Старый 07.01.2014, 17:57   #141 или 170344
Суслик
Аватар для Суслик
Коробочка.
Жёлто-зелёная жилка зажата на корпус, обозначена обрывком желто-зеленой изоленты
Подключение АП-50Б на 10А.
Сверху АП-50Б выполнен вход кабелем ПВС 4х1,5. Четыре жилы сечением по 1,5 кв. каждая.
Желто-зеленая "земля" выведена ниже АП-эшки и посредством скрутки соединена с желто-зеленой жилкой от корпуса электродвигателя. Скрутка "земля"-"земля" зажата болтом М8 к зачищенному до блеска корпусу. Болт законтрагаен, использована граверка.
Место расположения выбрано исходя из удобства постоянного визуального контроля заземления и удобства поджатия в случае ослабления.
Общий вид и место расположения выключателя АП-50Б.
В бело-красной фишке использованы 3 фазных выхода и "земля", обозначенная специальным знаком. Выход N не задействован.
Между заземлением электродвигателя, выходом "земля" в пятиконтактной вилке (фишке) и любой неокрашенной точкой корпуса - сопротивление составляет чуть больше 3-х Ом, отчетливо слышится зуммер прозвона тестером.
Между выходом обмоток электродвигателя и "землёй" - сопротивление составляет порядка 1,8 МОм
Использовался тестер VICTOR VC97 с новыми элементами питания "дурасель"
Изолента черная на тканевой основе, поверху черной дополнительно использована цветная.
Последний раз редактировалось Суслик; 07.01.2014 в 18:25.
Старый 07.01.2014, 18:37   #142 или 170349
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Последний раз редактировалось Kuzbar; 07.01.2014 в 19:30.
Старый 08.01.2014, 15:16   #143 или 170536
Суслик
Аватар для Суслик
Благодарственный отчет:
Пуск состоялся успешно - всё работает.
Двигатель работал с пустым барабаном. Расходовано 0,23 кВт.
Шумов типа "гул-колотун 50 Гц" не замечено.
Интересно было измерить разность потенциалов между корпусом и планетой Земля, для чего рядом с мешалкой была забита в землю металлическая труба до песка - на глубину 35-40 см. Тестер постоянно показывал 6,5 Вольта.
Из выводов.. На такое оборудование требуется изменение частоты вращения электродвигателя в процессе работы, так как следить за неповреждением кабеля - это отдельная забота.
Старый 08.01.2014, 20:52   #144 или 170578
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Вожык, а для чего менять частоту вращения? .... двигателя или барабана? Частотник будет стоить как n-ое количество мешалок.
Старый 08.01.2014, 22:13   #145 или 170609
Суслик
Аватар для Суслик
О-о!
Неправильно высказался!
Не частоту вращения, НАПРАВЛЕНИЕ вращения.
Направление вращения барабана нужно менять, чтобы нежными руками меньше ворочать раму с:
1.барабаном, полным бетона общим весом в полтонны,
2.редуктором и двигателем общим весом в полцентнера
3. собственно раму из швелеров.
Особая забота во время работы - это сохранность и положение кабелей, в первую очередь кабеля, идущего от неподвижной части рамы к подвижной, так ак электродвигатель расположен на подвижной части.
На фото видно расположение электродвигателя и черный кабель, болтающийся от коробочки к АПэшке.
Старый 08.01.2014, 23:54   #146 или 170632
Андрей.80
Вожык, фух, а я было уже подумал...
Ну с реверсом по проще будет. Можно с кнопками и пускателями организовать, а можно просто галетником переключать вручную. Но ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ автоматом. Решение проблемы защиты кабеля вижу в гофре или мет. рукаве и закреплении вилки ближе к оси вращения барабана и с другой стороны от вращающихся деталей.
Старый 09.01.2014, 14:39   #147 или 170697
В чём больше проблема, в незнании схемы подключения, или "защиты от дурака", дабы не врубить реверс до полной остановки барабана?
Старый 09.01.2014, 20:46   #148 или 170722
Суслик
Аватар для Суслик
Барабан в принципе не может крутить электродвигатель: там червячный редуктор.
Если червяк остановился мгновенно - двигатель мгновенно сделает стоп в любом случае.
Но при выключении электродвигатель не останавливается мгновенно, ещё вращается по инерции, следовательно вращается и барабан. Насколько хватит инерции выключенного электродвигателя для вращения полного барабана ещё неизвестно, но очевидно, что здесь не будет одной и той же величины ни времени вращения, ни скорости...
Закрепить кабель участками в металло рукаве не сложно, сложность в подвижности разных участков относительно друг друга. Это неизбежный конструктивный минус такой концепции. Я видел заводские ещё советские мешалки, где вал двигателя располагается соосно с валом барабана. Выгрузка бетонной смеси производится назад, перпендикулярно оси колёс. при выгрузке барабан наклоняется вместе с редуктором и электродвигателем. Движения кабеля минимальны и всегда за пределами подвижности отдельных частей. По-моему мнению такая концепция безопаснее, проще и достаточно удобна при условии вращения барабана в обе стороны.
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
Korvet068! И в том, и в другом.
Даже вызубрив инструкцию по применению всегда можно допустить ошибку на фоне общей усталости.
Старый 08.02.2014, 13:40   #149 или 175127
alonecat
Уважаемые электрики! Если фаза идет на лампочку от автоматического выключателя, а ноль взят от ДИФа, то при вкючении лампочки ДИФ будет выбивать?
Старый 08.02.2014, 18:49   #150 или 175136
майкл
Сообщение от alonecat Посмотреть сообщение
Будет, если ноль взят с выхода дифа, можно взять его со входа и все должна заработать
Последний раз редактировалось майкл; 08.02.2014 в 19:06.
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
