Старый 17.12.2015, 10:46   #131 или 245393
@mikola, согласен, у меня больше штукатурка с сеткой будет учавствовать в распределении тепла на расстояние до 5см от трубки в плоскости стены.
Повороты ненужны, мягкую трубу буду использовать. Тройников 4 штуки надо и все.
Три копейки стоят они.
Старый 17.12.2015, 15:16   #132 или 245411
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Dobrinia, у меня есть б/у компрессор на 18000 BTU, это 5.2кВт тепла. Марку не помню, на стройку отвёз. Заеду гляну бирку. TOSHIBA кажись. R-22
Старый 17.12.2015, 15:21   #133 или 245412
@Андрей.80, круто, гляньте. Может построите себе ТН =)
В РБ кстати тяжко найти БУ компрессор (( их просто нету.
А в РФ например авито завалено...
Старый 17.12.2015, 21:57   #134 или 245442
@Dobrinia, у них сейчас компрессоров будет завались.
жрать-то "нечего"
Старый 18.12.2015, 00:01   #135 или 245464
@sergN, да у них всегда так было.
только у нас народ складывает ненужные вещи в гараже как я а потом машину не загнать...
Там проще - взял продал и забыл.
Старый 18.12.2015, 11:34   #136 или 245492
Урри
Содинение пайкой планируется или на гайку в фитинг?
Имхо лучше пайка.
Если холодное соединение, то надо докупить резак чтобы конус у трубки резать в точках соединения. Обратите на это внимание.
Работал с медной трубкой при разводке воздуха, на фитинги, мне не понравилась вся эта мудатня, хоть давление было не самое большое - 10 атмосфер, но все соединить чтобы не травило.... в общем помучиться пришлось.
Старый 18.12.2015, 12:01   #137 или 245494
@Урри, пайка лучше я согласен с вами на 100%
Но пока не запущу / опробую пару сезонов / доработаю точно буду использовать фитинг. Люди используют годами без проблем, включая собранные ТН. Да и сколько их там? 6 штук? =)
Инструмент стоит не дорого, зато никакой окалины которой без пайки с азотом не избежать.
Потом потиху перепаяю, возможно, если будут проблемы.
В любом случае ТН будет в виде блока аля мелкий холодильник. Возможно именно в корпусе мелкого холодоса и будет) Отец все-таки на заводе холодильников работает... Поэтому 4 наружных соединения точно будет как у кондиционеров сервисные, и диагностировать и заправлять удобно:
Это что касается самого ТН.
А сам конденсатор будет сразу спаян тройниками либо выточу мелкие гребеночки из латуни+фитинг,думаю еще.... из стены выйдет уже только трубка подачи и обратки.
Спаять можно в любое время. А вот если уже спаял жалко резать. Все сразу не продумаешь, первый раз строю ТН... по опыту разработок и стройки дома понимаю что не попаду в яблочко с первого раза как ни старайся.
Старый 18.12.2015, 20:16   #138 или 245529
Андрей.80
Резать трубки надо труборезом, а кромку затем обработать римером. Это важный момент, иначе потом, как ни дави ключами, будет утечка. Обычно я кромку подрезаю обычным ножом.
Старый 18.12.2015, 22:58   #139 или 245538
@Андрей.80, спасибо. Смотрел видео как делают, вполне понятно и не сложно.
А может подскажете где дешевле в Минске купить фитинги?
И вообще датчики, ЭТРВ, может есть инфа какая....не хочется переться в рашу за ними
Старый 18.12.2015, 23:00   #140 или 245539
осилил несколько последних страниц, даже почти въехал . Вроде все здорово, но возник 1 вопрос. На сколько эта система ремонтопригодна при аварии или неполадках, которые выводят её из строя ? На сколько я смог понять, то потенциальных для проблем мест добавляется в разы. Можно ли оценить степень риска и сравнить её с выгодой от данной авантюры ? Стоит ли эта выгода такого риска ? Замечу как и в ветке про приточно вытяжную: Эта штука должна проработать десятилетия не доставляя хлопот хозяину. Или я пропустил начало, а тут все дублируется классическим вариантом ?
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
