Старый 28.05.2015, 15:44   #141 или 227804
fri
чтото не получилось с изображением. но смысл в длинных шпильках из армапояса, потом блоки и на них маурлат
fri вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 16:02   #142 или 227806
IvankoIV
Обратите внимание на дневники сройки от Классика и Долбо. У них достаточно наглядно показаны узлы крепления мауэрлата к армопоясам при холодном чердаке.
У себя делал мансардный этаж. Армопояс в лотковых блоках являлся также оконной перемычкой. Консультировал и считал стропилку (под черепицу) наш уважаемый Pavel_GSS, за что ему огромное спасибо. Фотки узлов, на всякий случай, прилагаю.
Единственное замечание от Павла было - армопояс и мауэрлат целесообразно было пустить ближе к внутреннему краю стен для лучшего распределения распорных нагрузок на стены.
IvankoIV вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 17:24   #143 или 227811
Сообщение от fri Посмотреть сообщение
Вот так?
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее было в 17:21 ----------
@IvankoIV, а какой диаметр шпилек? И с каким шагом ставили?
Старый 28.05.2015, 17:41   #144 или 227815
@polyzadumchivy, предлагаю за монолитным поясом, что под ПП поставить утеплитель, а за ним блок 10. Получим: МП 25 см + утепл. 5 см + блок 10 см = 40 см. Затем, после укладки ПП скраю справа повторить - блок 10 см + утепл. 5 см. Между ПП и утепл. кладем каркас из арматуры с приделанными нужным шагом шпильками и заливаем МП под мауэрлат. Если снаружи фасад будет утепляться - класть ли внутрь утеплитель, решите сами.
Старый 28.05.2015, 17:49   #145 или 227816
нашел Классические узлы, но картинки полностью не открываются
http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=362&postcount=6
Старый 28.05.2015, 17:56   #146 или 227818
@fri, ну написано же, что "вложения" не для картинок И так их глубоко найти, но при этом не заметить "вставить картинки" /открыть/загрузить/ на самом виду, под или сбоку от окна написания сообщения.
Как же так, Карл? (с) )))))))
Старый 28.05.2015, 20:32   #147 или 227825
chast_nik
У меня вот такой вариант:
В первом ряду кирпича оставлял пустое место размером в кирпич, прикручивал саморезами основание шпильки к блоку, и заливал раствором. Во втором и третьем рядах - отверстие в полкирпича и забивал раствором.
Дополнительно, стропила на отрыв будут удерживаться за плиты анкерами, проволокой.
На плиты сверху ляжет утеплитель (скорее всего 25 см. пенопласта) и стяжка 5см.
Старый 28.05.2015, 22:06   #148 или 227827
IvankoIV
@polyzadumchivy: При установке шпилек (у меня были резьбовые шпильки д14) их нижний конец (замуровывается в армопоясе) нужно загнуть на 90 градусов. Получается буква Г. Это не даст шпилькам провернуться, когда будете притягивать гайками мауэрлат. Над маэурлатом шпильке достаточно выступать максимум на 5 сантимов, чтобы вы могли подложить под гайку широкую шайбу и закрутить саму гайку. Лишнее, если не будет мешать, срежете болгаркой. Запускать шпильку в блоки ниже армопояса не имеет смысла.
Мауэрлат я бы взял несколько помассивнее/пошире.
Павел еще советовал притянуть стропила (через одну ногу) проволокой к плитам перекрытия.
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------
Шаг шпилек у меня был 60 сантиметров. Важно не папасть шпилькой в зону крепления стропила к мауэрлату.
Старый 28.05.2015, 22:46   #149 или 227835
Не нужно ничего загибать, т.к. шпильки и так не проворачиваются, они по определению не могут провернуться. Шаг 60см это если мауэрлат из досочки или брусочка 60х70, а если 100х150 или 150х150, то зачем так мельчить ? Конец нужно оставлять и на контр гайку.
Пояс под мауэрлат, особенно в лотковых блоках, аля " для того чтоб было" есть смысл делать только для конструктивного закрепления безраспорных стропильных систем, т.к. его прогиб от распора, все равно, разрушит кладку, я как-то выкладывал расчеты.
Нет ничего лучше закрепления к плитам, шпильки в армопояс или сейсмопояс и безраспорная кровля (а лучше все вместе). Но в армопоясе шпильки мешают монтажу плит, причем сильно. Лучше делать в сейсмопоясе. Я у себя умудрился при толщине стены 300мм их вмонолитить, а при 400 и более так, вообще, проблем нет.
Делается чертеж-раскладка с расчетом чтобы шпильки попадали в промежутки через 2 блока. Кладка, потом, делается по два блока с промежутком 80-100мм. Все довольно элементарно. Промежутки закрываются с двух сторон кусками досок и бетонируются. На средний дом 0,2-0,3 м3 бетона. Фото подготовки есть, потом не делал. Если кому интересно, завтра щелкну.
Старый 28.05.2015, 23:21   #150 или 227841
интересно конечно!
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
