Старый 31.05.2017, 00:07   #141 или 291083
srv
Итак требования, может я чего-то перегнул?
Требования
• Участок возле Радошковичей
• Участок 25х100м. Забор по периметру, по линии (веревке), высота забора 2 метра. С фасада глухой, далее 3 плиты с низу глухие, верхняя – полупрозрачная. Двое ворот, двое калиток. См. рис.
• Гарантия на установку (вертикальность) мин – 2 года
• Гарантия на изделие мин – 5 лет
• Ямки под столбики диаметром (мин) – 30см
• При установке ямки бетонируются полностью
• При установке плиты промазываются раствором. Вертикальные швы между столбиками и плитами зачеканиваются раствором.
• Армирование изделий, столбики d(мин)=6мм, 4 арматуры. Плиты – d(мин)=5мм, три горизонтальные арматуры, 3 вертикальные. Для плит полупрозрачных, армируется каждый элемент.
• Толщина плит (мин) – 45мм
• Изделия хорошо провибрированные, желательно отсутствие пузырьков.
• Есть участок, 5 – 10 метров, со стороны соседа где большой склон, там, наверное, нужна подпорная стена. Этот участок пока не делаем. Или сделайте предложение по подпорной стене?
Интересует
порядок расчета: _________
Вышлите типовой договор:
Акции, скидки: например, калитка, ворота в подарок
Ворота и калитки обшитые металопрофилем. Мне надо 2 ворот по 4.2м и 2 калитки по 1.2м шириной, 2 метра высотой. Металопрофиль монтируется "в рамку". Какие материалы используются, диаметр профильной трубы на столбики? Размеры профильной трубы на каркас?
Стоимость калитки? Стоимость ворот?
Мне надо коммерческое предложение, стоимость изделий, монтажа с материалами, доставки(если оплачивается дополнительно?), на участке нету света, стоимость установки ворот, калиток (если оплачивается отдельно?). Сроки?
Опционально:
Думаю, может с фасада (25 метров) сделать, что-то посолиднее. Знаю бывают столбы рифленые, они и больше в сечении и соответственно дороже. Делаете ли вы такие?
Старый 31.05.2017, 01:25   #142 или 291084
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Требования
Это требования, это хотелки!
Для требований должен быть как минимум проект с рассчитанными и прочерченными узлами, как максимум- в дополнение к проекту технологические карты.
Думаете сие даётся на шару?
Старый 31.05.2017, 09:02   #143 или 291089
Uram
Аватар для Uram
вот не понимаю наших людей, вроде взрослые, а верят в такие чудеса.
Kiz
Старый 31.05.2017, 10:18   #144 или 291096
srv
У меня основное требование, это армировка изделий, вибрирование бетона при заливке. И качественная установка с гарантией.
Я так понял не все это делают.
И мне тут лучше остаться с деньгами, нежели с проблемным забором и без денег.
Технологическая карта мне не нужна, хотя, если бы её приложили к договору, это был бы плюс. И не понимаю, если вы (фирмы-производители) такие все крутые, и всё правильно делаете, то в чем проблема, сказать, что да армируем, такой то диаметр арматуры и оформить это как приложение к договору.
Старый 31.05.2017, 10:22   #145 или 291097
srv
Сообщение от Uram Посмотреть сообщение
Скидки и какой то маркетинг сейчас есть у всех. И при накрутке в 300% на бетонном заборе, каждый может подвинуться на какую то часть. Про калитки в подарок на 2-х сайтах нашел (от 30 пролетов). У меня 120 пролетов забора, следовательно на 4 калитки в подарок, ну или калитка + ворота. В чем проблема? понятно, что это всё в цене.
Старый 31.05.2017, 10:34   #146 или 291098
@srv, а зачем 30 диаметр свай? У меня на таких сваях целый дом стоит
А на Dom.by заявку кидали, ещё на онлайнер можно разместить в разделе услуги поиск исполнителей (сам не пользовался, новый раздел)
srv
Старый 31.05.2017, 10:38   #147 или 291099
С его объемом можно многое просить
Старый 31.05.2017, 11:25   #148 или 291105
srv
30 диаметр - звонил в разные места, разный диаметр бура, от 20 до 30см. Вот и решил, что лучше побольше, что бы не поплыло.
Старый 31.05.2017, 11:27   #149 или 291107
У Вас видимо при получении доходов накрутки больше чем 300%? Или процент небольшой но громадные объёмы? В противном случае почему сами заборами тогда не занимаетесь?
А судьи то кто? Что будет являться мерилом качества?
Думаю у производителей нет проблем пока с Вами не связались! )))
Старый 31.05.2017, 11:31   #150 или 291108
глубина не важна? 100 метров вглубь хватит? или глубина только на нищебродсий штык лопаты?
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
