Старый 28.10.2012, 01:31   #141 или 106425
При затратах на основные материалы (60 мешков цемента М500по 25 кг и 10-ти тонный МАЗ ПГСа) в 3 ляма, выйдёт по небедному 600 плиток размером 35х35х5 см, а по экономичному, мешков 20 цемента непотреуется, а это уже экономия порядка 80 тыр.
600 плиток это 73,5 кв метра,
1 кв метр стоит порядка 41 тыр
Старый 28.10.2012, 01:32   #142 или 106429
2. 6 см или 8 см.
думаю уже расчитаете сами без труда зная мои 5 см
Старый 28.10.2012, 01:42   #143 или 106432
Спасибо,примерно прикинул затраты на овчинку.
+ еще некоторые расходники+300 часов на 600 плиток+здоровье на вибрирование.
Теперь я понимаю, почему плитку покупал, а не занимался творчеством.
Но вы безусловно трудяга.
Старый 28.10.2012, 01:57   #144 или 106434
вибрирование нифига не отнимает здоровья, скорее антицеллюлитный массаж
расходников там тока вода и жидкого мыла тыр на 50, если не делать всё это в морозы
расчёт времени не верный. вернее он верный, если ничего не менять в технологической карте, я же пишу, что у меня сейчас идут пробы и обкатка технологии и рецептуры. на самую первую плитку у меня вообще ушло более часа ( с мытьём и уборкой)
при одновременной работе с двумя десятками форм, должна уже применятся бетономешалка, а не ручной миксер
adf, сколько времени отнимет разгрузка 600 плиток и выкладывание из них временных дорожек? Я то как-то упустил, то что при заливке новой партии, старую уже выкладываю на дорожку (это входит в то время, от помывки форм до отмывки инструмента)
Вы так и не понял СУТЬ моей плиточной "авантюры", это не экономия денег на плитке, а экономия либо здоровья на разгрузке, либо дененг на транспорте, либо денег на грузчиках.
Изготовляя плитку постепенно, имеем так же постепенно растущие временные дорожки на участке при этом укладывание плитки происхоит без запарки
Последний раз редактировалось Korvet068; 28.10.2012 в 02:16.
Старый 28.10.2012, 10:41   #145 или 106444
...Вы так и не понял СУТЬ моей плиточной "авантюры", это не экономия денег на плитке, а экономия либо здоровья на разгрузке, либо дененг на транспорте, либо денег на грузчиках.
...Изготовляя плитку постепенно, имеем так же постепенно растущие временные дорожки на участке при этом укладывание плитки происхоит без запарки
600 шт х 0.35 х 0.35см =73,5 м.кв.
Это 5 поддонов плитки 6-ки Минскжелезобетона. Перевозится и разгружается грузовым бортом с манипулятором. 30 минут на разгрузку+неделя на укладку тротуарки на постоянно "под ключ" с земляными работами и установкой бортов.
Старый 28.10.2012, 12:18   #146 или 106451
при моих 300-тах метрах тротуарки работа бы заняла несколько лет.и все это время пришлось бы заниматься только ей.а тут и так работ хватает,думаю лучше свои усилия прикладывать в другом направлении . но это чисто мое мнение,
Старый 28.10.2012, 12:27   #147 или 106456
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Мое мнение: себе в удовольствие и на память потомках можно сделать небольшой объем и выложить отдельные небольшие площадки. Для визуального разделения различных зон.
Под авто--- брала бы заводскую. Да и на большие площади --- тоже.
А плитка симпОтная получается.
Если все таки решите заливать свою плитку и под авто проезды--- добавьте сетку. Можно взять попроще, которая рулонами продается и нарезать на нужные квадраты.
Старый 28.10.2012, 12:49   #148 или 106460
С позиции денег и времени всё верно, но в моём случае
1) от места разгруки до места складирования метров 30
2) нужно единовременно вкинуть немалую сумму денего на то, в чём сейчас НЕТ ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ в ТАКИХ маштабах
3) дорожки под ключ, делать ещё преждевоеменно, а если пдитку не класть на временные дорожки, то придёться ходить по грязи несколько лет
согласен с ЭТИМ утверждением, только в моём случае, других работ на стройке хватает, но не в таких кол-вах, что бы не хватилр бы времени и на плитку, а во-вторых, сейчас нет "вкусных" заказов, вот в ожидании их и отрабатываю плиточное направление
Собственно поэтому и решил
1) довести количество форм как минимум до двух дюжин
2) для массового отлива придётся ускорить приобретение бетономешалки
Старый 28.10.2012, 13:02   #149 или 106464
За идею сетки - СПАСИБИЩЕ, веь сам знал что можно сеткой армировать, но вот с плиткой это ни как не сопоставил.
Ир, а какая имелась ввиду сетка? Исключительно металическая или пластиковая так же подойдёт?
Если речь о рисунке, то от этой плитки отказываемся как от основной, из неё будет одна дорожка, всё остальное будет выложено другим рисунком, так как эу плитку не положить в шахматном порядке и в три ряда нет целостности рисунка (2 ряда в некоторых случаях узко, а 4 шибко жирно)
Старый 28.10.2012, 21:56   #150 или 106582
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
лучше металлическая, надежнее она.
и прутки потолще чтобы были, и уложить в верхнем слое бетона плитки.
размер плитки то--- большой.
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
