Старый 03.02.2013, 21:22   #111 или 124876
иначе2 стены гораздо гибче чем одна
С этим согласен, тут даже спорить нечего. Но если несущей способности хватает одной стены, ВАЖНА ли так перевязка со второй?
Старый 03.02.2013, 21:28   #112 или 124877
ну будет внешний слой не несущий.
но так это глаз режет!!!
Старый 03.02.2013, 21:33   #113 или 124879
Pavel_GGS, давай попозжей вернёмся к этому вопросу в моей ветке, ибо мой случай несущие стены уже есть и кровля накрыта, необходимо изнутри утололщиться
Старый 03.02.2013, 21:40   #114 или 124881
Семиход
Аватар для Семиход
Я как бы за блок 400, но случаи разные бывают
Монолитный пояс по верху не спасет?
Старый 03.02.2013, 21:45   #115 или 124882
неа.
т.к нагрузка снимется всеравно по внутренней плоскости стены.
Старый 12.02.2013, 08:47   #116 или 126765
yav1980
Аватар для yav1980
Уважаемые эксперты в соседней теме "И снова вопрос о стенах" есть вопрос.
Не посмотрите?
yav1980 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 22:18   #117 или 126851
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Есть стена, т.е. оконный проём с самозаливной перемычкой и арм.поясом сверху. Перемычка залита между перегородочных блоков 100мм. и слоем эппс 50мм.. Над перемычкой отлит арм.пояс, пояс утеплён эппс 50мм. и снаружи блок 100мм. На арм.пояс уложены плиты. На картинке и на фото видно как устроена стена и оконные перемычки. На данный момент вокруг плит необходимо выложить ряд из узких перегородочных блоков. Это будет третий по счёту ряд тонких блоков. Следующий ряд будет уже полноразмерная 400-ка. Так вот вопрос: ничего не случится с этим участком стены при дальнейшей кладке? В смысле, не выдавит ли перегородочные блоки наружу от веса стены второго этажа? Мне это так, для успокоения. Просто нестандартный подход к устройству перемычки я выбрал.(я т.д.) Может для надёжности использовать стеклопластиковые связи?
Название: Оконный проём, кладка.JPG
ID:	31714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31719   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2013, 22:20   #118 или 126853
Андрей.80
ещё фото
ID:	31721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31723   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2013, 08:51   #119 или 126921
Ничего никуда не выдавит, т.к. блоки второго этажа перевяжут (должны!) "облицовочные", а нагрузку должны держать (и распределять) плиты перекрытия.
Смущает два момента.
1 - сам арм. пояс;
2 - опирание плит на пояс.
Не маловата-ли ширина и того, и другого?
Старый 13.02.2013, 09:35   #120 или 126925
Alexus
1 - сам арм. пояс;
Пояс вполне нормальный - 250. А вот опирание мне тоже не очень нравится. И ничего не сделается с "облицовочными" блоками - тут тоже согласен.
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
