Старый 18.10.2015, 22:34   #141 или 240028
А как вам такая штука?
У меня стоит такой светильник (220 вольт), с датчиком, светит довольно прилично.
Вот и задумался о том, чтоб не платить за свет... хотя с 10 ватт это копейки...
Вот ещё вариант но мне не понравилось как светят такие прожектора
А если купить такой комплект и добавить к нему акк с сигналки, то можно будет с пяток прожекторов 10х с датчиками запитать, они то вместе не будут включаться
Старый 19.10.2015, 00:11   #142 или 240029
Смысл есть, когда нет возможности тянуть линию. Если линия протянута, то тогда наверное лучше идти путём классическим, СП + контроллер с инвертором + АКБ
Старый 19.10.2015, 23:16   #143 или 240078
Андрей.80, Можешь узнать кто монтировал?
Сообщение от Shpetny Посмотреть сообщение
Компания Славия
"Уже реализованные проекты: ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЛИЦЕЙ г. Гомель. Солнечная станция 20 кВт в г.Гомеле. Введена в эксплуатацию в июле 2013 год."
ООО "Главэнерго"
ул. Мележа 1 офис 1216
Старый 20.10.2015, 10:25   #144 или 240089
Ребят) уже реализован у меня копеечный вариант у тестя на даче.
Батарея собрана своими руками из 36 модулей (0.5в выдает максимум один в очень сильное солнце под нагрузкой)
Никаких инверторов не ставил. Зато дешего, надежно.
Аккум на 60ач беларуский с гарантией 3 года. (не гавно летнее дешевое)
Отлично проработало год уже. Пользовались для полива воды (насос 3 ампера) часто включая набор 2 кубовой емкости себе и 1 еврокуб соседу в 30 мерах от колодца.
Также поставил светильник светодиодный на 20 ватт (купил в польше за 15 баксов) как на фотке Славки. Жрет 2 ампера. Правда пришлось добавить преобразователь(в китае 2 бакса с доставкой) т.к. сам диод около 36-40в питанием... но это мелочи. Думаю можно было купить
готовый на 12 вольт в рб баксов за 40 и не парится.
Светит ярко. Повесил под потолком в центре дачи (1 этаж 5мх5м)
В этом году добавлю телик, и инвертор от старого ИБП... будет 220в/400вт для мелочей типа зарядки ноута, телефона, подключения еще чего-либо на 220в кроме двигателей)
Себе на участке 100% тоже буду делать для подсветки дорожек+дома в ночное время. Не люблю тьму)
Старый 20.10.2015, 10:37   #145 или 240090
@Dobrinia, вот и я про подсветку дорожек и думаю. Как организовать, чтоб без лишних движений и затрат
Старый 20.10.2015, 12:55   #146 или 240096
Я планировал светодиодные светильнички вдоль дорожек. О конкретной модели не думал... Провода планировал провести под землёй... питать от аккума+сб установленных в бане.
Скорее всего я буду делать полностью один из скатов крыши бани солничными батареями (кровельная версия)
Вполне также пригоден вариант автономных светильников вдоль дорожек, когда на каждом светильнике есть солнечная батарея+аккум...
Но есть нюансы:
-в теневой части участка, где солнца не будет возле дорожек, заряжатся такие светильники будут очень плохо.
-аккумы на морозе живут меньше.
-зимой вероятно заметёт снегом их... надо чистить утром что б вечером было светло.
-стоимость такой системы может быть дороже(чем с проводами и 1 аккумом) если фонариков много а расстояние между ними маленькое.
-аккумы придется покупать, а в случае с 1 аккумом можно брать старый автомобильный...
Старый 20.10.2015, 12:59   #147 или 240097
-gr-
Dobrinia, а что за кровельная версия? можно ссылочку что бы глянуть?
Старый 20.10.2015, 15:05   #148 или 240107
Видел на выставке в прошлом году, это крепкое стекло в которому изнутри приклеяны солнечные модули.
Такие батареи просто как черепица кладутся один на другой с перехлёстом. Бока соединяеются профилем с замком.
Делать буду сам, опыт есть. Друга подключу который окна делает, сказал поможет..
Суть такая:
Например у меня двускатная крыша может быть будет... (баня 5х5) скат 6х4 получается = 24 квадрата таких панелей нужно.
Это около 30м2 стекла 5ки (можно купить новое по 4$ квадрат) = 120$
Профиль 30 метров погонных по 3$ метр, включая уплотнитель = 90$
Крепить будем по аналогии с простой черепицей в верхней части за профиль.
Покупаем 24м2 модулей в китае оптом (модули конечно крепим только в видимой части черепицы): при размере 156х156мм нужно 986 штук при плотном заполнении. Мы будем делать с шагом в 1-2мм поэтому нам надо около 980 штук + запас. Покупаем 1000 штук.
Примерная цена с доставкой около 1400$ включая полоски медные для монтажа.
Припой берем с флюсом где угодно, тонкий, им очень, хорошо паять! пусть будет баксов 20 за катушку.
Запасаемся терпением на долгие зимнее вечера и собираем СБ за зиму.
Итого: 120$+90$+1400$+20$=1630$
980 модулей по 4.3 ватта в солнечную яркую погоду дадут 4.2 кВт мощи. Когда тучи 1квт.(по моим опытам)
За эти бабки мы получаем СБ + покрытие площадью 24м2. Если покрывать нормальной мч или дешевой гибкой черепицей мы бы потратили 240$ за этот скат.
Вычитаем 1630-240$
Итого: 1400$ за СБ 4.2 кВт мощи.
Как распоряжаться энергией дальше дело хозяйское...
Старый 20.10.2015, 15:21   #149 или 240108
тогда вопрос по
какой насос и на какой вольтаж?
Старый 20.10.2015, 15:44   #150 или 240110
тогда вопрос по
http://www.comet-pumpen.de/fileadmin...s_14301200.pdf вот этот насос
12 вольт
2 кубовую ёмкость закачивает за 3 часа.
Давление при подаче с колодца около 0.7 бар
очень мелкий(высота 25см), владельцы ручейков просто в шоке.
Справедливости ради скажу что высота подачи 5 метров, а ручеёк будет и при 20 работать, но тестю это нафиг не интересно т.к. колодец у него глубиной 5 метров =)
Также интересный факт что дебет колодца не велик, насос качает быстрее чем прибывает вода. Приходится раз в час выключать насос минут на 20.... Поэтому другие насосы работали бы ровно с такой же производительностью в час.
Сейчас он у меня дома лежит. могу сфотать, подключить, помучать...
Солнечная ЭЛЕКТРОэнергия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
