Старый 27.06.2011, 21:50   #121 или 11853
Classic
Аватар для Classic
подскажите проектировщика у которого можно заказать проект электроснабжения дома
в личке
Старый 27.06.2011, 22:04   #122 или 11856
спасибо, уже созвонился!
Старый 27.06.2011, 23:27   #123 или 11866
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
Кто подскажет, как считают стоимость разводки электрики по дому и актуальные расценки по этим видам работ, заранее спасибо откликнувшимся.
или сбросте свою смету, чтоб можно было хоть как-то соорентироваться, т.к. собрался себе заказывать разводку электрики
Старый 29.06.2011, 17:51   #124 или 12185
Электрика в ванной.
Встраиваемые розетки.
Расчет освещения.
Подбор кабеля.
Устройства электрозащиты.
Тип файла: pdf Электрика в ванной.pdf (289.1 Кб, 1150 просмотров)
Тип файла: pdf evoline2.pdf (677.0 Кб, 2950 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет освещения.pdf (450.4 Кб, 1154 просмотров)
Тип файла: doc Подбор кабеля.doc (96.0 Кб, 1005 просмотров)
Тип файла: doc Устройства электрозащиты.doc (492.5 Кб, 2194 просмотров)
Сказали спасибо: 6
Старый 26.07.2011, 11:00   #125 или 16722
майкл
Чаще всего считают по точкам - розетка, выключатель, вывод под светильник (около 4-6 $), плюс отдельно штробление (зависит от материала стен - где-то 0.3 - 1 $ за метр штробы) и монтаж распределительного щитка (от 50 и до ....). Это тот минимум, который считают все, в том числе и я - знаю тучу примеров, когда считают по-другому, но все они в итоге для заказчика выходят дороже, особенно если какая контора частная
Старый 26.07.2011, 11:07   #126 или 16725
майкл
Кто как соединяет провода в коробках. Скрутка? Клеммы(пружинные, на винтах)?
На своей практике уже несколько раз приходилось переделывать за кем-то сгоревшие винтовые соединения, чего не скажешь о правильно сделанной скрутке. Пружинные пока не переделывал - они получше будут. Вообще, при разводке осветительной сети стараюсь уменьшить количество винтовых соединений до минимума (автоматы, шинки, светильники). А если еще и розетки-выключатели с самозажимными клеммами, то вообще гуд...
Последний раз редактировалось майкл; 26.07.2011 в 11:56.
Старый 02.08.2011, 22:15   #127 или 18314
Alexander
Аватар для Alexander
в личке
Иван, а можно мне тоже телефончик?
Alexander вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 00:33   #128 или 24260
Игорь
Аватар для Игорь
Необходимо сделать разводку электрики в доме, есть желающие приступить к работе или поделиться контактами?
Старый 02.09.2011, 10:08   #129 или 24280
Petr_FL
Лучший по надежности вариант-скрутка.
http://remont220.ru/klemma.php
В нормативных документах, регламентирующих правила выполнения электромонтажных работ, в частности – ПУЭ (Правила устройства электроустановок) чётко сказано о запрете на соединение проводов методом скрутки:
ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Как видим, ПУЭ разрешает всего 4 вида соединений проводов и скрутки среди них нет (кроме случаев когда скрутка предварительная, например, перед пайкой или сваркой). Поэтому бесконечные споры и дискуссии о достоинствах или недостатках скруток теряют всякий смысл, ведь ни один пожарный инспектор не одобрит электроустановку, если коммутация её проводов выполнена скрутками.
Petr_FL вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 10:33   #130 или 24289
майкл
Petr_FL, я вам скажу не из книжек, а из практики. Я сдавал в эксплуатацию более 300 домов-квартир, ни один пожарный, ни один технадзор не предъявил претензий по поводу скруток в распред. коробках. Более того, те спецы, что писали ПУЭ и др. НПА, придумали для улучшения качества контакта именно при соединении методом скрутки СИЗы, которые и используются повсеместно. Соединяют провода достаточно часто теперь клеммниками Wago, ничего не имею против них, а вот пайкой, сваркой вообще не видел ни разу, чтоб кто-нибудь делал. За 10 лет практики. Данным пунктом ПУЭ руководствуются при соединении многожильных гибких проводов
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
