Старый 09.12.2017, 19:42   #1171 или 300058
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
картон шаблон
это из комплекта велюксовских откосов?
Старый 09.12.2017, 19:46   #1172 или 300059
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
именно поэтомуя противник мансард в нашем климате.
но мансарда же может быть и не с косыми потолками от кровли, а как бы в форме прямоугольника, вписанного в треугольник
Старый 09.12.2017, 23:59   #1173 или 300068
@trmntr, согласен. у меня такая была. я был доволен.
но это старосоветский дачный вариант.
а тут я на этапе проектировки дал себе слабину.
из комплекта велюкса у меня уже нет ничего. -картон-это я сам буду макетировать и потом вырезать.
Старый 19.12.2017, 01:02   #1174 или 300620
Вот уж эта мансарда, кто знает, должно ли так быть или нет:
Сегодня, ветер 8 км/ч если девайсы не врут, и у меня при этом с той стены куда ветер бьёт продувает утеплитель кровли ... это нормально? Я точно сам в том месте вроде все перебирал и ничего не дуло пару дней назад, а сегодня капец какой-то ...
Подшивы у меня пока тоже нет, ветер поднимается вдоль стены и фигачит между мембраной и утеплителем.
p/s/ отодрал в одном месте пароизоляцию, проверил, щелей нет, продувает саму вату - разве так должно быть?
Последний раз редактировалось Lama; 19.12.2017 в 01:29.
Старый 19.12.2017, 10:25   #1175 или 300626
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, так вата же должна продуваться, как материал. Но это же очевидно. Для непродуваемости городят всякие ветрозащитные мембраны. Или я вас неправильно понял?
Старый 19.12.2017, 11:23   #1176 или 300627
А как выполнен стык пенопласта с ватой, черканите узел, если не сложно, что там с ветрощащитой ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.12.2017 в 11:48.
Старый 19.12.2017, 13:13   #1177 или 300632
@Makapoh, вот я себя тоже этим успокаиваю, ветер то реально сильный и если пока пароизоляция не "закупорена" то проток воздуху есть бесспорно.
@Юра Добриденев, сейчас под рукой нет ничего чтоб визуально отобразить, но узел сделан корректно, как в проекте, оно продувает так что нельзя установить откуда именно, подоткнул вату в одном месте (уплотнил) тут же поддувает рядом потом опять там же и т.д.
Пенопласт вплотную к мембране, а между пенопластом и мауэрлатом тоже вата.
Старый 19.12.2017, 21:07   #1178 или 300642
Kitty-mitty
Добрый. Если ветер продувает между мембраной и утеплителем - то это естественно! И кстати правильно (так как есть зазор между мембраной и утеплителем) утеплитель не должен касаться мембраны (в идеале). То есть, если поток воздуха между мембраной и утеплителем (без подшивы), который ходит по плоскости кровли - то это нормально. НО если у Вас вместе с тем продувает уже внутреннее помещение - то есть дует внутрь мансардного этажа - то это неправильно! Какая у Вас толщина утеплителя? Если он уложен вдоль стропил (обязательно в шахматном порядке), то продувание будет по стыкам стропил и утеплителя. Чтобы этого избежать при утеплении, когда утеплили вдоль стропил, нашивают контр брус поперек стропил и 5 см утеплителя укладывают перпендикулярно стропилам. Таким образом, устраняется продувание по стропилам. И еще один момент, котрый многие не делают - но на практике посоветовал бы делать! Пароизоляция, а именно все перехлесты и стыки, должны проклеиваться скотчем.
Попробуйте посмотреть продуваемость именно в тех местах, где утеплитель стыкуется со стропилами. Если будет продувать именно там, то можете сделать еще 1 слой 50 мм с нашивкой бруска. Саму вату продувать не должно. Она ведь теплоизоляционный материал.
Последний раз редактировалось Kitty-mitty; 19.12.2017 в 21:43.
Kitty-mitty вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 22:20   #1179 или 300648
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Lama, @Kitty-mitty, а разве не должна была быть использована ветрозащитная мембрана, примыкаемая к вате с наружной стороны?
А если внутри мансардных помещений уже везде обустроена пароизоляция, то и не должен сифонить ветер с улицы внутрь помещений через вату...
Когда покупал вату себе на мансарду, в буклете paroc по утеплению было указано, что при утеплении скатных кровель или каркасных строений ватой парок екстра, во избежание продувания использовать тонкие фасадные плиты с неким покрытием...(черного цвета) Тогда я забил на это и чтоб не переплачивать просто использовал ветрозащитную мембрану
Старый 20.12.2017, 00:10   #1180 или 300652
@trmntr, +100500
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
