Старый 31.01.2012, 11:00   #141 или 53283
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Павел , это как ? Я про дерево.
Старый 31.01.2012, 11:03   #142 или 53284
ну напримерповерху кинуть брус 100х200(h). он держит на данном этапе 100кг с прогибом 23мм и с запасом по прочности 2 раза. гораздо дешевле металла. а потом как зальете монолит то сам монолит будет самодостаточен и давить на брус не будет.
только как до монолита дойдет сообщите. потом приктну на скору руку армирование. т.к точечные опоры для него это не то что на м.п.
Старый 31.01.2012, 11:07   #143 или 53286
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Ничего себе ! Я думала , дерево слабее металла ,Надо подумать над этим вариантом.
Павел , спасибо !
По крайней мере , теперь знаю , что швеллера не выход совсем (((.А уже почти металлобазу организовала ))) Даже скидку выпросила большую , у нас была 8 процентов.Готовы были дать 15 ! ))Эх,не судьба им торгануть)))
Старый 31.01.2012, 11:09   #144 или 53287
ну по временному сопротивлению на разрыв метал гораздо сильнее. а вот по тем геометрическим размерам (момент сопротивление) дерево выигрывает.
у дерева 666 см3 при сечении 100х200 (плашмя тока не кладите). а у швеллера №12 всего 50см3 и я не говорю про № 6 или 8.
хотя скажу : №6 -15см3 №8 -22.4см3
Старый 31.01.2012, 11:12   #145 или 53288
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Интересно , а если бы была монолитная перемычка длиной 6 метров , какое бы армирование она потянула ? Какого диаметра ? Высотой надо не больше 25 см.толщина 50 см.
Старый 31.01.2012, 11:18   #146 или 53289
если 250мм высота и 500мм ширина то снизу нало 3ф12. прогиб 20мм. но опять за счет собственного веса чтоб ей нести 100кгм.п надо приложить 300 кг на м.п веса. вот уже 0,4т на м.п !!! с прогибом 20мм.
в случае монолита по неразрезной схеме опорные моменты разгружают пролетные моменты и прогибы. но в 140мм толщиной не уложимся
Старый 31.01.2012, 11:22   #147 или 53290
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
То есть , нереально создать такую перемычку вообще ? Прогнётся и она на такой длине ??? Ой , что ж мне делать ???? Под металлические столбики в фундаменте оставлены дырки именно на таком расстоянии! И по другому , ближе , столбы никак не поставить !
А перекрытие монолитное нужно именно по причине хоз.постройки,Чтоб никакого дерева.
Старый 31.01.2012, 11:26   #148 или 53291
надо высоту больше делать. минимум 400 с увеличение арматуры. также заливать не от пролета к пролету а сразу на несколько опор. с верхней арматурой
ну не обязательно столбики внутри нормального широкого столба. каритну портит один большой пролет в 6м
Старый 31.01.2012, 11:27   #149 или 53292
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Ясно.Спасибо ! Буду думать теперь над вариантами.
А столбики внутри , это потому что вокруг ГС.А не кирпич , как обычно делают.Не совсем доверяю я ГС КАК СТОЛБИКАМ.)))
ЕЩЁ НАДО ГОЛОВУ ПОЛОМАТЬ , КУДА ДВА ОСТАВШИХСЯ ПОДДОНА ДЕТЬ БЛОКОВ ((( ЧЕГО-НИБУДЬ ЕЩЁ ПОСТРОИТЬ , ЧТО ЛИ ??? ))))))
Старый 31.01.2012, 11:29   #150 или 53293
AdAS
AdAS прикинте примерно полный вес с трубой.
Может я ошибся. От 3,8 т до 6т с дымоходом на плите пекрытия подвала, камином на 1 этаже на монотитном фундаменте 1,5х1,2 и топкой на 2 этаже на плите перекрытия 1 этажа. Основная нагрузка на центральную стену подвала шириной 30 см(верх стены - армопояс 30 см высотой по бокам ФБС, в основании этой стены монолитная армированная подушка шириной 60 см и высотой 30см на всю длину стены.)
AdAS вне форума Ответить с цитированием
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
