Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 07.11.2011, 00:54   #111 или 34781
Для расчета имеем:
200м2 ограждения
Старый 07.11.2011, 00:55   #112 или 34782
Температура внутри помещения - 20С
Средняя температура за отопительный период (Минская обл.) -1,6
Отопительный период (Минская обл.) 202 суток
Теплотворная способность газа 9,1 Квт*час/м3
КПД котла 91%
Расчет
1. Тепловой поток через 1м2 ограждения
(20+1,6)/2,54 = 8,5 Вт/м2
2. Ограждения всего дома (в пересчете на отопительный сезон)
(202*24)*8,5*200 = 8 241 600 вт/час = 8241,6 Квт/час
3. Компенсация теплопотерь через ограждения, с учетом КПД котла:
8241,6/(9,1*0,91) = 823,4 м3 газа.
4. Стоимость
823,4 м3 газа = 29,46 USD
Последний раз редактировалось VAR; 07.11.2011 в 01:25.
Старый 07.11.2011, 01:00   #113 или 34783
Теперь имеем такое оргаждение:
Старый 07.11.2011, 01:08   #114 или 34784
Расчет
(20+1,6)/3,65 = 5,92 Вт/м2
(202*24)*5,92*200 = 5 740 032 вт/час = 5740 Квт/час
5740/(9,1*0,91) = 573,4 м3 газа.
4. Стоимость
573,4 м3 газа = 20,52 USD
т.е. в варианте ограждения с утеплителем (ппс) мы выигрываем 8,94 USD/год (отопит.сезон)
Как то вот так! Такой расчет уже приводили и обсуждали на их доме. Теперь осталось посчитать реальные затраты на утепление и посмотреть время окупаемости этих затрат.
Последний раз редактировалось VAR; 07.11.2011 в 01:46.
Старый 07.11.2011, 01:09   #115 или 34785
да, и еще, здесь расчет с учетом сегодняшних цен на газ.
Старый 07.11.2011, 01:13   #116 или 34788
принцип понятен...
только это 16м2 домик. нет?
не...чё та к ночи путаюсь..
просто цифры по газу нереалльные...
Старый 07.11.2011, 01:15   #117 или 34789
нет это не домик, площадь стен (только стен!) 200м2
Старый 07.11.2011, 01:17   #118 или 34790
http://www.mingas.by/services/private/pricep/
да, и речь идет только об отоплении (без гвс) и в контексте стен
Старый 07.11.2011, 11:15   #119 или 34814
Спасибо VAR. Теперь дискуссия приобретает смысл, который и просил Павел. Лично для меня в вашем расчёте цифра экономии газа хоть и имеет значение но далеко не на первом месте. А на первом месте "Тепловой поток через 1м2 ограждения"
без утепления он 8,5 Вт/м2
а с утеплением 5,92 Вт/м2.
Разница в 1,43 раза
Что нужно учитывать:
1) Что это только стены. Т.е. если рассматривать реальный дом и то что через стены потери составляют 20-25%, то это процент делим ещё на 4
2) Тип отопления. Если газ - думаю заморачиваться с утеплением на сегодняшний день не стоит. Но что будет завтра?
Если дрова, то я поищу любую возможность, чтобы поменьше времени отдавать работе кочегаром
3) Более утеплённый дом - это больший комфорт. Медленнее остывает зимой, медленнее нагревается летом. Т.е. экономим ещё и летом на кондиционировании. Меньшие колебания температуры (актуально опять же для дровяного отопления).
Вот теперь уже каждый более осознанно может сделать для себя вывод. Будет ли он платить за больший комфорт и за возможную экономию в будущем
Старый 07.11.2011, 12:10   #120 или 34821
потери через стены составляют 13-15%
потери через проемы составляют 25-30% - вот где стоит прогнуться - 5... камерные профили, энергосберегающие стекла, уменьшение площади проемов на стадии проектирования и т.д. и т.п.
кроме этого тепловой поток через стены определяет сама конструкция ограждения т.е. можно оштукатуренный блок 400мм, можно блок в 500мм, можно блок облицованный кирпичем с воздушной прослойкой (кстати самый лучший изолятор!)... т.е. есть что выбрать без утепления, а дальше надо считать...
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
