Старый 24.06.2011, 11:14   #101 или 11227
молодца! но для этого надо сварка. мне проще заехать да купить!
Старый 24.06.2011, 11:17   #102 или 11230
а что по поводу прокладки кабеля? есть свои плсы в прокладке под полом? вроде кабель расходуется экономично?
Старый 24.06.2011, 11:17   #103 или 11231
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Дак я его сам делал не от того, что сэкономить хотел, а потому что купить было негде.
Старый 24.06.2011, 11:25   #104 или 11235
еще.
чем лучше фиксировать кабель в штробе? Т образными фиксаторами или раствором? если раствором то каким?
Старый 24.06.2011, 11:27   #105 или 11239
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Можно штукатурным раствором, можно шпатлевкой, можно закручивать в штробу шуруп, на него наматывать проволоку и проволокой обвязывать кабель.
Старый 24.06.2011, 11:31   #106 или 11243
Для фиксации Т-образные скобы или алебастр вам в помощь.
Речь идет именно о фиксации,шпатлевка, штукатурный раствор долго схватываются, устанут пальцы держать провод в штробе.
Старый 24.06.2011, 11:35   #107 или 11245
Classic
Аватар для Classic
Я делал так:
на саморез (40 мм длиной) возле шапки наматывал вязальную проволоку так, чтобы 2 конца торчали. Потом саморез закручивал внутри штробы. Потом проволокой связывал провода.
Этот способ удобен тем, что:
Сел наделал штук 50 таких приспособлений, потом накрутил их каждый метр, а потом можно - провод ведешь, немного зафиксировал проволокой, потом ведешь новый - добавил в пучек - и так все провел (одному просто делать). Затем проверил все и зажал уже понадежнее.
ps блин... прочитал выше - Тигренок уже написал мой вариант
Старый 24.06.2011, 11:40   #108 или 11246
ок! всем спасибо!
по ходу выполнения работ буду пытать вопросами.
Старый 24.06.2011, 11:54   #109 или 11249
я далал скобки из кусочков плоского телефонного провода (розовой лапши) и небольшими гвоздиками прибивал к ГС - думаю, бюджетнее, чем саморезы
Последний раз редактировалось santeam; 24.06.2011 в 12:16.
Старый 24.06.2011, 12:05   #110 или 11252
ок! всем спасибо!
Спасибо не булькает.
Пора накрывать поляну.
Будете работать, а мы по месту консультировать, лежа на поляне)))
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
