Старый 16.03.2012, 23:56   #141 или 65641
Solia
Всем привет! Мы как раз планируем фундамент по тисэ делать. Вот изучаю информацию - стОит или нет... У меня к спецам такой вопрос - у Яковлева упоминается такой интересный процесс как просачивание цементного молочка в грунт, на который опирается свая. За счет этого под сваями создается слой грунтобетона, который увеличивает несущую способность грунта до 1,5 раз. При расчетах это типа не учитывается и является "гарантийным запасом". Меня вот такой вопрос интересует - этот процесс на самом деле имеет место или он существует только в уме самого Яковлева?
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 00:07   #142 или 65644
Бред сивой кобылы это умозаключение яковлева.
При нормальном составе бетона цемент никуда не уходит !!!
я в воду заливал бетон, так у меня в воде он не бодяжился. а тут какими силами попрет именно цемент ?
даже если взят это бредовое заключение, то этож сколько грунт всосет цемента,чтоб получился грунтобетон,который увеличивает несущую способнось. и откуда сосет ? из тойже сваи. этож свая без цемента останется опятьже такие подсосы и отсосы только в крупногравелистых песках могут быть, но это исключает саму возможность устройства этих свай без крепления стенок скважины. есть такое понятие как цементация. т.е укрепления грунта. так блин там под не детским давлением подают
Старый 17.03.2012, 00:09   #143 или 65645
Solia
Понятно... Книгу лучше не читать...
Старый 17.03.2012, 00:09   #144 или 65646
SAMSAM
Согласен.
SAMSAM вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 00:11   #145 или 65647
Сообщение от Solia Посмотреть сообщение
читайте. на фоне заданых вопроов исключим многие фантазии господина Яковлева
Старый 17.03.2012, 00:14   #146 или 65648
Solia
Да по-моему тут в принципе всю его идею исключили и свели к обычному свайно-ростверковому фундаменту. )
Старый 17.03.2012, 00:23   #147 или 65650
SAMSAM
Есть такая наука - строительная механика.
Срок обучения - около 5-ти лет.
Всё включено.
Подпись.
СФ.
(Стройфак).
Старый 17.03.2012, 12:19   #148 или 65691
Не совсем. Дело в том что тута не вопрос в способности цемента в грунт проникать а в особеностях технологии работ по ТИСЭ. При сверлении скважены бур ТИСЭ взрыхляет дно зубьями. Пока делают расширение ещё больше всякой керни на дно насыпят. Вот в этот рыхлый (бывают и куски всякие) грунт и проникает пескобетон (рекомендуют в 1 из интэрпритаций заливать). А чего ему туды не затечь если тама грунт не плотный а раствор жидкий?
Так что теоритически такого быть не может а практически очень даже может (главное правильно обяснить увиденое).
Старый 17.03.2012, 15:33   #149 или 65724
нет не так.
вся эта образованная ботва в перемешку не понять чего и бетона не имеет ничего общего с грунтобетоном.
вопрос стоял именно в отделении цемента от раствора. в нормальном сотоянии он не отделяется. а чтоб перемешать в однородное состояние данные части бура не достаточно. и главное для чего? к чему отнести это не плотное основание? до бетона не дотягивает никак. несущую способность никак не увеличивает. и это даже не обсуждается. уже лень по 10-му кругу. мля при рыхло основании у пяти будущей сваи запрещается брать в расчет несущую способность сваи. могут пойти осадки без значительной нагрузки пока не уплотнится основание. обязательным условием в противном случае является втрамбовка мм 200 щебня именно трамбовка т.к он практически не сжимаем и рыхлый грунт упаковывается между фракцией щебня.
даже если в расчет ввести длину свай на 50-100мм длинее, то как думаете на сколько вырастет несущая способность по грунту? в пределах математической погрешности !!!
PS меня уже затрахала эта тема. любое непонятное месиво и сивый бред научной фантастики преподносится без вякой технического обоснования.
поэтому на данном этапе и уже думаю в последствии эти темы закрыты для меня. пусть мозг форумчанам пашут заинтересованые лицы в этом.
про теорию : это не теория. просто практика положена на бумагу .причем в цифрах и зафиксировано как закон !!! т.к при последствиях наступает уголовная ответственность
ВИК
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 17.03.2012 в 16:05.
Старый 17.03.2012, 16:26   #150 или 65734
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от SAMSAM Посмотреть сообщение
Всё включено.
Подпись.
СФ.
(Стройфак).
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
