрузку боковых сил пучения на бетонный столб, особенно на выступающий оголовок. Намокания песка и его замерзания не боюсь, так как полагаю, что песок быстрее избавится от воды, и даже при замерзании быстрее произойдет его "крошение", чем он будет воздействовать на столб (ну это интуитивно).
Старый 16.12.2013, 16:37   #108 или 167946
shek.d
Делал аналогично, только подсыпал под и вокруг квадратной площадки (оголовка) не песок, а гранитный отсев...
З.Ы. Народ, а кто в курсе: есть нарезанный в размер штакет, есть столбы с прожилинами, нужно только привинтить штакетины на забор...
Хочу привлечь местных...Нужны расценки - сколько будет стоить примерно работа по навешиванию 1 м.пог. штакетника?
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 17:32   #109 или 167952
lexarum
Несколько вопросов:
Прожилины деревянные ?
Штакетники на размер нарезан ? Отторцован ? Поструган и зашлифован ? Монтируете ровными рядами или режете под шаблон ? Чем красить будете ?
Расценки по Минску варьируются от 2-3 у.е за погон до 12-15 у.е.
Важно: шлифовать и красить лучше на замле (до установки). Вообще лучше всего на земле собрать пролет, а потом его цеплять к столбам, чем прикручивать штакетены к прожилинам на весу.
Старый 17.12.2013, 10:21   #110 или 168020
shek.d
Несколько вопросов:
Нарезаны в размер
Оторцованы
Монтировать ровными рядами
Более того, я уже разметил и натянул шнурку по высоте
Работа - только прикрутить...
забор
Муть в ценах на заборы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
