Старый 17.03.2016, 10:37   #1161 или 256482
и это тоже...
но это если только перед камином, а внутри - именно для уборки ..
каждый европейский печник или монтажник на этом акцентирует внимание - внутренние поверхности камина должны быть как минимум прогрунтованы, основание - поштукатурено и прогрунтовано как минимум или в плитке...
Старый 17.03.2016, 10:40   #1162 или 256483
Если три паленца вечерком мигать в камине, то скорее всего можно и без плитки обойтись. Вот если использовать для отопления, то тут ни как. Частенько головешки выпадают.
Старый 17.03.2016, 11:43   #1163 или 256496
lёwa
Аватар для lёwa
между черновой и чистовой стяжкой любой застройщик уложит ЭППС для утепления пола
мля-а-а-а-а! ну вот и разобрались..
да я не собираюсь делать пол без утеплителя! речь шла о том месте где будет стоять камин! я выяснил (с вашей помощью), что под камином ЭППС не нужен. следовательно пирог такой --- ПГС, рубероид, черновая стяжка. то место где будет камин оставляю нетронутым , а остальной пол --- утеплитель, чистовая стяжка. далее , в место оставленное под камин закладываю патрубок для притока воздуха с улицы и всё это дело бетонирую до уровня чистовой стяжки. хотя патрубок можно заложить выше .... Потом ВО ВСЁМ ПОМЕЩЕНИИ кладу плитку (под камином тоже!). а уже по плитке сооружаю камин....
что не так???....
Последний раз редактировалось lёwa; 17.03.2016 в 12:33.
Старый 17.03.2016, 11:48   #1164 или 256498
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
...следовательно пирог такой --- ПГС, рубероид, черновая стяжка. ...
что не так???....
не так пирог.
надо так, снизу вверх
пгс(трамбуем очень хорошо, можно уплотнить крупным щебнем если есть) => черновая стяжка => гидроизоляция
Последний раз редактировалось Dobrinia; 17.03.2016 в 12:43.
Старый 17.03.2016, 12:32   #1165 или 256509
lёwa
Аватар для lёwa
не так пирог.
надо так:
черновая стяжка
гидроизоляция
а вы с юморист ....нужно фундамент залить, засыпать ПГС , а потом уже трамбовать.... но как говорят "это совсем другая история"
Старый 17.03.2016, 12:43   #1166 или 256512
@lёwa, ??
почему юморист?
снизу вверх слои:
пгс, трамбовка, черновая стяжка, гидроизоляция.
пост выше поправил, не думал что кто-то будет переворачивать пирог
Старый 17.03.2016, 13:31   #1167 или 256521
mikola
правильнее
1. 15-20 см пгс, трамбовка с проливкой водой
2. повторить пункт 1 несколько раз до достижения необходимой высоты.
3. прокладка коммуникаций в т.ч. канализация, подводка воздуха к камину
4. черновая стяжка
5. гидроизоляция.
Старый 17.03.2016, 13:35   #1168 или 256523
@mikola, полностью согласен!
Хотя вот по воздуху к камину интересно..... мнения что-то очень разные, как и про газовые котлы: турбо/атмо. Кто что думает?
Как лучше: с улицы+решать вопросы теплопотерь или с дома?
Старый 17.03.2016, 14:10   #1169 или 256528
lёwa
Аватар для lёwa
ПГС у меня засыпан 4,5 года назад слоем 50-60 см. 1,5 года пролежал под открытым небом. остальное время тоже проливается водой и трамбую ручной трамбовкой. перед заливкой черн. стяжки опять хорошенько пролью водой и протрамбую мото-трамбовкой
я понимаю, что ГИ лучше на черновую стяжку. более того --- лучше наплавляемая!! но ,как не странно, на этом же форуме пишут , что достаточно под чер. стяжку постелить строительную плёнку, и типа всё ОК...
проблем нет, постелю рубероид по черн. стяжке. в один слой с нахлёстом 10 см норм?
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 13:59 ----------
может поможет....
http://sdelaikamin.com/consult/podvod-vozduha-k-kaminu
Старый 17.03.2016, 14:20   #1170 или 256531
Просто они не вскрывали десяток стяжек с пленкой под бетоном.... Оно на вид "ок"... лишние бабки замуровали и бетон в плесени будет скорее всего, а так норм... но этого ж не видно.... думают что "ок"
норм
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее было в 14:11 ----------
@lёwa, спасибо, хорошая статейка.
Просто не хочется делать очередную тепловую дыру на улицу ибо герметичность/теплоизоляция будет страдать.
У меня будет рекуперация, вот и интересно как делают когда есть приточка...
В статье косвенно про при точку упоминают...
А есть клапана утепленные и герметичные?
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
