Старый 08.10.2011, 00:12   #141 или 30389
alexness
геннадий еще вопрос если после покраски потолка проявились неровности ямочки и тд можноли нестирать ету краску а прогрунтовать весь потолок подшпаклевать неровности опять погрунтовать и покрасить все заново не будет ли пятен?
alexness вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 00:35   #142 или 30399
Будут
Старый 08.10.2011, 02:45   #143 или 30407
alternativa
Аватар для alternativa
alexness,
Все зависит от того какокй вы шпатлевкой и раской собираетесь красить От метода нанесения
Если вы уверенны что дело в ямочках и неровностях а не в неправильно накатанной краске и т. д и уверенны что устраните все неровности(непросто собенно в больших помещениях и с экстримальным освещением )То впринцыпе реаль сделать что пятен небудет
Для этих целей нужно использывать только финишную шпалевку!!!!!!(чем лучше шпатлевка тем лучше)
При шлифовке возмите наждачку помельче 240 и выше(шпатлевка будет слоями тончайшими)
В идеале конечно перешпатлевать весь потолок (если всетаки все перешпатлевывать особого желания нет нужно подобрать хороший грунт и аккуратно его нанести чтоб выровнять впитываемость основания)
Ваши шансы на успех повышается если краска была акриловая
P.S. Если нет особо малярного опыта всетаки проще наверное все перешпатлевать и покрасить заново
P.p.s.Технология самая распространенная Если нада более проффесиональная могу отписать но она на порядок дороже материально и трудозатратами
Старый 08.10.2011, 23:13   #144 или 30487
alexness
ALTERNATIVA
я имею виду погрунтовать уже покрашенную поверхность и пошпаклевать еще раз можно не отпадет ли последняя шпаклевка ? а насчет технологии отпишите
Старый 09.10.2011, 15:39   #145 или 30507
блин, какие тут страсти по покраске, жуть...
я как-то по грунтовоной (Кондором) поверхности (акрил путц 2 в 1) красил Снежкой и не заморачивался...то ли мне везло, то ли не притязателен я...
Вот, теперь точно, после покраски буду неудовлетворён результатом, лучше бы я эти 15 страниц не читал...
Старый 10.10.2011, 02:46   #146 или 30547
alternativa
alexness,
Ну более проффесиональная технология
1 Грунтовка глубокого проникновения
2 HaftGrund от Caparol(грунтовка с содержанием мелких частиц повышающих адгезию не путать с PutzGrund более крупные частицы)
3 Финишная шпалевка (наносить прейдется минимум два тонких слоя а певый должен быть на толшину частиц Хавтгрунта)
Если прогрунтуете грунтовкой глубокого проникновения краску и краска нанесена правильно (неотслаивается и т.д.)то можете пробывать пост 143 Неотпадет особенно если слой шпатлеки будет минимальным (сложность нанести минимальный слой)При сплошном шпатлевании лучше пройти два слоя
Если нужно убирать какие то ямы то лучше востользыватся более проффесиональной технологией
P.s Лично мое некчиму не обязываюшее мнение
Старый 10.10.2011, 09:49   #147 или 30553
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
точно, я вообще в шоке, фонарики правила ... распугаю всех претендентов
Старый 13.10.2011, 14:56   #148 или 31230
alexness
alternativa
спасибо за технологию
Старый 24.11.2011, 09:55   #149 или 38942
gurinovichnadya
Пожалуйста, помогите!!! Срочно нужен совет!!! Почему краска на стены ложиться разводами, полосами? В соседней комнате красили, было всё нормально, правда краска была "не Альпина"!!! А теперь вот Альпина матовая латексная, колеровали сами (колор Снежка). Уже нанесли 5 слоёв, но стены - ужас!!!
gurinovichnadya вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 10:15   #150 или 38946
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
gurinovichnadya, да уж слой уже там приличный.
если почитать темку,найдете некоторые правила покраски.
-правильно подготовленная поверхность
- это разведение краски водой
- определенный тип валика (если сильно ворсистый-многие подрезают края)
- правильное освещение при покраске
-ну и сама покраска-брать небольшое кол-во краски,раскатывать полностью, и стараться не допускать наслоения полос краски.
Окраска потолков и стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
