Старый 02.03.2015, 22:02   #111 или 218513
настойчивый
AlekseyZ, чтобы шов был менее заметен, нужно делать чуть больше нахлест и разрез делать не строго вертикально а змейкой редкой, волной ....а корка (шагрень ) обычно от неразбавленной краски бывает
Старый 28.09.2015, 22:33   #112 или 238592
Увидел такой вариант отделки потолка.
Швы гкл, саморезы зашпатлеваны. Зашкурены. Потом приклейка стеклохолста. Финишная шпатлевка. Покраска.
Смущает отсутствие шпатлевания всей поверхности гкл перед поклейкой стеклохолста...!?
Старый 28.09.2015, 23:35   #113 или 238606
alternativa
Аватар для alternativa
@VAR, Смущает чем????
Старый 29.09.2015, 19:36   #114 или 238669
Тем что я щитал что шпатлевать надо всю поверхность. Это одно а второе если листы гкл лежат стык к стыку листа (не заводскими кромками) то этот шов полюбому будет виден...
Старый 03.10.2015, 20:33   #115 или 238930
Для офисных помещений есть какие нибудь требования к потолку? Типа нельзя ПВХ панели или ГКЛ должен быть огнестойкий.
Старый 03.10.2015, 21:55   #116 или 238941
alternativa
@VAR, Все зависит от того какую шпатлевку и как использывать Шпатлевать всю поверхность под стклохолстом нерационально
Старый 03.10.2015, 22:25   #117 или 238944
судя по оффисам которые я снимал, в том числе обшитые гкл на мансардном этаже и зашитый пвх панелями тоже на мансарде требований нет)
Старый 19.12.2015, 20:29   #118 или 245582
Антон-Брест
Подскажите, на мансарде стык гипсокартонного потолка: горизонтальная плоскость и наклонная как лучше всего заделывать, чтобы потом не пошли трещины?
Я не читал пока рекомендаций производителей гипсокартона, но предполагаю так прорезать кромку под 45 градусов в гипсокартоне, пройтись унифлотом, проклеить бумажным уголком Strait-Flex MEDIUM, шпатлевка, стеклохолст(причем цельный кусок должен перекрывать и горизонтальную и наклонную часть). Может так быть? Или не правильно? Просто сейчас отделочники подходят к этой работе. Пока у них не спрашивал как будут делать, хочется быть подкованным в этом вопросе.
И похожий вопрос только поверхность наклонная гипсокартонная и вертикальная оштукатуренная(под обои).
И второй вопрос: Какую краску для потолка покупать? Смотрю Альпина и Капарол. Большого значения бы не придавал бы т.к. сейчас дома покрашено простой снежкой, ну и как бы без проблем. Просто у меня на мансарде руками можно достать потолок( у наружной стенки высота 1,8 м), вот и думаю пальцы кто-нибудь точно оставит
Старый 20.12.2015, 00:24   #119 или 245595
Без проблем отмоете и в случае нужды подкрасите аналогичной краской.
Право же, не дерьмо там размазывать будут или отрубленным пальцем махать, а если будут давить на потолке мух и комаров, тогда красить ПФ-115 или масляной краской ))))
З.Ы. Смех смехом, но паропроницаемые стены лучше (для самих стен) изнутри красить паронепроницаемой краской, ПФ-115 к таким относится
Старый 23.12.2015, 09:16   #120 или 245905
Антон-Брест
По потолкам говорят советуют из недорогих:
Alpina EXPERT Premiumlatex 3
Из нормальных: Samtex 3, capasilan, indeko-plus.
А вот Samtex 7 почему-то говорят, что на потолок будет проблема нанести, и глянец не советуют. Но 7 лучше моется, чем тройка?
Правда о стоимости натяжного потолка News Статьи 19 11.10.2012 00:43
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
скрытый карниз для потолка из гипсокартона Classic Дизайн 3 21.06.2011 16:36
Отделка потолка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
