Старый 23.06.2014, 12:23   #131 или 191610
Вик, перерасход только по трубе. Даже если делать без уменьшения диаметра, то 35 метров * 15700 = 549 500 рублей. Офигеть переплата.
А при учёте того, что в двухтрубке можно уменьшить диаметр, то в вашем случае грубо вместо имеющихся 35 м 20й трубы будет 40м 20ки и 30 м 16ки, итого переплаты 429 500 руб. А теперь отнимем пару-тройку лишних секций радиаторов, что нужны для однотрубки. А это ещё минус 300 тысяч. Итого экономия 130 тысяч.
Действительно громадные деньги. Стоит мутить ))
Старый 23.06.2014, 13:02   #132 или 191612
а теперь тест викторина-
кто себе сделает однотрубку-тому пирожок!
зуб даю меньше 1 %. никому пирожок не нужен.
тогда зачем столько баталий?
Старый 23.06.2014, 14:36   #133 или 191617
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
При кривых руках и работе по наитию, все так делают, случается вот так.
http://www.forumhouse.ru/threads/263206/
http://www.forumhouse.ru/threads/190980/
При этом от типа системы не зависит. Опять же любую систему нужно балансировать.
При этом балансировка однотрубки по любому проще.
Смотреть с шестой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=AEJhz1G3ln4
sergN, куда обратиться за получением пирожка? .
Старый 23.06.2014, 14:49   #134 или 191619
Captain Nemo,
дык надоть опрос вывесить с вариантоами ответов. набрать статиститку..
в качестве пирожка могу предложить "редуктор" давления на воду. (у меня есть лишний.гы)
Старый 23.06.2014, 14:54   #135 или 191621
Captain Nemo, этот видос уже не раз обсуждали Начните смотреть лучше с 12-30.
Старый 23.06.2014, 15:35   #136 или 191624
высокая скорость циркуляции..
большой диаметр.. железо...
присобачить ещё радиатор..?
бред.(добавь ребра , если знаешь , что ошибешься.)
обосрал двутрубку-совсем не убидительно..
...нет смысла досматривать
при однотрубке в конце будет температура ниже гораздо ...
лучевая рулит.имхо
Старый 23.06.2014, 19:42   #137 или 191639
Неправильно считаеш.. я же писал что если брать мою систему то перерасход будет по всему. Например для подключения радиаторов надо не 6 фитингов а (смотря как делать) 6 тройников и 6 фитингов или 12 фитингов, или 6 подводок. Всё это как минимум в 2-5 раз дороже. Дальше зачем мне рёбра добовлять.. весь первый этаж у меня без дверей (практически одно помещение), радиаторы стоят в гостиной и кухне. В гостиной между ними растояние а 3 метра и ещё 5 до кухни. В кухни стоит батарея другая совсем дизайн её мну вдохновил. Ну и если конкретно о стоимости всего говорить то... вобщем труба 40 метров халявная (сэкономлина, списана, забыта), радиаторы стальные 2 штуки тоже халява (сныты при реконструкции), батарея в кухне цена бутылка водки ( отбита мною у бомжей, тянули по Кирова в приёмку), трубы стальные для подводки тоже халява (как то завёз на дачу камаз всякого мусара). Купил тока фитинги по 20 (если помню верно) тыр в ОМА. Потратил выходит всего то 160 тыр и бутылку беленькой. Ну а если брать тока твои цифры за трубу то сумма под мульён вылезит. Если добавить покупные радиаторы по расчёту (мои слегка избыточны) то останусь без почек. А забыл ещё краны балансировачные... которые двухтрубке надо.
Старый 24.06.2014, 00:35   #138 или 191655
Вик, расскажи Captain Nemo про то что однотрубке не нужны тройники, краны и т.д.
Слегка запямятовал как он такую СО называл ))
Старый 24.06.2014, 00:43   #139 или 191657
Славка, а зачем ващё краны в нормальной СО? Термоголовки понять могу, регулировочные нет.
Кстати если кранов нет то это не значит что это "та" система.
Старый 24.06.2014, 01:00   #140 или 191659
Вик, что такое "американка" слышал?
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
