Старый 28.10.2012, 22:32   #141 или 106586
Ничего подобного!!
Марка 500 - значит 500 ! И как положено, это всегда больше пятиста, только по правилам маркировки округляется в меньшую сторону. Даже если это будет, например М599, то на мешке будет М500.
Д20 - это значит 20% полезных добавок. Минералы там всякие, для пользы дела и лучших свойств.
Добавки слегка снижают морозостойкость бетона(раствора), но лишь слегка, для нас незначительно.
добавки для того, чтобы "больш было"....план увеличить выпуск цемента на 20% выполнен...
Старый 28.10.2012, 23:08   #142 или 106595
wiktor235
+10500 это просто добавки для плана, они никак не полезные))))
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 23:10   #143 или 106597
не что иное, как молотый песок)))...вот вам и добавка..)))
Старый 28.10.2012, 23:41   #144 или 106606
alternativa
Аватар для alternativa
[b]Zmeevik[/b
Для гружёного МАЗа - да, для меня же весом, менее центнера и гружёной тачки с максимальной грузоподъёмностью в 200 кг, думаю прочности будет с избытком, ведь формы при заливке вибрирую. Единственое, что у меня однозначно хуже чем у заводской, это различная толщина по краям (так как поддон точно по уровню не смог выставить и неи времекни на затирку), но думаю по весне, конда буду на стройке с ночовкой, эта проблема будет решена. Пока что все мои 25 сделаных плиток и ещё более дюжины созревающих, всего лишь пилотный проект по отработке технологической карты и рецептуры.
Плитку портят не МАЗы КАМАЗы и тачки груженые, а погодные условия(влага, мороз и т.д.)От МАЗа может просесть подоснова (если плохо подготовлена) ИМХО конечно
Старый 28.10.2012, 23:46   #145 или 106608
Gek
Аватар для Gek
alternativa, тогда почему она бывает тонкая и толстая?
Старый 29.10.2012, 00:01   #146 или 106611
alternativa
Gek Х.з. Но что б маз поломал хорошо уложонную тротуарку я невидел и неслышал А что ее рвет морозом ,просаживается ,пучится вымывается основание и т.д. примеров куча
Старый 29.10.2012, 00:33   #147 или 106632
Ключевая фраза - ХОРОШО
Старый 31.10.2012, 08:03   #148 или 107227
Суслик
Аватар для Суслик
Не правы вы насчет добавок, господа, т.е. товарищи, т.е. господа товарищи. )))
Марка остаётся маркой. И даже такой "сверхужасный" ШПЦ-400, в котором до 40% шлака, задуман не просто так, типа чтобы шлак продать в роли цемента, а для приобретения бетонами иных свойств. И при всём этом он соответствует марке "400".
Просто очень удобно знать, что с чем едят и с какой приправой.
П.С. кратко из забавного: бетоны на основе ШПЦ-400 набирают большую прочностьчем бетоны на основе просто М400, если этот ШПЦ затворить горячей водой..
Старый 31.10.2012, 10:26   #149 или 107233
поддержу Вожыка.
Шлак это не инертный материал, а активный.
Он медленнее набирает прочность в 28 суток. но потом уже догонят необходимую марку. он белее стоек к агрессивности грунтовых вод (точно не помню).
Меньше выделяет тепло, поэтому хорошо применяется в масивных конструкциях, но при этом при пониженных температурах воздуха это явл недостатком
Есть еще песчанистый цемент там до 40% молотого песка кварцевого (шлама). но это не уменьшает его М400.у него хорошие свойства при автоклавной обработке изделия
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 31.10.2012 в 10:48.
Старый 06.11.2012, 00:27   #150 или 108236
из последних "выпечек", доставал из форм в горячей воде
ID:	28482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28484   Нажмите на изображение для увеличения
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
