Старый 04.03.2014, 23:55   #1 или 178565
По умолчанию Отделка потолка
Вариант отделки потолка (плиты перекрытия):
швы плит перекрытия заклеиваются лентой затем весь потолок грунтуется и шпатлюется. затем красится.
Вопросы:
1. нужен ли в этом варианте стеклохолст (паутинка)?
2. нужен ли стеклохолст если потолок из гкл?
Старый 05.03.2014, 00:12   #2 или 178567
GIM
1.Нет
2Нет
Паутинка довольно новый материал.Раньше строили без него.Если говорить о микро трещинах то он наверно поможет .Как по мне, это те же обои под покраску только более жёсткие
Старый 05.03.2014, 00:27   #3 или 178570
-gr-
У меня делают так:
по гкл два слоя шпатлевки. потом слой грунта. потом паутинка и финишный слой шпатлевки.
Старый 05.03.2014, 00:34   #4 или 178572
Правильно делают. Швы гкл нужно унифлотом проходить, а также желательно проклеивать дополнительно лентой. Паутинка на бостик.
Старый 05.03.2014, 00:41   #5 или 178576
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Вы все не в ту сторону пошли. У VAR нет гкл.
Старый 05.03.2014, 00:45   #6 или 178577
У VAR есть гкл на мансарде...))
т.е. смотрю получается как обычно )) одни говорят что нужна паутинка и в итоге делают аж три слоя шпатлевки, слой грунта и паутинку... другие паутинку не используют...
Старый 05.03.2014, 00:50   #7 или 178580
bullet_fox
Ну да, я не прочитал второй пункт.
У меня как написали wilson и -gr-.
Старый 05.03.2014, 00:51   #8 или 178582
seeker
Аватар для seeker
Валера, у меня дома весь второй, мансардный этаж - гипсокартон. Никакой паутинки в отделке не применяли. Швы - серпянка и унифлот. Всё стоит уже больше 6 лет. Ни одной трещины. Позднее, пару лет назад отделочники делали потолок на первом этаже. Настояли на паутинке. Пока всё точно так же стоит. Разницы я не вижу. Решай сам!
Старый 05.03.2014, 00:57   #9 или 178587
GIM
По применению паутинки точного ответа дать невозможно.Если есть предпосылки к образованию микротрещин то лучше поклеить.
ПС Мне ,кстати клеили паутинку ,но по ней не шпаклевали а сразу красили(сам сначала думал что фигня,но по итогу всё ОК)
Старый 05.03.2014, 01:06   #10 или 178589
alternativa
Аватар для alternativa
GIM, Есть стехлохолст (паутинка) а есть малярный флиз
Правда о стоимости натяжного потолка News Статьи 19 11.10.2012 00:43
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
скрытый карниз для потолка из гипсокартона Classic Дизайн 3 21.06.2011 16:36
Отделка потолка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
