Старый 19.02.2024, 18:44   #1431 или 332248
welaribo
Для перфекциониста, конечно же можно было поиграться и заранее "разогнать" подшиву за счет пары миллиметров загоняемых в друг друга планок. Но это надо было сразу мерять и в голове прикидываеть, ставя контрольные отметки на стене. Но честно говоря вы про это забудете и видеть не будете.
Ок, буду знать. Спасибо!
Ну и главный вопрос, почему сейчас подшива, а не после отделки фасада... ну да ладно, уже сделали.
Финишная отделка фасада будет наверное в последнюю очередь. А я до того как заниматься отоплением хочу полностью закрыть доступ к утеплителю откуда бы не было потому что если мышь сюда попадет то будет плохо + опыт прошлого года показал что осы тоже любят на чердаке гнезна устраивать, 2 гнезда их снимал с Дихлофосом. Поэтому подшива сейчас чтобы через крышу путь для живности был минимизирован. Очень хочется и отмостку в этом году сделать чтобы теплый контур был полностью защищен.
Старый 20.02.2024, 10:20   #1432 или 332249
mikola
Я просто исходя из личного опыта говорю. Если отделка будет штукатуркой - испачкают подшиву 100% если надежно не укрыть, плюс примыкание нужно будет продумывать.
С плиткой будет много гемора с подрезкой верхних плиток, ну либо поиграться заранее с шириной шва, чтобы подойти целыми плитками. Так же и с отмосткой - примыкание отделки к отмостке тоже желательно продумать заранее.
Старый 20.02.2024, 13:47   #1433 или 332250
welaribo
Буду укрывать и как-то это примыкание делать когда фасад будет финализироваться. Другого пути нет.
Плитка на фасаде если и будет то только до верхнего уровня окон. Иначе очень значительно добавляются угловые элементы чтобы балки обходить. На фото раньше где фасад визуализирован именно так и показано.
Исходя из моих знаний отделка цоколя должна нависать над отмосткой. Поэтому это правильно сначала делать отмостку и только потом отделку цоколя. Хотя у многих сделано по-другому как я вижу.
@mikola я вижу у меня остается много пенопласта фасадного толщиной 100 и 150мм. Надо его порезать на толщину 50мм и пойдет на утепление пола. Я помню говорили что есть у вас девайс для резки пенопласта. Все еще есть в наличии? Если да - можно будет у вас его по весне взять чтобы порезать свой оставшийся пенопласт?
Старый 20.02.2024, 15:46   #1434 или 332251
mikola
Отмостка предполагает подвижки вверх- вниз. Плюс возможная осадка дома. Поэтому желательно, на мой взгляд, чтобы отмостка подходила к отделке и могла свободно двигаться вдоль нее по вертикали.
Да, без проблем.
Старый 21.02.2024, 09:19   #1435 или 332252
welaribo
Конечно зазор между отделкой цоколя и отмосткой должен быть, его рекомендуют заполнять полиуретановым герметиком. Вот тут свежий обзор отмостки который смотрел недавно. Тут на чертеже из рабочего проекта рассмотрены все нюансы устройства бетонной отмостки: почему нельзя ложить щебень под отмостку (можно только для уплотнения грунта, но не как слой, можно под дорожки, но не под отмостку), какой слой на какой заходит, деформационные швы и так далее. Этому подходу +- и планирую следовать.
Да, без проблем.
Ок, спишемся в личке!
Старый 21.02.2024, 09:37   #1436 или 332253
welaribo
Пока ждем планки подшивы самое время сделать въездную группу пока кровельщики на месте. Вот такую схему согласовали что будем делать. Снизу ничем подшивать не буду поэтому делаю сплошной настил под черепицу чтобы видеть эстетику дерева снизу, дерево самая обычная сосна антисептированное при покупке. Под маурлат испльзую остатки бруса 150x100 по 1м которые есть в достаточном количестве.
Старый 22.02.2024, 08:58   #1437 или 332254
welaribo
Въездная группа оформляется постепенно. Кровельщики отговаривают делать подкровельное пространство этой группы открытым мотивируя это тем что для птичек будет любимое место здесь: со временем говорят ласточки тут поселятся, а где птицы там и их продукты жизнедеятельности :-). Так что предполагаю что зашивать все таки буду, но не сразу - понаблюдаю что и как, а там жизнь покажет надо зашивать или нет.
Старый 22.02.2024, 09:42   #1438 или 332255
mikola
Всегда интересовало, какое практическое назначение данной конструкции?
Старый 22.02.2024, 09:52   #1439 или 332256
welaribo
Так получилось :-). Логику принятия решения описывал вот тут полтора года назад. Изначально планировал въездную группу просто металлом обшить, но осталось 3 поддона черепицы которую естественно надо использовать.
Старый 22.02.2024, 11:27   #1440 или 332257
mikola
ааа роллета, все понятно )))
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
